最近朋友要升級顯示卡來玩遊戲,因為非常死忠於 NVIDIA ,所以指定要N家的顯示卡,看了一下估價網站就選擇 GTX 系列最入門的 GTX 650 ,剛好技嘉的 GTX 650 1G 還有搭配活動現金折價500元,另外也有送古劍奇譚2的體驗序號,就直接幫朋友下手了,雖然 GTX 650 已經上市有一陣子,但還是簡單開箱分享一下,順便檢測有沒有問題。
技嘉 GTX 600 系列包裝都是這種風格,而且封面的目珠換成野獸還怪物的
主打散熱搭載 100mm 大風扇 ,而且是 OC 版本
最近買顯卡都有送遊戲,這張可以送美金50元的兩款遊戲之一
外盒後面有多國語言介紹,當然看繁體中文的就好
即使是入門的顯示卡,新品開箱還是蠻令人期待的
配件包含了遊戲的 coupon 、驅動光碟、說明書以及大4PIN轉6PIN線材
技嘉 GTX 650 1G 主體,絕大部分的機殼都可以容納的長度
雖然 GTX 650 並非中高階的顯卡,但是 PCIe 金手指的部分還有使用保護套
連輸出接頭都也有使用保護套保護,算是非常的貼心
輸出部分使用 HDMI 、 DVI-I 、 DVI-D 和 D-SUB ,少了 DP 但還有類比的接頭
散熱器上的風扇採用 100m 單靜音風扇
厚度也是占用兩個 slot 的空間
需要額外的6PIN電源輸入,官方標示單卡瓦數最高 64W
技嘉 GTX 650 1G 背部一覽,藍色的 PCB 幾乎是技嘉的招牌,只有 2G 版本才會在背板焊上額外的記憶體顆粒
不免俗地也拆了,散熱器跟原廠 CPU 風扇一樣陽春,不過 GTX 650 本來就不是很熱情
供電採2+1相設計,記憶體顆粒由四顆 512MB組成,總共為 GDDR5 1GB 128bit
記憶體顆粒為 ELPIDA 的 W2032BBBG-60-F
測試平台:
CPU: INTEL i7-4770K @4.4GHz
MB: ASUS MAXIMUS VI HERO
RAM: ADATA XPG V2 DDR3-2400 8GB KIT
SSD: OCZ VERTEX 4 128GB
VGA: Gigabyte GTX 650 OC 1GB (Driver: 331.82)
PSU: Cooler Master Silent Pro Gold 600W
CPU Cooler: Cooler Master Seidon 120M
CASE: Cooler Master Enforcer
OS: Windows 7 Ultimate x64
3DMark11 Performance
3DMark11 Extreme
3DMark Fire Strike
3DMark Fire Strike Extreme
Unigine Heaven Benchmark 4.0 (Basic, DirectX 9)
Unigine Heaven Benchmark 4.0 (Extreme, DirectX 11)
FurMark ,溫度最高達到攝氏57度,並且散熱器真的非常的靜音,要貼近才可以聽到
FurMark 燒機時的瓦數達到165瓦
接著是遊戲的測試,最近有在玩笑傲江湖Online,就把遊戲畫面設定如下
透過 Fraps 紀錄,平均為49,最高和最低分別為35和61,如果在此設定下進入到城鎮內可能FPS值會掉到30以內,但是整體遊戲以及戰鬥流暢度來說已經算是可以接受的
另外遊戲附上的古劍奇譚2,馬上輸入序號體驗遊戲看看,畫面設定為中,進入遊戲後才知道現在單機的 RPG 遊戲畫面變得這麼精緻
戰鬥系統也很酷,類似以前的流星蝴蝶劍那種玩法,整體戰鬥的刺激性蠻高,不像傳統的 RPG 類似回合制,玩久會乏味
畫面設定中,雖然畫面沒辦法攻頂,但是遊戲畫面還是非常的細緻,換取更為順暢的遊戲體驗是非常重要的,玩家當然也可以進入到自訂模式做細部調整達到最佳的畫質以及效能的平衡點
NVIDIA GTX 650 在處理線上遊戲上可以迎刃有餘,但若是要玩像 Battlefield 4 那樣高畫質的遊戲可能會有些稍稍的不足,另外隨著顯示卡附上的古劍奇譚2也能夠順暢執行,對於中低階的顯示卡來說算是還不錯的選擇,雖然 AMD 有 HD7750 或 HD7770 更好的CP值,但是他們無法取代 GeForce Experience 的便利性,穩定的顯示卡驅動程式,以及某部分使用需要使用到的 CUDA 運算,更重要的是像朋友一樣的N卡粉絲,就可以選擇入門階級最低的 GTX 650 。
厚度也是占用兩個 slot 的空間
測試平台:
3DMark11 Extreme
3DMark Fire Strike
