高階顯示卡公版常常被網友戲稱為磚塊,因為公版散熱器大多是四四方方的渦流扇造型,加上頗有一番重量,所以稱之為"磚塊"實在是不為過,還記得先前技嘉發表的GTX 680 SOC 超級超頻版?雖然說並不是採用公版設計,但該散熱器搭配起來加上3 Slot的厚度可是比起公版更像是磚塊!
GIGABYTE GTX 680 SO 其實在今年四月的時候就已經發佈,不過一直到最近才上市。
GIGABYTE GTX 680 SO 超級超頻版的核心時脈為1137MHz(Boost:1202MHz),比起公版1006MHz(Boost:1058MHz)要多出13%。記憶體的部份則是1550MHz,比起公版的1502MHz要多出3.2%左右。
搭配WINDFORCE 5x散熱器、OC GURU II超頻軟體。
盒子背面印有規格、特色、軟體、噪音及溫度曲線...等。
這傢伙不僅看起來厚實,拿起來也是相當沉。雖然說外觀先前就有曝光過了,不過正式版本是有那麼點不太一樣。
GIGABYTE GTX 680 SO 型號為 GV-N680SO-2GD。
散熱器相當厚,需佔用到3個Slot插槽。
需要兩個8PIN供電。剛發表的時候為6+8PIN設計,正式版改為兩個8PIN。
GIGABYTE GTX 680 SO 的散熱器設計可以說是前所未有,五個風扇是在頂部,以抽風的方式將廢熱往外送。
5顆4公分風扇。
背部有一片強化背板。
GIGABYTE GTX 680 SO 採用雙BIOS設計,這顆XTREME按鍵給它按下去就是超頻時脈的BIOS,反之基本預設設定。
散熱器左五右四一共9根6mm熱導管,配上3個Slot高的散熱鰭片,看起來解熱應該相當兇猛。
輸出埠有DisplayPort、HDMI、雙DVI。
準備開測...
CPU: Intel Core i7-2600K (4.8GHz@1.58V)
CPU Cooler: CoolerMaster V6GT
RAM: GSKILL DDR3 2133 4GBx2
MB: GIGABYTE GA-Z77X-D3H
VGA: GIGABYTE GTX 680 SOC 超級超頻版(GV-N680SO-2GD)
PSU: PC Power & Cooling MKIII 1200W
OS: Windows 7 64bit
超級超頻版預設時脈測試
3Dmark06:34091
3Dmark Vantage:43969
3Dmark11 Performance:P10773
3Dmark11 Extreme:X3609
Heaven Benchmark 2.5
解析度1920x1080,特效皆為最高,反鋸齒8x,DX11 Tessellation設定為extreme。
DX9:55.0
DX10:51.4
DX11:46.9
Crysis Warhead
特效設定為ENTHUSIAST,解析度 1920x1080 ,反鋸齒為關閉以及8X兩種,分別測試DX9與DX10。
DX9 noAA:78.31
DX9 8xAA:64.07
DX10 noAA:75.88
DX10 8xAA:59.86
Crysis 2
特效設定為最高Ultra,解析度 1920x1080,反鋸齒為關閉以及4X兩種,分別測試DX9以及DX11。
DX9 noAA:97.3
DX9 4xAA:95.1
DX11 noAA:77.1
DX11 4xAA:72.6
Dirt3
特效設定為最高Ultra,解析度 1920x1080,反鋸齒為8X。
平均:111.45
超級超頻版再超頻!
超級超頻版的實力可不止於此,當然是要繼續給它超下去。
經過一番的調校,在不加壓的情況下,手邊這張大概可以到 1200/1265/1780MHz 穩跑沒問題。
一樣同上的全餐...括弧為 1137/1202/1550MHz 的成績
3Dmark06:34566(34091)+1.4%
3Dmark Vantage:46377(43969)+5.5%
3Dmark11 Performance:P11303(P10773)+4.9%
3Dmark11 Extreme:X3866(X3609)+7.1%
DX9:62.5(55.0)+13.6%
DX10:57.3(51.4)+11.5%
DX11:52.1(46.9)+11.1%
Crysis Warhead
DX9 noAA:84.47(78.31)+7.9%
DX9 8xAA:69.68(64.07)+8.8%
DX10 noAA:81.20(75.88)+7%
DX10 8xAA:65.22(59.86)+9%
Crysis 2
DX9 noAA:99.3(97.3)+2%
DX9 4xAA:98.2(95.1)+3.3%
DX11 noAA:83.4(77.1)+8.2%
DX11 4xAA:78.5(72.6)+8.1%
Dirt3
平均:119.62(111.45)+7.3%
超頻過後核心時脈大約提昇了5.5%,記憶體時脈提昇了14.8%,整體看來大約也都有5~8%的效能提昇。
溫度及功耗
使用Furmark燒機,來看看技嘉GTX 680 SO超級超頻版的溫度及功耗表現,測試時間約15分鐘左右,分別偵測整機最大耗電量及顯卡最高溫度。(室溫為28度空調)
預設 1137/1202/1550MHz
整機平台待機功耗最低為126W。
待機時最低溫為44度,風扇轉速36%。
FurMark燒機15分鐘超過,整機最高功耗約370W。
GPU最高溫來到了85度,風扇轉速60%。
超頻 1200/1265/1780MHz
超頻後整機平台的待機功耗最低一樣為126W,並沒有因為超頻有所增加。
待機時最低溫為43度,風扇轉速35%。雖然與預設值有點差異,但應屬相同,在誤差值範圍內。
FurMark燒機15分鐘超過,整機最高功耗約372W。比預設稍高2W。
GPU最高溫來到了85度,風扇轉速60%。幾乎是與預設值相同。
GIGABYTE GTX 680 SO 超級超頻版的效能無庸置疑相當強悍,比起公版大約可以高出8%以上的效能,甚至也比起先前所測的GTX 680 OC版要高出5%。在額外的超頻性部分,以不加壓為前提,先前的OC版大概可以到1180/1245/1760MHZ穩跑,SOC版則可以更高一些,約1200/1265/1780MHz,當然這可能每一張的體質都不太一樣,不過SOC的核心晶片似乎是有經過較為嚴格的挑選(畢竟是主打最高階的王牌嘛...)。至於散熱的部分WINDFORCE 5X的那五顆風扇應該是比較為人詬病,畢竟是小尺寸的風扇,小弟不諱言在高轉的狀態下是有噪音的,不過比起公版渦流扇可能會好一些,但較令人失望的是,散熱效能似乎沒有像外觀那麼威猛強大,稍稍不盡理想。
5顆4公分風扇。
背部有一片強化背板。
準備開測...
OS: Windows 7 64bit
超級超頻版預設時脈測試
3Dmark06:34091
DX9:55.0
DX10:51.4
DX11:46.9
Crysis Warhead
DX9 noAA:78.31
DX9 8xAA:64.07
DX10 noAA:75.88
DX10 8xAA:59.86
Crysis 2
DX9 noAA:97.3
DX9 4xAA:95.1
DX11 noAA:77.1
DX11 4xAA:72.6
Dirt3
平均:111.45
超級超頻版再超頻!
Crysis Warhead
Crysis 2
Dirt3
溫度及功耗
整機平台待機功耗最低為126W。
待機時最低溫為44度,風扇轉速36%。
