GIGABYTE UD1300GM PG5 開箱, 1300W ATX 3.0 全模組
目前 GIGABYTE Ultra Durable 超耐久電源供應器系列新增了 1300W 高瓦數成員,型號 UD1300GM PG5 ,符合最新的 ATX 3.0 標準,並支援 PCIe Gen 5,有原生的 12VHPWR 接頭,單條就可提供 600W 輸出,並且通過 80 Plus 金牌認證,並採用全模組化線材設計,另外體積也不大,幾乎是不挑機殼。
GIGABYTE UD1300GM PG5 ,目前 UD 系列 ATX 3.0 + PCIe 5.0 的還有 850W、1000W 兩種瓦數規格。
主要特色,採用高品質日系電容、強化版散熱設計、14公分雙滾珠軸承風扇、提供 OCP、OPP、SCP、UVP、OVP、OTP 保護設計、10年保固。另外也標示了接頭規格、數量。
配件有說明書、安裝螺絲、電源線、模組化線材。
UD1300GM PG5 整體為黑色霧面烤漆,兩側邊有 ULTRA DURABLE 字樣。長度為16公分,相較於標準14公分要多一點,不過以 1300W 來看算是小巧,基本上應該是不太挑機殼了。
內部採用14公分雙滾珠軸承風扇,相比含油軸承可以有更長的使用壽命。風扇有支援 0dB 停轉靜音,在低負載的情況下是完全停轉。
後方為細圓型通風孔。電源接口旁也帶有一個總開關。
電源連接也改用比較耐高電流的 C19 ,3x2.0mm2。
採用單路12V,108.3A。
全模組化接口,提供1組 MB 主電源、7個 CPU / PCIE、1個 12VHPWR、5個外接周邊。這部分也寫了警語,請使用原生的連接線。
主電源為 20+4pin,CPU 的部分為2條提供各提供1個 4+4pin。
PCIE 有4條,其中2條各提供1個 6+2pin 接頭,另外2條各提2個6+2pin,共6個。另有1條 12VHPWR,提供 600W。
SATA 有3條,各提供4個,共12個接頭,
大小 4pin 周邊提供2條,提供6個大 4pin ,2個小 4pin。
搭配測試的顯卡為 RTX 4080。
CPU: Intel Core i9-13900K
RAM: G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5-6800 16GBx2
MB: GIGABYTE Z790 AERO G
VGA: GIGABYTE RTX 4080 Gaming OC
PSU: GIGABYTE UD1300GM PG5
OS: Windows 11
測試以 OCCT 作為燒機測試使用,不過並不使用 OCCT 內建所測得的數值,而是直接使用三用電錶監測 5V 及 12V 的數據變化,並透過 USB 傳輸記錄數值輸出圖表。
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時輕載功耗約 95W 左右。
5V 待機輕載時約在 5.057~5.06V 之間。
12V 待機輕載時約在 12.166~12.17V 之間。
CPU 負載測試15分鐘
CPU 測試時整機的最高功耗約在 425W 左右。
5V 的部份在 CPU 負載時略微上升,不過負載時波動不明顯。測試時的範圍大概在 5.059~5.077V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.059V,最高為 5.077V,波動 0.018V,負載時有上升一些,負載區段在 5.074~5.077V 之間,波動不明顯。
12V 的部分單 CPU 負載時與待機時差別不大,沒有明顯波動,測試時範圍大概在 12.167~12.173V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.167V,最高為 12.173V,波動 0.006V,負載與待機並沒有明顯差異。
CPU+GPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 測試時整機的最高功耗約落在 826W 左右。
5V 雙負載比單負載時上升更為明顯一些,不過幅度仍算很小,測試時範圍在 5.057~5.091V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.057V,最高為 5.091V,最大波動為 0.034V,負載區段在 5.083~5.091V 之間。
12V 的部份在雙負載時些微上升一點,測試時範圍在 12.166~12.184V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.166V,最高為 12.184V,波動 0.018V,負載區段在 12.174~12.184V 之間。
GIGABYTE UD1300GM PG5 實測下是相當穩定,5V、12V 的波動都很小,13900K 加上 RTX 4080 最高大概是低於 850W,UD 1300W 跑起來是涼涼的,當然要對應到更高階的 RTX 4090 也是沒問題。
UD1300GM PG5 的線材比較軟一點,在整線理線上有明顯的加分,比較好彎折。另外在開機時風扇會全轉並逆轉進行除塵數秒,會有一點明顯聲音,如果不知道有這功能大概會想說這怎麼一回事XD。
目前 GIGABYTE Ultra Durable PG5 全模組電源售價如下
UD1300GM PG5:7490元
UD1000GM PG5:5590元
UD850GM PG5:4590元
