GIGABYTE 目前在 Intel B760 晶片上面幾乎清一色都是 DDR4 的版本,其實他牌也是都如此,畢竟 DDR5 版本礙於記憶體關係,平台建置成本會比較高,而屬於入門級晶片組的定位自然就是售價考量,但如果有要搭比較高階處理器的玩家,倒是可以選擇 DDR5 以及供電相數比較多的板子。
GIGABYTE B760 AORUS ELITE AX 有 DDR5 以及 DDR4 兩種版本,主要就是差在記憶體支援,比較有趣的是,目前 DDR5 的版本還比較便宜500元,拿來彌補一下記憶體價差也是不錯。此次開箱的是 DDR5 版本。
主要特色,供電採用先進散熱設計,全覆式供電與 M.2 散熱片,採用 12+1+1 相聯動式數位電源設計(60安培 DrMOS),DIY 友善 M.2 與 PCIe EZ-Latch 易拆裝設計,有 WiFi 6E 無線網路。
配件有天線、G-Connector 前置快速接頭、2個 M.2 螺絲、2條 SATA、說明書。
GIGABYTE B760 AORUS ELITE AX 採用標準的 ATX 版型,外觀造型與 Z790 AORUS ELITE 很相近,主要差異在於供電散熱等級比較低一點,畢竟用在 B760 上相數比較少。
供電散熱也是延伸到後方 IO 上。
在板子上並沒有 RGB 燈效,算是低調路線,部分銀白色斜紋點綴。
散熱片看起來質感還不錯。
從側邊可以看到有彎折鰭片式設計,增加散熱面積。
採用12+1+1相聯動式數位電源設計,這部分官方也說明 6+6 相並聯電源設計,僅 VCORE & VCCGT 採用數位 VRM 設計。在散熱片與供電接觸的部分有使用 5 W/mk 導熱墊。
CPU 供電為8+4pin。
4個 DDR5 記憶體插槽,最高可擴充128GB,支援 DDR5 7600(OC)。
有1組前置 USB 3.2 Gen 1、1個 USB 3.2 Gen 2 Type-C 。
4個 SATA。
板子右下角有 Flash Plus 以及 Reset 快速鍵,在前置 IO 右側也配置了 Debug 燈。
晶片組散熱片也是常見的延伸到左側 PCIe 槽中間,下方對應 M.2 擴充槽。
有3個 PCIe x16 插槽,規格的部分,有金屬護甲最右側為 PCIe 4.0 x16,其餘兩根為 PCIe 3.0 x1。
顯卡擴充槽上有設計 PCIe EZ-Latch 快拆,按壓卡榫加長,可以更為方便拆下顯卡。
在與 CPU 中間的 M.2 插槽一樣有對應散熱片。
3個 M.2 插槽,皆為 PCIe 4.0 x4 規格。
音效的部分為獨立區域設計,採用 Realtek ALC897 晶片,搭配日系音效電容。
後方 IO 埠,4個 USB 2.0、無線天線接口、1個 DP、1個 HDMI、1個 USB 3.2 Gen 2 Type-A、1個 USB 3.2 Gen 2 Type-C、4個 USB 3.2 Gen 1、RJ-45 網路埠(Realtek 2.5GbE)、2個音源輸出入、S/PDIF 光纖輸出。
BIOS 簡介
簡易模式畫面,可以查看硬體資訊,以及快速調用 XMP / EXPO 記憶體超頻。
雖然 B760 並不支援超頻,但依照傳統還是保留了幾乎完整的選項。記憶體的部分除了 XMP 調用之外,也支援高頻寬 High Bandwidth、低延遲 Low Latecy 選項。
最主要還是記憶體超頻的部分。在右側資訊欄中可判別記憶體顆粒品牌,在 XMP Booster 選項中可以自行對應選擇來超頻,不過這並不保證能上到該時脈,如果你的記憶體體質還不錯,或許就能正常開機並使用,如果選擇之後開不了機,那應該也是正常的。
CPU 進階選項。
記憶體選項。
進階電壓選項。
CPU: Intel Core i9-13900K
RAM: T-FORCE x VALKYRIE DELTA RGB DDR5-6000 16GBx2
MB: GIGABYTE B760 AORUS ELITE AX
VGA: GIGABYTE RTX 3090 Ti Gaiming OC
PSU: InWin SI 1065W
OS: Windows 11
CPU-Z
CPU Single:922.9
CPU Multi:16907.9
SuperPI 1M:5.719s
CPUmark99:916
SuperPI 8M:58.353s
Memory Benchmark
Read:98409 MB/s
Write:93956 MB/s
Copy:93375 MB/s
Latency:68.8 ns
7-Zip 21.00
壓縮:185290 MIPS
解壓縮:222482 MIPS
整體評等:203886 MIPS
x264 FHD Benchmark:135.4
POV-Ray:20.62s
CINEBENCH R15
OpenGL:395.83 fps
CPU:6067 cb
CPU 單核心:324 cb
CINEBENCH R20
CPU:14846 pts
CPU 單核心:847 pts
CINEBENCH R23
CPU:38990 pts
CPU 單核心:2244 pts
V-Ray:26643
V-Ray GPU CUDA:2227
V-Ray GPU RTX:3107
3DMark Fire Strike Extreme:27205
Graphics score:27590
Physics score:56866
3DMark Time Spy:22830
Graphics score:22555
CPU score:24532
3DMark CPU Profile
1 thread:1238
2 threads:2371
4 threads:4677
8 threads:8914
16 threads:12038
Max threads:16809
Nero Score:11513
CPU:3191
GPU:8322
CrossMark
總分:2404
生產力:2164
創造力:2863
反應:1952
Geekbench 5
Single:2173
Multi:25247
測試使用 Core i9-13900K,即便是在 B760 AORUS ELITE AX 上面也是可以完全發揮水準,在記憶體有高頻寬、低延遲支援下,相較於競品在記憶體讀寫與延遲上也有更高的效能表現,基本上如果有想要選擇 B760 搭 Core i7 甚至 i9 也不用擔心,記得要準備好一點的散熱器就是,於 Z790 相比在效能上也並沒有甚麼差異性,主要還是在於擴充符不符合需求,有 USB 3.2 Gen 2、PCIe 4.0 x4 M.2、WIFI 6E 無線、2.5GbE 有線,對於一般玩家而言應該都是夠用的,雖然沒有 PCIe 5.0 可能是缺憾,但目前市面上也還沒有支援的硬體。
供電散熱也是延伸到後方 IO 上。
散熱片看起來質感還不錯。
CPU 供電為8+4pin。
4個 SATA。
BIOS 簡介
CPU 進階選項。
記憶體選項。
進階電壓選項。
PSU: InWin SI 1065W
OS: Windows 11
CPU-Z
CPU Single:922.9
CPU Multi:16907.9
SuperPI 1M:5.719s
CPUmark99:916
SuperPI 8M:58.353s
Memory Benchmark
Read:98409 MB/s
Write:93956 MB/s
Copy:93375 MB/s
Latency:68.8 ns
7-Zip 21.00
壓縮:185290 MIPS
解壓縮:222482 MIPS
整體評等:203886 MIPS
POV-Ray:20.62s
CINEBENCH R15
OpenGL:395.83 fps
CPU:6067 cb
CPU 單核心:324 cb
CINEBENCH R20
CPU:14846 pts
CPU 單核心:847 pts
CINEBENCH R23
CPU:38990 pts
CPU 單核心:2244 pts
V-Ray:26643
V-Ray GPU CUDA:2227
V-Ray GPU RTX:3107
Physics score:56866
CPU score:24532
3DMark CPU Profile
1 thread:1238
2 threads:2371
4 threads:4677
8 threads:8914
16 threads:12038
Max threads:16809
Nero Score:11513
CPU:3191
GPU:8322
CrossMark
總分:2404
生產力:2164
創造力:2863
反應:1952
Geekbench 5
Single:2173
Multi:25247
