GIGABYTE G1.Sniper B6 開箱及超頻測試
GIGABYTE G1.Sniper B6 是由先前的G1.Sniper B5所改版而來,目前應該也只看得到B6的型號,在規格上同樣是採用Intel B85的晶片組,主要差異的部份其實還不算少,如多了兩個內顯輸出埠、音效的升級強化以及M.2接口的支援。
GIGABYTE G1.Sniper B6,從外包裝可以看到主機板有明顯酷炫的LED燈設計。
G1.Sniper B6是歸於G1遊戲玩家系列,以遊戲取向為主,可以支援2Way CrossFire、M.2接口介面,在音效的部份則是採用AMP-UP Audio技術,網路則是搭配Intel GbE晶片。
配件的部份,4條SATA、檔板、說明書、保固說明、軟體光碟、UltraDurable貼紙、G1.GAMING字樣的整線帶、硬碟標籤貼紙。
G1.Sniper B6 採用ATX的尺寸,不過它並不是全板9孔的大小,差一些些。整體為黑色搭配部分綠色綴飾,在散熱片上則是有G1.GAMING以及GIGABYTE的字樣。
用料上感覺要比B5版本要多一些。
供電的部分有使用散熱片輔助散熱。在散熱片上有GIGABYTE的金屬字樣。
散熱片採特殊造型,增加散熱面積。
4個記憶體插槽,最大可擴充至32GB。支援DDR3 1600MHz。
晶片組上有散熱片輔助散熱,在散熱片上還有G1.GAMING字樣。另外,主機板下緣有一排LED燈效,包括左側的Sniper B6也會發亮。
SATA的部份有6個,白色的4個為SATA 6Gbps,黑色2個為SATA 3Gbps。
擴充卡槽的部份,2個PCI-E x1、2個PCI-E x16、2個PCI插槽。
音效的部份有採用雜訊隔離設計,晶片為ALC1150,搭配Nichicon高階音效專用電容。
Nichicon音效專用電容。
音效增益是透過DIP切換調整。
在PCI-E x1插槽旁邊有一個M.2接口。M.2接口與PCI-E x4(第二根的PCI-E x16)是共用的,所以當M.2使用SSD時,PCI-E x4最高以x2頻寬運作。
背後IO埠,3個USB2.0、2個USB3.0、PS/2鍵盤滑鼠接口、D-SUB、DVI、HDMI、RJ45網路接口、5個鍍金音源輸出入、S/PDIF光纖輸出。在這部份,顯示輸出比B5要豐富許多除了原本既有的HDMI之外,還多出了D-SUB以及DVI,另外在HDMI右邊有一個直立的USB2.0接口是專為DAC裝置所設計,採用獨立的電源線路,可以不受其他裝置干擾。
BIOS簡介
G1.Sniper B6 的BIOS與傳統介面類似,在外觀字體上美化不少。雖然是陽春的B85,但選單內是仍然能夠支援K系列處理器進行超頻。
Home的部份可以自行設置慣用選單,就不用調整時還得翻好幾個頁面。
如果搭配K級處理器是可以進行超頻的。效能選項裡面可以調整繪圖核心、CPU、記憶體頻率。
記憶體可以調整選單算是相當豐富。
既然能夠超頻,電壓選項不能少,CPU、晶片、記憶體電壓都可以細部調整。
完整的CPU電壓選單。
系統資訊裡面可以切換語言,支援繁體中文。
BIOS Feature選項。
週邊功能選單。
電源管理。
CPU: Intel Core i7-4770K
CPU Cooler: Cooler Master V6GT
RAM: GSKILL DDR3 2133 4GBx2
MB: GIGABYTE G1.Sniper B6
VGA: GIGABYTE GTX 970 G1.Gaming
HDD: OCZ Vertex 3.20 240GB
PSU: Tt Toughpower DPS 850W 80+金牌
OS: Windows 7 64bit
開機之後的主機板側邊的燈效。另外在音效隔離區也有一樣的綠燈LED。
先來看看預設不超頻的測試。CPU預設,記憶體雖然使用DDR3 2133,但礙於晶片,只能DDR3 1600。
SuperPI 1M:10.877s
CPUmark99:625
SuperPI 8M:2m07.422s
Memory Benchmark
Read:20035 MB/s
Write:19731 MB/s
Copy:21383 MB/s
wPrime 32M:7.38s
wPrime 1024M:226.272s
x264 FHD:20.3
CINEBENCH R10
1 CPU:6295
x CPU:24230
OpenGL:6497
CINEBENCH R11.5
OpenGL:41.89 fps
CPU:7.30 pts
CINEBENCH R15
OpenGL:85.53 fps
CPU:586 cb
3DMark Sky Diver:23206
3DMark Fire Strike:9968
3DMark Fire Strike Extreme:5159
3DMark Fire Strike Ultra:2689
接著是超頻的測試。CPU超至4.3GHz,僅調整倍頻,CPU電壓加至1.3V(這顆處理器可過測的電壓),記憶體則是一樣DDR3 1600MHz。
括弧後面為預設值的成績。
SuperPI 1M:8.523s(10.877s)
CPUmark99:741(625)
SuperPI 8M:1m35.784s(2m07.422s)
Memory Benchmark
Read:24333(20035 MB/s)
Write:25186(19731 MB/s)
Copy:23854(21383 MB/s)
wPrime 32M:6.256s(7.38s)
wPrime 1024M:192.995s(226.272s)
x264 FHD:27.6(20.3)
CINEBENCH R10
1 CPU:8232(6295)
x CPU:32119(24230)
OpenGL:6800(6497)
CINEBENCH R11.5
OpenGL:81.6(41.89 fps)
CPU:9.28(7.30 pts)
CINEBENCH R15
OpenGL:152.04(85.53 fps)
CPU:847(586 cb)
3DMark Sky Diver:27611(23206)
3DMark Fire Strike:10346(9968)
3DMark Fire Strike Extreme:5213(5159)
3DMark Fire Strike Ultra:2725(2689)
GIGABYTE G1.Sniper B6 算是屬於入門級的Gaming主機板,目前售價大約是2700元以下,雖然說B85殺到一千多的也是有,但G1.Sniper B6的用料算是有一定水準,在音效、網路上都有不錯的加強,甚至也有支援M.2接口、CrossFire雙卡,另外板子上的燈效綴飾對透側玩家更是有加分效果。
G1.Sniper B6雖然是Intel B85晶片,但仍然能夠支援K級處理器超頻,且從上面測試看來是相當穩定,手上的這顆Core i7-4770K處理器體質並沒有很好,1.3V過測4.3GHz算是最小電壓,先前同樣設定在其他高階板子上過測,換到G1.Sniper B6上一樣沒問題。
M.I.T Norman
價格低 超的幅度 自然低 XDDD
huangguosung
小弟我也是用這一張板子...
算很入門啦
海大富
請問一下,第三個USB2.0在那裡..............
mayochen
夏天超頻三溫暖
其實CPU體質佔80%板子佔20%囉
XDXD
綠燈很棒啊!!
黑貓o
之前用過B5還不賴,B6這次變得很...炫;face12;
w917818
繼B5,繼續推薦選擇B6:MMM:
booooon
電容那麼近
很多塔扇不能裝
