此次要開箱測試的是 GIGABYTE B660 AORUS MASTER DDR4 主機板,在 Intel B660 晶片組裡面目前這張是最狂的,雖然看型號是 DDR4 而非 DDR5,但 MASTER 型號是無庸置疑在用料、規格上都是高人一等,至於會不會有 DDR5 的版本還不確定,技嘉台灣官網上現階段清一色 B660 都是 DDR4。
主要特色,採用 16+1+1 相聯動式數位電源設計、DrMOS 60A、6層電路板、先進散熱解決方案、USB 3.2 Gen 2x2 Type-C、2.5G 網路、WiFi 6 無線網路等。
配件有說明書、AORUS 貼紙、WIFI 天線、噪音線、M.2 螺絲、2條 SATA、G Connetor。
雖然是 B660 但 AORUS MASTER 總不會令人失望,散熱片的部分也是大面積披覆,整體風格設計與 Z690 AORUS 系列差異不大,一樣是保有許多斜切元素,整體看起來 PCB Layout 有點像是 Z690 AORUS ULTRA。
在供電上有大面積的散熱片直接延伸到後方 IO 上。上面 AORUS 字樣有 RGB 燈效,全板也就只有這部分有燈效,還算是低調。
供電的部分採用 16+1+1 相,雖然說是 B660 對應高階處理器也是沒問題。
供電與散熱片之間貼有 5W/mK 的導熱墊。
在 Z690 AORUS 上面所用的 Fins-Array 散熱片這部分則是改為鋁擠,不過這散熱也是儘可能的給足散熱面積。
CPU 供電為8+4pin。
4個 DDR4 記憶體插槽,最高可擴充128GB,最高支援時脈 DDR4-5333(OC)。
1組 USB 3.2 Gen 1、1個 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C。螺絲孔左側有一組偵錯燈。
4個 SATA。
在電池旁邊有一顆快速重置鍵,左側風扇接頭旁邊則有一顆 Q-Flash Plus 按鈕
B660 晶片組散熱片延伸與 M.2 散熱片連接,在晶片組上面有數位化線條造型的老鷹標,可惜這部分不會發光。
3個 PCIe x16 插槽。支援規格分別是 PCIe 4.0 x16、PCIe 3.0 x4、PCIe 3.0 x1,中間的 PCIe 3.0 x4 與第三個 M.2 共用。
有3個 M.2,皆有散熱片以及導熱墊,第一個靠近 CPU 位置還有散熱底板,為 PCIe 4.0 x4 規格,中間也支援 PCIe 4.0 x4,第三個則是 PCIe 3.0 x4 規格,第二根 PCIe 共用。
音效採用 Realtek ALC1220-VB 晶片,搭配 WIMA 以及日系音效專用電容。
後方 IO 埠,4個 USB 2.0、WIFI 天線埠、1個 DP、1個 HDMI、1個 3.2 Gen 2 Type-A(紅色)、1個 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C、4個 USB 3.2 Gen 1、1個 RJ-45 網路埠(Intel 2.5GbE)、5個音源輸出入、S/PDIF 光纖輸出。
測試之前來看一下 B660 AORUS MASTER 的 BIOS,雖然不支援處理器超頻,但可調項目還是很多。
簡易模式,主要用於顯示目前系統資訊。
進階模式分有 Favorites、Tweaker、Settings、System Info、Boot、Save & Exit 幾項。Tweaker 裡面主要是針對超頻調校,可以調整進階 CPU 選項、記憶體時脈、參數、電壓等。
進階 CPU 選項。
記憶體參數調整。
Smart Fan 6,可針對風扇轉速對應溫度進行調整。
CPU: Intel Core i7-12700KF
RAM: KLEVV CRAS XR RGB DDR4 4000MHz 8GBx2
MB: GIGABYTE B660 AORUS MASTER DDR4
VGA: MSI RTX 3070 GAMING X TRIO
PSU: IN WIN SI 1065W
OS: Windows 11
CPU 使用 Core i7-12700KF,雖然是 K 版,但 B660 並不支援超頻,所以只調整 XMP 記憶體。
CPU-Z
CPU Single:786.9
CPU Multi:9393.4
SuperPI 1M:7.249s
CPUmark99:798
SuperPI 8M:1m16.841s
Memory Benchmark
Read:61881 MB/s
Write:58210 MB/s
Copy:55354 MB/s
Latency:80.4 ns
7-Zip 19.00
壓縮:78808 MIPS
解壓縮:115563 MIPS
整體評等:97185 MIPS
x264 FHD Benchmark:90.9
POV-Ray:35.48s
CINEBENCH R15
OpenGL:320.54 fps
CPU:3304 cb
CPU 單核心:279 cb
CINEBENCH R20
CPU:8677 pts
CPU 單核心:731 pts
V-Ray:15652
V-Ray GPU CUDA:1407
V-Ray GPU RTX:1842
3DMark Fire Strike Extreme:16705
Graphics score:17072
Physics score:36797
3DMark Fire Strike Ultra:8789
Graphics score:8581
Physics score:35559
3DMark Time Spy:14023
Graphics score:13734
CPU score:15930
3DMark Time Spy Extreme:6874
Graphics score:6758
CPU score:7617
3DMark CPU Profile
1 thread:1061
2 threads:2049
4 threads:4035
8 threads:7427
16 threads:9524
Max threads:10137
以上數據看來,Intel Core i7-12700KF 搭配 B660 AORUS MASTER DDR4 也可以達到預期的理想效能,分數上與之前於 Z690 DDR4 或 DDR5 平台上所測得的差異不大,BIOS 基本上也不需要調整 PL,只要散熱器壓得住就沒有太大問題,主要還是在於 B660 畢竟無法針對處理器超頻,或許搭 K 版不那麼合宜,但 K 版預設下就會比非 K 要高,如 i7-12700K(F) 預設就會比 i7-12700 效能來得高,所以不超頻也是可以搭 K 版來使用。
B660 是屬於主流晶片,不過搭上 AORUS MASTER 卻變得豪華許多,配 DDR4 個人覺得是比較得宜,雖然有點失 MASTER 的尊榮,但現實考量 DDR5 目前價格仍高,且說實在整體效能影響並不如對等價差來得有感。
CPU 供電為8+4pin。
4個 SATA。
簡易模式,主要用於顯示目前系統資訊。
進階 CPU 選項。
記憶體參數調整。
OS: Windows 11
CPU-Z
CPU Single:786.9
CPU Multi:9393.4
SuperPI 1M:7.249s
CPUmark99:798
Memory Benchmark
Read:61881 MB/s
Write:58210 MB/s
Copy:55354 MB/s
Latency:80.4 ns
7-Zip 19.00
壓縮:78808 MIPS
解壓縮:115563 MIPS
整體評等:97185 MIPS
POV-Ray:35.48s
CINEBENCH R15
OpenGL:320.54 fps
CPU:3304 cb
CPU 單核心:279 cb
CINEBENCH R20
CPU:8677 pts
CPU 單核心:731 pts
V-Ray:15652
V-Ray GPU CUDA:1407
V-Ray GPU RTX:1842
Physics score:36797
Graphics score:8581
Physics score:35559
CPU score:15930
Graphics score:6758
CPU score:7617
3DMark CPU Profile
1 thread:1061
2 threads:2049
4 threads:4035
8 threads:7427
16 threads:9524
Max threads:10137
