GIGABYTE GAMING 360 AIO 水冷開箱測試, 轉向上蓋、簡化連接線
GIGABYTE 最近推出了新款 AIO 一體式水冷 GAMING 360 ,該系列也有白色 ICE 後綴字樣的版本可供玩家配色選擇,這次命名比較直白一點,就是電競風格取向,另外它並不隸屬於 AORUS 系列,所以可預期在售價上會比較便宜,當然也反映於其規格,例如並沒有 LCD 螢幕顯示器,不過該有的 ARGB 燈效當然是 GAMING 不能少的。
此次開箱的是 GIGABYTE GAMING 360 黑色版本,可適用於 Intel 、AMD 多數平台。主要特色是水冷頭與風扇都有 ARGB 燈效、水冷頭上蓋可以輕鬆拆下配合安裝轉正方向、菊花鏈式串接風扇、DIY 友善簡化連接線。
GAMING 360 規格
水管長度:395mm
冷排尺寸:403 x 120 x 35 mm
水泵轉速:4500 RPM
風扇尺寸:120 x 120 x 25mm
風扇轉速:500~2200 RPM
風扇風量:61.61 CFM
風扇風壓:2.73 mmH2O
風扇噪音:35.8 dBA
支援平台:Intel LGA1851 / 1700 / 1200 / 115x、AMD AM5 / AM4
配件有說明書、Intel 平台背板、AMD 扣具、Intel 扣具、安裝螺絲、散熱膏。
GAMING 360 風扇已經預安裝在水冷排上面,黑色本體搭配白色扇葉。
水冷頭採用正方設計,上面有類顯示螢幕的造型設計。中間橫條隱約可以看到 GAMING 字樣。
上蓋可拆,採用正方設計的主因是可旋轉,內部為磁吸式固定,可以隨意轉向,所以不用在意水管得一定在哪個方向。
水冷頭有一點高度,尺寸66 x 66 x 63mm。
水冷頭水管連接處可以旋轉配合冷排安裝方向。
只有一條燈效連接線,這也意味著水泵並不是安裝在水冷頭裡面。
底部,與 CPU 接觸採用銅材質設計。
水管長度為 395mm,水管材質為 FEP 鐵氟龍管,外層尼龍編織包覆。
3顆風扇預安裝在上面,可以看到之間是採用隱藏式接線,並沒有線材外露。
七片扇葉,在扇葉上方有立體紋路,可提升風量與風壓。風扇轉速為 500~2200 RPM,風量 61.61 CFM,風壓 2.73 mmH2O,最大噪音值 35.8 dBA。
水管連接冷排的部分比較厚一點,應該主要是為了放入水泵。
風扇電源接線、燈效接線以及水泵電源。
風扇側邊有外蓋,主要應該只是較為美觀。
側邊往外拉即可拆下。
風扇之間採用 Fan EZ-Chain 滑入式互鎖機制,兩側邊有卡鉤推入即可固定。
風扇之間電源以及燈效採用金屬接觸點連接。
冷排尺寸官方標示 403 x 120 x 35 mm,其厚度是以左側為準,因為內部有水泵所以比較厚一點,但實際水冷排是常見標準的 27mm。
AM5 平台安裝
先拆下主板原本兩邊的扣具。
四邊套上 AMD 平台螺絲固定。
水冷頭裝上 AMD 扣具,兩側邊推入即可固定,拆卸則是稍微用力往外推出。
套入四邊螺絲柱,螺帽固定。建議水冷頭外蓋可以先拆下,避免拿取時脫離,畢竟磁吸固定很容易彈出。
連接燈效、電源線。
燈效的部分需要連接到主機板,由主機板進行控制,當然如果機殼有控制器也可以連到上面,由機殼的燈效鍵來統一切換。
外蓋可以依安裝方向轉正。
風扇上的燈效。
中間 GAMING 字樣是有無限鏡效果。
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
CPU Cooler: GIGABYTE GAMING 360
VGA: GIGABYTE RTX 5060 GAMING OC
PSU: GIGABYTE UD850GM PG5 V2
OS: Windows 11
處理器使用 Ryzen 7 9800X3D,測試 CINEBENCH 在多工負載的效能,主要用於判斷有無因溫控而掉速。平台除了記憶體套用 EXPO 之外,其餘皆為預設。
CINEBENCH R23
CPU Multi:23034 pts
最高溫:84度
CINEBENCH 2024
CPU Multi:1397 pts
最高溫:85度
CINEBENCH 2024 10分鐘燒機
CPU Multi:1371 pts
最高溫:85度
FPU 10分鐘燒機測試
最高溫:87度
GIGABYTE GAMING 360 在安裝上算是還蠻簡便,風扇已經預裝,且風扇之間也沒有連接線,線材相對減少,只需要插上水泵、風扇電源以及串接燈效,對於一般新手而言應該也不太有難度。另外轉向上蓋也有加分,畢竟水冷排安裝可能因機殼位置不同,水冷頭就得配合較適位置,這時候也就不用擔心上面圖案是倒置的,磁吸式上蓋輕鬆拔起轉向蓋回解決。
效能的部分經測試,用在 Ryzen 7 9800X3D 上面當然是沒甚麼問題,在全預設情況下,CINEBENCH R24 燒機測試以及 FPU 燒機10分鐘最高溫控制在87度左右,與多數同級 360 規格 AIO 表現相近,效能也並未受到溫度控制影響。
GIGABYTE GAMING 360 屬於平價電競路線,黑色與白色同樣售價為2990元,白色並沒有多貴個一兩百塊。
