顯示卡 已經有GIGABYTE RTX4090了還去升級5080就是繳智商稅,看GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC 16G開箱測試並與RTX5090,RTX4090比較
⇧GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC 16G顯示卡專為耐用性和高效能而設計,可實現流暢的多任務處理和高效處理圖形密集型任務,其設計理念融合了堅固的組件和先進的冷卻技術,可為您帶來可靠的遊戲體驗,透過 GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC 16G來提升您的遊戲裝備,體驗圖形創新的巔峰
GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC 16G開箱介紹
彩盒正面
GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC 16G採用 NVIDIA Blackwell晶片架構與 DLSS4,採用 RTX 5080繪圖晶片,內建 16GB GDDR7 256位元記憶體,支援技嘉風之力散熱系統及 Hawk風扇、伺服器等級導熱凝膠、RGB Halo、雙 BIOS模式(Performance / Silent)、可調式顯示卡支撐架,並提高結構強度
彩盒背面
彩盒背面提供了 GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC 16G的諸元說明
⇧GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC 16G支援 500多種 RTX遊戲和應用程式,這些遊戲和應用程式現在可用,並將讓用戶為 PC上的生成式 AI應用程式浪潮做好準備 GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC 16G是為滿足這些需求而構建
GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC 16G本體
將 GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC 16G從靜電袋中取出,印入眼簾的是擁有 3具風扇的大型散熱器,顯示卡尺寸為 L=340 W=140 H=70 mm
⇧GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC 16G核心頻率為 2730 MHz (Reference: 2617 MHz)
GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC 16G採用全新 GB203繪圖核心,升級新一代 Blackwell GPU架構,為最新遊戲提供強大動力,是當今遊戲的核心人工智慧驅動的電腦,PC遊戲玩家需要最佳的視覺質量,而人工智慧驅動的 NVIDIA Deep學習超級採樣 (DLSS4) 超解析度、幀生成和光線重建相結合,借助光線追蹤技術,以打造令人驚嘆的世界,在 DLSS 4多幀生成技術加持下,可大幅提升 FPS遊戲幀數,並藉由 AI生成硬體加速 AI,將全光
線追蹤效能提高 4倍,並具有更好的影像品質
⇧GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC 16G搭載了16G 256 bit的 GDDR7記憶體,運行速度達到 30Gbps,相比 RTX 4080的 22.4Gbps要高出 36%
提高結構強度​
經過強化的金屬背板,透過邊緣彎折處理,穩固地固定於I/O擋板,確保了極佳的結構穩固性,多層覆蓋,裝甲風潮起,如鎧甲般透過多層次的結構與材質堆疊,讓顯示卡更附有科技感與設計美學,激光工藝,重塑裝甲魂,特殊咬花覆蓋於複曲面表層,搭配不同區塊的堆疊,賦予GAMING濃厚的裝甲識別感,讓每個細節都彰顯出堅不可摧的武裝形象
風之力散熱系統
風之力散熱系統結合多項頂尖科技,提供卓越的散熱效能。系統採用伺服器等級導熱凝膠、創新的Hawk風扇搭配正逆轉功能、複合式銅質導熱管、大面積超導熱板、風扇停轉功能以及screen cooling散熱等多項技術
Hawk風扇
Hawk風扇的獨特葉片設計靈感源自老鷹翅膀的空氣動力學,有效降低了風阻和噪音,並在維持優異靜音表現的同時,可將風壓提升高達 53.6%,風量提升 12.5%
ALTERNATE SPINNING風扇設計
可以減少相鄰風扇之間的亂流並提高氣流壓力
半被動式風扇控制系統
當 GPU溫度較低或是處於較低負載時,風扇將會自動停止運轉,提供零噪音的最佳體驗,奈米石墨烯潤滑油則可以使一般油封軸承風扇壽命延長2.1倍,達到如滾珠軸承一樣的耐用,而且更為安靜
SCREEN COOLING散熱設計
延長的散熱鰭片可以讓風流穿越,提升散熱能力
不鏽鋼 304背板
GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC 16G不鏽鋼 304背板及 DisplayPort 2.1b x3 HDMI 2.1b x1
供電接口
16 Pin x1
效能模式與靜音模式切換鈕特寫
GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC 16G之雙 BIOS模式 (Performance / Silent)
伺服器等級高效能導熱凝膠
為了確保產品的卓越品質與高度可靠性,導入伺服器等級高效能導熱凝膠,用於冷卻VRAM和MOSFET等重要零組件。此凝膠具備高延展性及不流動特性,可完美貼合各種不平整元件表面,有效避免傳統導熱墊於運輸或長期使用後變形的問題
超導熱板 & 複合式導熱管
透過大面積的超導熱板直接與GPU接觸,並藉由複合式導熱管的高效導熱,迅速且有效地將GPU及記憶體的熱量傳遞至散熱鰭片
PCI-E電源監控指示燈
當偵測到目前的電源供給異常,指示燈便會閃爍提示,預防進一步的損害
可調式顯示卡支撐架
全新設計的顯示卡支架提供多達數十種可調整的安裝選項,有效支撐您的顯示卡,避免因自身重量而造成的變形下垂。其俐落外型使其能低調地融入系統配置中,進而增強系統的視覺效果
GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC 16G剛毅造型的徽標,RGB可以定制以顯示一系列美學和功能效果,並與其他組件同步實現燈效
GeForce RTX 50 Series GPU基本規格
產品 RTX 5090 RTX 5080RTX5070Ti RTX 5070
GPU GB202-300GB203-400GB203-300GB205-300
Streaming Multiprocessor170847048
CUDA核心217601075289606144
基礎/加速頻率2.01 / 2.41 GHz2.30 / 2.62 GHz2.30 / 2.45 GHz2.16 / 2.51 GHz
光線追蹤算力318 TFLOPs171 TFLOPs133 TFLOPs94 TFLOPs
Tensor算力3352 AI TOPs1801 AI TOPs1406 AI TOPs988 AI TOPs
記憶體形式32 GB GDDR716 GB GDDR716 GB GDDR712 GB GDDR7
記憶體介面512-bit256-bit256-bit192-bit
記憶體速率28 Gbps30 Gbps28 Gbps28 Gbps
記憶體頻寬1792 GB/s960 GB/se896 GB/s672 GB/s
PCIe介面PCIe 5.0 x16PCIe 5.0 x16PCIe 5.0 x16PCIe 5.0 x16
TGP功耗575W360W300W250W
定價US$ 1,999
NT$ 71,990
US$ 999
NT$ 35,990
US$ 749
NT$ 26,990
US$ 549
NT$ 19,990
發表時間2025/01/062025/01/062025/01/062025/01/06
上市時間2025/01/302025/01/30預計2025/02預計2025/
GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC 16G產品規格
繪圖核心
GeForce RTX 5080
核心頻率
CUDA Cores
10752
記憶體頻率
30 Gbps
記憶體容量
16GB
記憶體規格
GDDR7
記憶體介面
256 bit
匯流排
PCI-E 5.0
最大數位解析度
7680 x 4320
多螢幕支援
4
尺寸
L=340 W=140 H=70 mm
PCB規格
ATX
DirectX 支援
DirectX 12 API
OpenGL支援
OpenGL 4.6
建議電源供應
850W
供電接口
16 pin*1
輸出
DisplayPort 2.1b x3
HDMI 2.1b x1
配件
1. VGA manual
2. Warranty notice
3. 1x 12V-2x6 to 3x PCIe 8pin adapter
4. Versatile VGA holder
5. Versatile VGA holder manual
測試項目:
A.Stress Tests:
a.FurMark GPU Stress Test Benchmark功耗與 GPU溫度燒機測試
b.3DMark Speed Way Stress test
B.Performance Gaming Benchmark
a.UNIGINE Superposition Benchmark
b.3DMark Time Spy Extreme
c.3DMark Port Royal
d.New 3DMark test measures mesh shader performance
e.3DMark DLSS feature test
f.Final Fantasy XIV Benchmark
C.Gaming Benchmark
a.Far Cry 5 Benchmark 《極地戰嚎 5》
b.Far Cry 6 Benchmark 《極地戰嚎 6
c.DIRT 5 《大地長征 5》
d.Middle-earth: Shadow of War Benchmark《中土世界:戰爭之影》
e.Ashes of the Singularity Benchmark《奇點灰燼》
f.Shadow of the Tomb Raider 《古墓奇兵:暗影》
g.Gears 5 《戰爭機器 5》
h.Assassin's Creed Odyssey《刺客信條奧德賽》
i.Total War: Three Kingdoms《全軍破敵:三國》
j.Horizon Zero Dawn《地平線 黎明時分》
k.Total War: Warhammer《全軍破敵:戰鎚》
l.《黑神話:悟空》
m.《F1® 24》
n.Hitman 3 《刺客任務3》
o.Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark《火線獵殺:絕境》
D.DLSS 4測試
Cyberpunk 2077 《電馭叛客 2077》
CPU: Intel Core i9-14900K
CPU Cooler:ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB一體式 CPU水冷散熱器
MB: GIGABYTE Z790 AORUS TACHYON
RAM:G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5-7800 CL36 32GB (2x16GB)
VGA:GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC 16G
SSD:Crucial T700 2TB PCIe Gen5 NVMe M.2
PSU:Seasonic 1300W
OS:Windows11 24H2
Intel電源計畫:high performance
室溫:26℃
測試諸元
對照組
GIGABYTE AORUS RTX 5090 MASTER 32G
對照組
GIGABYTE RTX 4090 GAMING OC 24G
A.Stress Tests:
FurMark是 oZone3D開發的一款 OpenGL基準測試工具,通過皮毛渲染算法來衡量顯示卡的性能,同時還能藉此考驗顯示卡的穩定性,它可以讓顯示卡跑出任何遊戲都達不到的高溫,以致於只要通過了 FurMark考驗過的顯示卡,跑遊戲都不會出問題
GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC 16G FurMark GPU Stress時 3840X2160 Ave fps 1088 GPU溫度最高來到 70℃ GPU Power 638W
對照組
RTX 5090 MASTER FurMark GPU Stress時 3840X2160 Ave fps 1088 GPU溫度最高來到 70℃ GPU Power 638W
對照組
RTX 4090 info
RTX 4090 FurMark GPU Stress時 3840X2160 Ave fps 276 GPU溫度最高來到 72℃ GPU功耗 450W
⇧除 fps外數字愈小愈好
3DMark Speed Way壓力測試是一項全新的 GPU基準測試,展示了將為下一代遊戲體驗提供動力的圖形技術壓力測試
3DMark Speed Way使用光線追踪和實時全局照明來渲染逼真的照明和反射,它使用新的 DirectX 12 Ultimate功能 (例如網格著色器和可變速率著色) 來優化性能和視覺質量
GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC 16G 3DMark Speed Way Best Score 9171,溫度最高來到 62°C
對照組
RTX 5090 MASTER 3DMark Speed Way Best Score 15002,溫度最高來到 58°C
對照組
RTX 4090 3DMark Speed Way Best Score 9898,溫度最高來到 66°C
⇧除 fps外數字愈小愈好
UNIGINE是一款專有的跨平台遊戲引擎,由俄羅斯軟件公司 UNIGINE Corp開發,除了用作遊戲引擎外,它還用於虛擬現實系統,嚴肅遊戲和可視化
UNIGINE最強大的功能是它的高級渲染器,支持 OpenGL 4.0和 DirectX 11,Superposition則為 2017版本,包含極端性能和穩定性測試:視頻卡,電源,冷卻系統,檢查預設和超頻模式與真實負載及在環境中的互動體驗
UNIGINE Superposition Benchmark Extreme Results
GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC 16G UNIGINE Superposition Benchmark 4K Optimazed:25779分
RTX 5090 MASTER UNIGINE Superposition Benchmark 4K Optimazed:45445分
對照組
RTX 4090 4K UNIGINE Superposition Benchmark 4K Optimazed:33805分
對照組
RTX 4090 UNIGINE Superposition Benchmark 8K Optimazed:12875分
⇧單位:Score數字愈大愈好
3DMark Time Spy用來測試處理器及顯示卡之 3D圖形表現和工作負載,現由 UL擁有,主要是針對 DirectX 12的效能,測試有三個部分,第一個為顆粒陰影、曲面細分等效果,第二個則是光線追蹤的體積光照明技術,最後則是 CPU效能測試,在前兩個測試中,包含了數千萬個頂點跟多邊形,上百萬個曲面細分,這些都是 FireStrike的幾十倍,而 3DMark Time Spy Extreme是 3DMark Time Spy的 4K版本,所有圖形都是 4K規格
3DMark Time Spy Extreme Benchmark Results
GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC 16G 3DMark Time Spy Extreme GPU Score:16455
對照組
RTX 5090 MASTER 3DMark Time Spy Extreme GPU Score:16455
對照組
RTX 4090 3DMark Time Spy EXTREME GPU Score:19466
⇧單位:Score數字愈大愈好
c.3DMark Port Royal
3DMark 之 Port Royal加入 DirectX 12的 DXR (DirectX Raytracing) 選用 API集,能夠於當代遊戲大量使用的光柵化成像,加入即時光影追蹤效果,以便達成視區外物件反射、即時陰影等光柵化無法達成的畫面效果
3DMark Port Royal Benchmark Results
GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC 16G 3DMark Port Royal:35662
對照組
RTX 5090 MASTER 3DMark Port Royal:35662
對照組
RTX 4090 3DMark Port Royal:25731
⇧單位:Score數字愈大愈好
DirectX 12 Ultimate為 DirectX 12添加了強大的新特性和功能,包括 DirectX Raytracing Tier 1.1、網格著色器、採樣器反饋和可變速率著色 (VRS) 在 DirectX 12 Ultimate發布後,我們開始向 3DMark添加新測試,以展示遊戲如何從這些新功能中受益,我們最新添加的是 3DMark網格著色器功能測試,這是一項新測試,展示了遊戲開發人員如何通過在圖形管道中使用網格著色器來提高幀速率
New 3DMark test measures mesh shader performance Results
GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC 16G mesh Shader off 358.78fps,mesh Shader on 898.81fps
對照組
RTX 5090 MASTER mesh Shader off 395.59fps,mesh Shader on 1343.67fps
對照組
RTX 4090 mesh Shader off 330.55fps,mesh Shader on 1035.13fps
⇧單位:fps數字愈大愈好
3DMark DLSS feature test Results
GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC 16G DLSS off 49.23fps, DLSS on 179.14fps
對照組
RTX 5090 MASTER DLSS off 80.28fps, DLSS on 251.99fps
對照組
RTX 4090 DLSS off 57.57fps, DLSS on 175.72fps
⇧單位:fps數字愈大愈好
f.Final Fantasy XIV Benchmark《太空戰士14:重生之境》
《Final Fantasy XIV》(日語:ファイナルファンタジーXIV,英語:Final Fantasy XIV)是 Final Fantasy系列的第 14部本傳遊戲,也是繼《Final Fantasy XI》之後又一款大型多人線上角色扮演遊戲,遊戲由史克威爾艾尼克斯開發並發行,依照傳統,太空戰士都有 Benchmark的項目
GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC 16G Final Fantasy XIV 4K Benchmark Results:26985
對照組
RTX 5090 MASTER Final Fantasy XIV 4K Benchmark Results:34246
對照組
RTX 4090 Final Fantasy XIV 4K Benchmark Results:30868
⇧單位:Score數字愈大愈好
C.Gaming Benchmark
Far Cry 5《極地戰嚎5》是一個自帶 Benchmark的新遊戲,是由育碧蒙特婁、育碧多倫多開發和育碧軟體發行的開放世界第一人稱動作冒險遊戲
Far Cry 5 Benchmark Results
GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC 16G Far Cry 5 4K Benchmark Ave Results:178fps
對照組
RTX 5090 MASTER Far Cry 5 4K Benchmark Ave Results:238fps
對照組
RTX 4090 Far Cry 5 4K Benchmark Ave Results:192fps
⇧單位:fps數字愈大愈好
b.Far Cry 6《極地戰嚎6》
Far Cry 6《極地戰嚎6》(英語:Far Cry 6,中國大陸譯作「孤島驚魂6」)是一款由育碧多倫多開發並由育碧發行在 Amazon Luna、Microsoft Windows、PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox One、Xbox Series X/S和 Google Stadia平台上的動作冒險第一人稱射擊遊戲,是極地戰嚎系列的第六部正統作品
《極地戰嚎6》支援 AMD FidelityFX Super Resolution (FSR)、AMD FreeSync Premium Pro,以及 AMD FidelityFX視覺工具套件,包括在未使用 FSR時的對比調適銳化 (CAS) 這項不受硬體限制的動態銳化濾鏡可改善低對比畫面區域的細節,提高影像清晰度並針對因後製而導致柔化的影像進行銳化處理,確保在激烈對戰時視線不會被阻擋
farcry6-png.15168
GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC 16G Far Cry 6 Benchmark 4K Ave Results : 131fps
對照組
RTX 5090 MASTER Far Cry 6 Benchmark 4K Ave Results : 221fps
對照組
RTX 4090 Far Cry 6 Benchmark 4K Ave Results : 166fps
⇧單位:fps數字愈大愈好
c.DIRT 5 《大地長征 5》
DIRT 5 《大地長征 5》是一款專注於越野賽車的賽車遊戲。遊戲中的紀律包括拉力賽,冰上賽車,體育場超級卡車和越野車。玩家可以在亞利桑那州,巴西,摩洛哥,中國,意大利,紐約市和挪威等眾多地區的比賽項目中比賽。遊戲包含動態天氣系統和季節,影響賽車;例如,玩家只能在冬季參加紐約的冰上比賽。遊戲中還引入了四人分屏系統
DIRT 5還具有敘述性的職業生涯模式,在一系列錦標賽中,玩家角色與競爭對手布魯諾·杜蘭德(Blano Durand) 由諾蘭·諾斯(Nolan North) 表達相對,玩家還有一位名為 Alex“ AJ”Janiček的導師 (Troy Baker),在整個職業生涯中為他們提供建議
GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC 16G DIRT 5 4K Benchmark Results:231.8fps
對照組
RTX 5090 MASTER DIRT 5 4K Benchmark Results:229.1fps
RTX 5090 MASTER DIRT 5 8K Benchmark Results:92.6fps
對照組
RTX 4090 DIRT 5 4K Benchmark Results:197.3fps
對照組
RTX 4090 DIRT 5 8K Benchmark Results:70.5fps
⇧單位:fps數字愈大愈好
Middle-earth: Shadow of War《中土世界:戰爭之影》亦為一自帶 Benchmark的角色扮演遊戲,是由 Monolith Productions開發並由華納兄弟互動娛樂發行並於 2017年 10月 10日在全球發布
GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC 16G Middle-earth: Shadow of War 4K Benchmark Result:177fps
對照組
RTX 5090 MASTER Middle-earth: Shadow of War 4K Benchmark Result:279fps
RTX 5090 MASTER Middle-earth: Shadow of War 8K Benchmark Results:93fps
對照組
RTX 4090 Middle-earth: Shadow of War 4K Benchmark Results:199fps
RTX 4090 Middle-earth: Shadow of War 8K Benchmark Results::59fps
⇧單位:fps數字愈大愈好
Ashes of the Singularity Benchmark《奇點灰燼》是一款科幻即時戰略遊戲,號稱全球首款基於 Win10系統的 DX12遊戲,采用 Oxide Games的 Nitrous引擎打造,背景設定在遙遠的未來,那時人類完全以意識形態存在,人們已經掌握了上帝一樣的力量。但是人類發現自己已經處於戰爭之中,敵人就是一個叫做 “Haalee”的具有意識形態的 AI,企圖推翻人類在宇宙之中的統治地位
GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC 16G Ashes of the Singularity Benchmark Results:225.4fps
對照組
RTX 5090 MASTER Ashes of the Singularity Benchmark Results:229fps
對照組
RTX 4090 Ashes of the Singularity Benchmark Results:229ps
⇧單位:fps數字愈大愈好
《古墓奇兵:暗影》(英語:Shadow of the Tomb Raider)是一款由藝奪蒙特婁開發,史克威爾艾尼克斯發行的動作冒險遊戲,是繼 2013年《古墓奇兵》和 2015年《古墓奇兵:崛起》後古墓奇兵重啟系列的第三部作品,也是該系列第 11部主要系列作品,遊戲在 2018年 9月 14日發行於 Microsoft Windows、PlayStation 4和Xbox One平台,本作包含繁簡中文字幕及中文配音。遊戲的 macOS、Linux版本由 Feral Interactive於 2019年 11月 5日發行,Stadia版則在 2019年 11月 19日發布
DLSS Off
GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC 16G Shadow of the Tomb Raider 4K Benchmark Results:277fps
對照組
DLSS Off
RTX 5090 MASTER Shadow of the Tomb Raider 4K Benchmark Results:345fps
DLSS On
GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC 16G Shadow of the Tomb Raider 4K Benchmark Results:311fps
對照組
DLSS On
RTX 5090 MASTER Shadow of the Tomb Raider 4K Benchmark Results:399fps
對照組
DLSS Off
RTX 4090 Shadow of the Tomb Raider 4K Benchmark Results:325fps
DLSS On
RTX 4090 Shadow of the Tomb Raider 4K Benchmark Results:349fps
⇧單位:fps數字愈大愈好
g.Gears 5 《戰爭機器 5》
《戰爭機器 5》(英語:Gears 5)是一款已上市的第三人稱射擊的電子遊戲,由 The Coalition 製作,並由 Xbox遊戲工作室作為 Xbox Play Anywhere 的一部份發表於 Microsoft Windows 和 Xbox One平台上,這是第六款《戰爭機器》系列的遊戲,同時作為 2016年的作品《戰爭機器 4》的續作,該作品已在 2019年 9月 10日正式發行,2020年 3月,The Coalition確認本作將在新世代主機 Xbox Series X發售首日發布對應新平台主機的版本
GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC 16G Gears 5 Benchmark 4K Results:165.9fps
對照組
RTX 5090 MASTER Gears 5 Benchmark 4K Results:215.3fps
對照組
RTX 4090 Gears 5 Benchmark 4K Results:172.9fps
⇧單位:fps數字愈大愈好
(英語:Assassin's Creed Odyssey,中國大陸譯作「刺客信條:奧德賽」) 是由魁北克育碧 (Ubisoft Quebec)開發,育碧 (Ubisoft) 發行的動作角色扮演視頻遊戲,這是《刺客教條》系列的第十一個主要部分,總體上是第 21個,是 2017年《刺客教條》起源的繼任者。該情節設定於公元前 431-422年,講述了雅典和斯巴達之間的伯羅奔尼撒戰爭的神話歷史,玩家控制男性或女性傭兵 (古希臘: μίσθιος misthios) 在試圖團結家人的同時在衝突雙方中戰鬥的人
GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC 16G Assassin's Creed Odyssey 4K Benchmark Results:132fps
對照組
RTX 5090 MASTER Assassin's Creed Odyssey 4K Benchmark Results:180fps
對照組
RTX 4090 Assassin's Creed Odyssey 4K Benchmark Results:143fps
⇧單位:fps數字愈大愈好
《全軍破敵:三國》(英語:Total War: Three Kingdoms,中國大陸譯作「全面戰爭:三國」)是一款由 Creative Assembly開發、由 SEGA發行的回合制策略遊戲。該遊戲原計劃於 2018年秋季發售,後經過兩次跳票延期至 2019年 5月 23日發售,首周單周銷量達 100萬,19萬玩家同時線上,創下全軍破敵系列之最
GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC 16G Total War: Three Kingdoms Benchmark Results:93.1fps
對照組
RTX 5090 MASTER Total War: Three Kingdoms Benchmark Results:158.7fps
對照組
RTX 4090 Total War: Three Kingdoms Benchmark Results:118.4fps
⇧單位:fps數字愈大愈好
《地平線 黎明時分》(英語:Horizon Zero Dawn,中國大陸譯作「地平線 零之曙光」,又譯作「地平線 期待黎明」、「地平線 零點黎明」,符號化為 (HORiZON ZERO DΛWN) 是由 Guerrilla Games開發並由索尼互動娛樂發行在 PlayStation 4平台的動作角色扮演遊戲,在 2017年開始全球發布,SIE在 2020年 3月 10日發表本作將於夏季正式登陸在 PC平台上,而在 2020年 8月 7日正式登入 steam與 epic平台,是首次有 SIE全球工作室的自家旗下工作室的遊戲作品脫離獨佔,在 PlayStation以外的平台上發行,且這次由 AMD與 Guerilla聯手合作,在《地平線:期待黎明》Horizon Zero Dawn PC完全版 8/7發表當天同步釋出支援,為採用 DirectX 12的 Radeon遊戲玩家提供令人屏息的視覺特效與強悍的效能
DLSS Off setting
DLSS Off
GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC 16G Horizon Zero Dawn Benchmark Results:147ps
對照組
DLSS Off
RTX 5090 MASTER Horizon Zero Dawn Benchmark Results:219fps
DLSS On setting
DLSS On
GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC 16G Horizon Zero Dawn Benchmark Results:256fps
對照組
DLSS On
RTX 5090 MASTER Horizon Zero Dawn Benchmark Results:268fps
對照組
DLSS Off RTX 4090 Horizon Zero Dawn Benchmark Results:166fps
對照組
DLSS Off RTX 4090 Horizon Zero Dawn Benchmark Results:249fps
⇧單位:fps數字愈大愈好
Total War: Warhammer《全軍破敵:戰鎚》(英語:Total War: Warhammer,中國大陸譯作「全面戰爭:戰錘」)是一款由 Creative Assembly開發,經 SEGA公司通過Steam向Microsoft Windows、Linux、Mac OS平台發行的電子遊戲。本作結合了全軍破敵系列的玩法和 Games Workshop公司戰鎚系列的背景設定;所以是全軍破敵系列第一款非歷史背景的作品,本作是《全軍破敵系列》第十部作品及「全軍破敵:戰鎚」三部曲的首作
Setting
GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC 16G Battle 4K Benchmark Results:152.8fps
對照組
RTX 5090 MASTER Battle 4K Benchmark Results:152.8fps
GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC 16G Campaign 4K Benchmark Results:96.7fps
對照組
RTX 5090 MASTER Campaign 4K Benchmark Results:155.1fps
對照組
RTX 4090 Battle Benchmark 4K 104.5fps
對照組
RTX 4090 Campaign Benchmark 106.3fps
⇧單位:fps數字愈大愈好
l.《黑神話:悟空》
《黑神話:悟空》 性能測試工具是專為《黑神話:悟空》開發的一款 PC基準測試軟體,通過一段即時渲染的遊戲內場景,初步檢測您在體驗遊戲時的硬體性能和系統相容性,您可自訂基準設置,提前查看不同畫質選項下的遊戲畫面及性能表現
DLSS Off Setting
DLSS Off GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC 16G 黑神話:悟空 Benchmark Results 4K:79fps
對照組
DLSS Off RTX 5090 MASTER 黑神話:悟空 Benchmark Results 4K:110fps
DLSS On Setting
DLSS On GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC 16G 黑神話:悟空 Benchmark Results 4K:118fps
對照組
DLSS On RTX 5090 MASTER黑神話:悟空 Benchmark Results 4K:170fps
對照組
DLSS Off Setting
DLSS Off RTX 4090黑神話:悟空 Benchmark Results 4K:84fps
DLSS On Setting
DLSS On RTX 4090黑神話:悟空 Benchmark Results 4K:123fps
⇧單位:fps數字愈大愈好
m.《F1® 24》
F1® 24是一款由 Codemasters開發、 EA Sports發行的賽車遊戲,這是 F1系列賽的第 17場比賽,擁有 2024年一級方程式和二級方程式錦標賽的執照。該遊戲於 5月 31日發布,對於預訂冠軍版的用戶來說,提前三天發布。遊戲採用了改進的職業模式,受到了評論家的積極評價,但批評主要針對其操控模式、人工智慧和低速牽引
DLSS Off Setting
DLSS Off RTX 5080 F1® 24 4K Results :92fps
對照組
DLSS Off RTX 5090 MASTER F1® 24 4K Results :151fps
DLSS On Setting
DLSS On RTX 5080 F1® 24 4K Results :131fps
對照組
DLSS On RTX 5090 MASTER F1® 24 4K Results:297fps
對照組
DLSS Off Setting
DLSS Off RTX 4090 F1® 24 4K Results:109fps
DLSS On Setting
DLSS On RTX 4090 F1® 24 4K Results:192fps
⇧單位:fps數字愈大愈好
n.Hitman 3《刺客任務3》
Hitman 3《刺客任務3》(英語:Hitman 3,中國大陸譯作「殺手 3」)是一款由 IO Interactive開發、發行的隱蔽類動作冒險遊戲,本作為刺客任務系列的第八部作品,為2016年遊戲《刺客任務》與2018年遊戲《刺客任務2》的續作,於 2021年 1月在Microsoft Windows、PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox One、Xbox Series X/S、Stadia、Nintendo Switch平台上發售
Hitman 3 Benchmark DLSS Off Setting
DLSS Off RTX 5080在 Hitman 3 Benchmark之遊戲幀數 189.63fps
對照組
DLSS Off RTX 5090 MASTER在 Hitman 3 Benchmark之遊戲幀數 211.93fps
DLSS On Setting
DLSS On RTX 5090 MASTER之遊戲幀數 331.77fps
對照組
DLSS Off Setting
DLSS Off RTX 4090之遊戲幀數 143.03fps
DLSS On Setting
DLSS On RTX 4090之遊戲幀數 165.73fps
⇧單位: fps,數字愈大愈好
Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark《火線獵殺:絕境》中國大陸譯作「幽靈行動:斷點」,全稱「湯姆·克蘭西之火線獵殺:絕境」)是一款由育碧巴黎開發,育碧發行的戰術射擊遊戲。本作是火線獵殺系列的第 8部作品。遊戲於 2019年 10月 4日在 PlayStation 4、Xbox One和 Windows平台發售,遊戲在發售後獲得了業界相當一般的評價
Setting
RTX 5080 Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark 149fps
對照組
RTX 5090 MASTER Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark 196fps
對照組
RTX 4090 Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark 147fps
⇧單位:fps數字愈大愈好
D.DLSS 4測試
Cyberpunk 2077《電馭叛客2077》(英語:Cyberpunk 2077,中國大陸譯作「賽博朋克2077」,香港常用英文)是一款由 CD Projekt開發並於 2020年 12月 10日發行的動作角色扮演遊戲,本作採用了桌上遊戲《電馭叛客 2020》的世界觀與規則設計,背景為 2077年美國加利福尼亞州的「賽博龐克」風格反烏托邦式城市「夜城」,玩家在這一開放世界中扮演名為「V」的僱傭兵
RTX 5080 DLSS Off RT Off
RTX 5080 Cyberpunk 2077 4K Benchmark Ave Results : 72.77fps
RTX 5080 DLSS Off RT On
RTX 5080 Cyberpunk 2077 4K Benchmark Ave Results : 20.4fps
RTX 5080 DLSS On RT On
而 RTX 5080在 CYBERPUNK 2077 4K遊戲下,原本 DLSS Off關閉,全光追模式下只有 20.4fps之遊戲幀數,當 DLSS On時, 全光追模式下之遊遊戲幀數則可達到 271.68fps,在 DLSS 4X之加持下 RTX 5080之遊戲幀數比 DLSS Off時增加 13倍
對照組
RTX 5090 MASTER在 Cyberpunk 2077 4K遊戲下 DLSS Off關閉,關閉全光追模式
對照組
RTX 5090 MASTER Cyberpunk 2077 4K Benchmark Ave Results : 116.74fps
對照組
RTX 5090 MASTER在 CYBERPUNK 2077 4K遊戲下 DLSS Off關閉,開啟全光追模式
對照組
RTX 5090 MASTER在 CYBERPUNK 2077 4K遊戲下 DLSS Off,全光追模式下 RTX 5090之遊戲幀數 35.79fps
對照組
RTX 5090 MASTER在 CYBERPUNK 2077 4K遊戲下 DLSS On,開啟全光追模式
RTX 5090 MASTER在 CYBERPUNK 2077 4K遊戲下,原本 DLSS Off關閉,全光追模式下只有 35.79fps之遊戲幀數,當 DLSS 4 On時, 全光追模式下之遊遊戲幀數則可達到 295.35fps,在 DLSS 4之加持下 RTX 5090之遊戲幀數比 DLSS Off時增加 8.43倍
對照組
RTX 4090 DLSS Off RT Off
RTX 4090 Cyberpunk 2077 4K Benchmark Ave Results : 95.47fps
RTX 4090 DLSS Off RT On
RTX 4090 Cyberpunk 2077 4K Benchmark Ave Results : 24.13fps
RTX 4090 DLSS On RT On
而 RTX 4090在 CYBERPUNK 2077 4K遊戲下,原本 DLSS Off關閉,全光追模式下只有 24.13fps之遊戲幀數,當 DLSS On時, 全光追模式下之遊遊戲幀數則可達到152.41fps,在 DLSS之加持下 RTX ˋ090之遊戲幀數比 DLSS Off時增加 6.3倍
⇧單位:fps數字愈大愈好
小結 :
從以上各項測試比較中可以看出,GIGABYTE RTX5080雖然擁有 DLSS4之優勢,但除此之外,RTX5080之其他遊戲效能還是無法超越 RTX 4090,倘若還是想要升級,那就直接跳 GIGABYTE RTX 5090吧
