[font=楷体_GB2312]超频平台细节图[/font]
呢Set配置超频后性能增长一倍多。代价只是给多点电费。免费升级,何乐而不为呢?
呢次主要针对 Intel i7 920 / 2.66 Ghz超频,因为还没熟悉DDR3内存超频,而且显卡方面采用 BFG 预超频版9800GTX+ SLI /760MHz / 1890MHz / 2250MH,BFG为高频高热它准备非公版热导管散热器比公版散热还差,SLI满载时两卡紧贴,第一张卡的温度攀升达到恐怖的120摄氏度!用软件将显卡涡轮风扇调尽后温度在90摄氏度徘徊 (噪音恐怖)。虽然曾经成功超频到810Mhz,但不更换散热系统的话绝对会烧卡!说回CPU超频。骨灰级的液氮极限超频(-195.6摄氏度)我只有欣赏的份了,毕竟技术含量高,而且危险。水冷吧,温度也不会低很多。最后选定利民E120风冷之王OC i7!
超频平台:
CASE: Cooler Master Cosmos
(很欣赏这款机箱的防尘和静音性能,外形也很优雅。但防尘和散热很难取得平衡(OC时机箱内温度很高,成为非裸机OC最大障碍)观察之后发现它的缺陷:庞大的机箱如风口只有两个,其中一个还被电源风扇直接使用。烟筒式的散热设计虽然符合热气流向上的原理 但其中一个风扇几乎被屏蔽,造成乱流。热风更难导出。
CPU: Intel i7 920 2.66Ghz
(好东西! 引用别人的话:雖然三者規格大致相同(920/940/965),而且核心時脈差距範圍僅 550MHz ,但三者的單價卻是差之千里,根據 Capital 最新報價, Core i7-920 、 Core i7-940 及 Core i7-965 分別為 HKD $2510 、 HKD $4940 及 HKD $8880 ,其實只要簡單調整, Core i7-920 要跑上 4GHz 、以 HKD $2510 擁有比 Core i7-965 更快速的享受,其實並不困難)
CPU 散热:利民120E
(公认的风冷之王)
风扇:Scythe 1600转超静音油珠混合风扇
(SONY技术,的确超静,但压不住重度超频的热力,造成超频瓶颈主要原因)
SFF21F 120x120x25mm 1,600rpm 28.0dBA 63.7CFM 0.20A
迟点装上DELL的16000转服务器用120mm暴力风扇 估计120的扣具无法稳住
内存:Patriot Memory DDR3毒蛇記憶體
(DDR3 1600MHz3GB(3x1GB) 時序CL8-8-8 6GB )
主板: GIGABYTE EX58 EXTREME
HDD: 万转暴龙+1TB
DVD刻录:ASUS+LG
显卡BFG NVIDIA GeForce 9800 GTX+ OC SLI
(760MHz / 1890MHz / 2250MH)
为时1日的超频过程:
设定差不多 但我的电压更低
http://www.hkepc.com/2076/page/2#view
超频前 单卡成绩:
超频前 SLI成绩:
非裸机 4 GHZ SUPER 派 成绩 (关闭CPU自动超频)
非裸机 4 GHZ 3D MARK 06成绩: (很可惜高温的关系不能通过烤机测试 85摄氏)
非裸机 3.9 GHZ 成绩(通过全部测试。83摄氏烤机5小时)
最终成绩 非裸机 4.1Ghz (3.9GHZ开启CPU自动超频,安装VISTA SP1 和最新DNA加速驱动 通过全部测试
最后以超频前后成绩对比完成测试
3D MARK 06:
超频前:17823
超频后:24034
裸机风冷极限:4.25GHZ 通过全部测试(关闭CPU自动超频)
后记:
第一次较大规模地做CPU超频测试。经验尚浅,我知道自己还没将这部爱妻的全部性能榨干(内存,显卡都没作超频,CPU同频率下比起其他高手低了将近1000分 (大概电压设置问题),希望高手们多加提点,特别是技嘉这块板非裸机下关闭自动超频稳超4ghz的BIOS设置(cpu,DDR3电压等)
累了
超频平台:
CPU 散热:利民120E
(公认的风冷之王)
HDD: 万转暴龙+1TB
DVD刻录:ASUS+LG
为时1日的超频过程:
设定差不多 但我的电压更低
超频前 单卡成绩:
超频前 SLI成绩:
最后以超频前后成绩对比完成测试
3D MARK 06:
超频前:17823
超频后:24034
后记:
累了
