這篇將為大家介紹老大哥P37X V5燒機與遊戲時的溫度
按照慣例,一樣會使用INTEL XTU這套軟體來調整mV
不過僅在燒機時才會去調整,遊戲測試時並未使用XTU調整mV
室溫的部分,因為這幾天較冷,大約在21度左右
風扇調整,一樣使用Customize模式調整到100%
轉速會隨著溫度升高而變快
CPU溫度大約來到80度後會有明顯的風切聲
這部分與P35W V5蠻雷同的
燒機的軟體與P34,P35一樣,都使用LinX0.6.5與AIDA64內建的穩定性測試軟體
測試時間都以10分鐘為基準
先來看看使用LinX0.6.5針對CPU做燒機測試時的溫度表現
在0mV的設定下
CPU溫度最高來到75度
CPU POWER最高來到48.61W
降低到50mV後
CPU溫度最高來到73度
CPU POWER最高來到44.73W
降低到80mV後
CPU溫度最高來到70度
CPU POWER最高來到41.60W
最後降低到100mV
CPU溫度最高來到72度
CPU POWER最高來到39.51W
如果單獨針對CPU滿載的壓力測試
其實可發現不管是P34、P35或P37系列在溫度表現都蠻不錯的
主要就是導管的設計,在顯晶不開啟的狀態下
CPU的溫度可藉由兩端的散熱孔去做散熱
這樣的散熱能力是非常強的
所以長時間會使用到CPU滿載的朋友(例如影片、照片轉檔)
其實這樣的設計反而是非常有利於散熱
但這樣的設計也會有其缺點,底下使用AIDA64雙燒
可能就會造成某一端的溫度來得較高
這部分以以往的測試經驗來看
都是熱在CPU端
先來看看使用AIDA64內建的穩定測試軟體雙燒
在0mV的設定下
CPU溫度最高來到96度
CPU POWER最高來到50.18W
而GPU的溫度最高來到81度
再來降低到50mV後
CPU溫度最高來到92度
CPU POWER最高來到47.42W
GPU溫度最高來到80度
降低到80mV後
CPU溫度最高來到91度
CPU POWER最高來到44.94W
GPU溫度最高來到80度
降低到100mV後
CPU溫度最高來到91度
CPU POWER最高來到43.71W
GPU溫度最高來到81度
最後再降低到150mV
CPU溫度最高來到86度
CPU POWER最高來到40.36W
GPU溫度最高來到79度
底下一樣做成表格供大家方便瀏覽比較
以上面的雙燒看起來,CPU的功耗確實對CPU溫度影響蠻大的
技嘉在機器的設定上,為了讓CPU出力足夠,所以功耗預設上都來得比較高
這也會造成當CPU負荷變重後,溫度也會來得較高
不過雖說技嘉的導管設計是將CPU與GPU串連在一起
但可發現在未調整mV與降低到150mV雙燒時,GPU的溫度差異並不大
僅從81度降低到79度,大約2度的溫差
但這時CPU的溫差已差距到10度
這部分在P34W V5與P35W V5也有同樣的測試結果
也代表當USER在玩遊戲時,不管CPU溫度到多少
GPU本身的溫度是可控制在合理範圍內的
我也多做了3DMARK11在0mV、50mV、100mV到150mV的測試
CPU溫度因為調整了mV而有些微變化,但並不像雙燒時差異這麼大
而GPU的溫度幾乎相同
在0mV設定下,3DMARK11 P模式分數11134
CPU溫度最高80度
GPU溫度最高77度
CPU POWER最高44.91W
降低50mV設定下,3DMARK11 P模式分數11117
CPU溫度最高80度
GPU溫度最高77度
CPU POWER最高41.45W
降低100mV設定下,3DMARK11 P模式分數11159
CPU溫度最高76度
GPU溫度最高76度
CPU POWER最高38.41W
降低150mV設定下,3DMARK11 P模式分數11083
CPU溫度最高77度
GPU溫度最高76度
CPU POWER最高35.48W
以3DMARK11的測試看起來,0mV與降低到150mV的CPU溫差並不大
所以當CPU的負荷沒有持續滿載時
在P37X V5的散熱上是不會有太大問題的
當然因為目前的氣溫較低,多少也會讓機器的散熱較輕鬆一些
未來夏天到了,再搭配XTU來做降壓的調整,相信對於遊戲時的溫度也有不錯的表現
接著我們來針對GPU做燒機測試,底下一樣使用兩套軟體做測試
Furmark1.16與Heaven Benchmark 4.0
先來看看使用Furmark燒機時,GPU的時脈一樣會有保護的措施
所以不會來到最高的1126.4MHz,僅到936.6MHz
經過10分鐘的測試,溫度最高來到79度
再來用Heaven Benchmark 4.0模擬遊戲的狀態
這時GPU的時脈就一直維持在最高的1126.4MHz
一樣測試10分鐘,GPU溫度最高來到78度
再來我們採用遊戲來做測試
測試的遊戲為GTA5,NBA2K16,LOL,POE,暗黑3,暴雪英霸
在GTA5,POE,暗黑3與暴雪英霸皆會測試開啟垂直同步與不開的溫度差異
先來看看GTA5的溫度表現
因GTX980M的效能較高,且又是搭配8G的VRAM
所以底下的測試特效幾乎開到最高
僅將MSAA關閉而已
在開啟垂直同步時
CPU溫度最高來到80度
GPU溫度最高來到74度
未開啟垂直同步時
CPU溫度最高來到88度
GPU溫度最高來到81度
接著為NBA2K16,使用GTX980M 8G的獨顯來玩非常享受
特效方面幾乎全開,包含反鋸齒的部分
因是運動類型的遊戲,所以遊戲的流暢度非常重要
建議一定要開啟垂直同步,不然畫面的撕裂感與頓挫感會非常明顯
底下為開啟垂直同步,打了一場48分鐘球賽的溫度紀錄
CPU溫度最高來到82度
GPU溫度最高來到72度
接著為LOL,即便把特效開到極致,遊戲張數還是可維持在100張以上
所以對於顯示卡的負荷來說也不高,當然如果要畫面不要有撕裂感
建議還是要維持在60張會比較好
底下為幀數不限制時的遊戲溫度
CPU溫度最高來到68度
GPU溫度最高來到62度
再來使用POE做測試,這套遊戲在開不開垂直同步影響是最大的
所以真心建議如果顯示卡效能夠的情況下,還是要將垂直同步打開
這樣玩起來除了畫面較流暢外,也降低CPU與GPU的負擔
在開啟垂直同步時
CPU溫度最高來到71度
GPU溫度最高來到68度
在關閉垂直同步時
CPU溫度最高來到85度
GPU溫度最高來到80度
再來使用暗黑3來做測試,這套遊戲對於現代顯示卡的要求已不高
所以也是建議玩家要將垂直同步開啟,以增加畫面的流暢感
開啟垂直同步時
CPU溫度最高來到69度
GPU溫度最高來到63度
關閉垂直同步時
CPU溫度最高來到75度
GPU溫度最高來到71度
最後則是暴雪英霸,這款遊戲在開不開垂直同步對於溫度真的沒差
即便使用GTX980M,測試的結果與GTX970M是一樣的狀況
唯一有影響的大概就是CPU的溫度,但也不會差距太大
開啟垂直同步後
CPU溫度最高來到73度
GPU溫度最高來到68度
關閉垂直同步後
CPU溫度最高來到75度
GPU溫度最高來到68度
一樣整理成表格方便大家參考比較
由上面的遊戲測試看來,P37X V5在顯示卡的溫度表現上可說非常理想
雖是薄型遊戲機,但以上面的遊戲測試下,除了GTA5與POE未開垂直同步會飆高到80度外
其餘的遊戲皆可維持在75度以內
如果以夏天的天氣來說,大概再加個5-7度左右,也算是在標準之內
所以想要買一台較輕鬆攜帶的高效能遊戲筆電,P37X V5真的是不錯的選擇之一
最後為機器表面的溫度表現,這部分技嘉一向都處理得不錯
在左手置手處與WASD的熱鍵區都能保有不錯的體感溫度
底下溫度是使用POE未開垂直同步時紀錄下來的
在左手的熱鍵區,表面溫度大約在32.6度
左手的置手處,表面溫度大約在30.5度
鍵盤的右半部,會感覺到溫熱,表面溫度大約在39.5度
最高的部分在電源鍵附近,表面溫度大約在47.3度
靠近顯卡導管的位置,表面溫度大約在47.3度
在一連串的P3系列測試下來,坦白說我個人是蠻喜歡P37這款機器的
以效能來說,I7 6700HQ搭配GTX970M或GTX980M,就當代遊戲機來說算是非常足夠了
以筆電的攜帶角度來看,2.8KG在攜帶時並不會造成太大的負擔
以螢幕的大小來說,17.3吋確實在玩遊戲上有較舒適的感受
以散熱的表現來說,也是三台P系列最好的
所以以這幾項表現來說,P37會比較深得我心
當然每個人的需求角度不同,畢竟最輕巧的P34與P37兩者相比
重量與尺寸就差異非常大了,如果考量有效能且更輕巧好攜帶的朋友
P34一定是最理想的選擇之一。
而P35則是介於這兩者之間,以重量來說雖不是很出色
但厚度來說,則比一般的標準筆電來得薄
以薄型筆電的角度來說,他又保有光碟機
硬碟的擴充功能則是薄型15.6吋裡最佳的
所以仍然保有一定的特色設計
以上就是P37X V5的相關測試與3台P3系列的簡單心得
在心得的部分我寫的不多,因為這部分有時候會蠻主觀的
所以大部分的分享都是以實測為主
而未來對於機器有疑問的朋友可以在相關討論區問我
我曉得的部分會在回答給各位
感謝大家的收看
轉速會隨著溫度升高而變快
這部分與P35W V5蠻雷同的
測試時間都以10分鐘為基準
在0mV的設定下
CPU溫度最高來到75度
CPU POWER最高來到48.61W
降低到50mV後
CPU溫度最高來到73度
CPU POWER最高來到44.73W
降低到80mV後
CPU溫度最高來到70度
CPU POWER最高來到41.60W
最後降低到100mV
CPU溫度最高來到72度
CPU POWER最高來到39.51W
如果單獨針對CPU滿載的壓力測試
CPU的溫度可藉由兩端的散熱孔去做散熱
這樣的散熱能力是非常強的
其實這樣的設計反而是非常有利於散熱
可能就會造成某一端的溫度來得較高
這部分以以往的測試經驗來看
都是熱在CPU端
在0mV的設定下
CPU溫度最高來到96度
CPU POWER最高來到50.18W
而GPU的溫度最高來到81度
再來降低到50mV後
CPU溫度最高來到92度
CPU POWER最高來到47.42W
GPU溫度最高來到80度
降低到80mV後
CPU溫度最高來到91度
CPU POWER最高來到44.94W
GPU溫度最高來到80度
降低到100mV後
CPU溫度最高來到91度
CPU POWER最高來到43.71W
GPU溫度最高來到81度
最後再降低到150mV
CPU溫度最高來到86度
CPU POWER最高來到40.36W
GPU溫度最高來到79度
底下一樣做成表格供大家方便瀏覽比較
僅從81度降低到79度,大約2度的溫差
但這時CPU的溫差已差距到10度
GPU本身的溫度是可控制在合理範圍內的
而GPU的溫度幾乎相同
CPU溫度最高80度
GPU溫度最高77度
CPU POWER最高44.91W
CPU溫度最高80度
GPU溫度最高77度
CPU POWER最高41.45W
CPU溫度最高76度
GPU溫度最高76度
CPU POWER最高38.41W
CPU溫度最高77度
GPU溫度最高76度
CPU POWER最高35.48W
所以當CPU的負荷沒有持續滿載時
經過10分鐘的測試,溫度最高來到79度
再來我們採用遊戲來做測試
先來看看GTA5的溫度表現
所以底下的測試特效幾乎開到最高
僅將MSAA關閉而已
在開啟垂直同步時
CPU溫度最高來到80度
GPU溫度最高來到74度
未開啟垂直同步時
CPU溫度最高來到88度
GPU溫度最高來到81度
特效方面幾乎全開,包含反鋸齒的部分
CPU溫度最高來到82度
GPU溫度最高來到72度
建議還是要維持在60張會比較好
底下為幀數不限制時的遊戲溫度
CPU溫度最高來到68度
GPU溫度最高來到62度
在開啟垂直同步時
CPU溫度最高來到71度
GPU溫度最高來到68度
在關閉垂直同步時
CPU溫度最高來到85度
GPU溫度最高來到80度
開啟垂直同步時
CPU溫度最高來到69度
GPU溫度最高來到63度
關閉垂直同步時
CPU溫度最高來到75度
GPU溫度最高來到71度
開啟垂直同步後
CPU溫度最高來到73度
GPU溫度最高來到68度
關閉垂直同步後
CPU溫度最高來到75度
GPU溫度最高來到68度
一樣整理成表格方便大家參考比較
其餘的遊戲皆可維持在75度以內
左手的置手處,表面溫度大約在30.5度
以散熱的表現來說,也是三台P系列最好的
P34一定是最理想的選擇之一。
但厚度來說,則比一般的標準筆電來得薄
以薄型筆電的角度來說,他又保有光碟機
所以仍然保有一定的特色設計
所以大部分的分享都是以實測為主
我曉得的部分會在回答給各位
感謝大家的收看
