GIGABYTE 在 RTX 4080 上面目前有五款專版,EAGLE 、EAGLE OC、GAMING OC、AERO OC 以及最頂的 AORUS MASTER, RTX 4080 MASTER 與 RTX 4090 MASTER 有著相同的外觀以及散熱設計,不過並不全然相同, RTX 4090 的熱導管數13根,而 RTX 4080 使用12根,另外在內部散熱鰭片設計上也有點不一樣,雖然有點差異,但綜觀目前專版,這樣的用料是相當頂規,更何況還有還配備 LCD 邊境視界小螢幕,可以用來顯示顯卡資訊,或自定義文字、圖片、動畫等。
GIGABYTE AORUS RTX 4080 MASTER
主要特色,採用 WINDFORCE 散熱系統,新的仿生鯊魚扇葉、12根純銅熱導管、超導熱均熱板直觸散熱、Screen cooling 後窗散熱,支援 RGB FUSION 燈效、有 LCD 邊境視界小螢幕。
配件有說明書、保固說明、AORUS 銘板貼紙、3個 8pin 轉 12VHPWR、顯卡支架、支架固定螺絲。
AORUS RTX 4080 MASTER 幾乎是與 RTX 4090 MASTER 差不多尺寸,長度35.7公分,寬度16.3公分,高度7.5公分,一樣會吃到4個插槽,安裝有5個插槽對於散熱會比較好。
外觀整體為黑灰色調,幾何斜切造型,整體看起來還算低調,畢竟高調在 RGB 燈效以及 LCD 小螢幕上面。
使用3顆11公分雙滾珠軸承風扇,採用正逆正轉設計,可以減少相鄰風扇的亂流,並增加氣流壓力。
在扇葉上面有細齒狀設計,官方稱之仿生扇葉技術,主要是模擬鯊魚皮膚的細齒表面,可湍流來有效增加氣流。
燈效的部分還蠻特別的,燈珠是直接在扇葉上面,利用風扇旋轉時來製造環形光圈,顏色漸變的時候如果風扇轉速夠快,也會有多彩的燈效感。
散熱遮罩下方可以看到有相當大面積的散熱鰭片。
與 GPU 以及記憶體接觸的部分是採用均熱板來導熱,內部則使用了12根的熱導管穿插於鰭片。
頂部有 GEFORCE RTX 以及 AORUS 的字樣。
右側邊鏡面的部分則是內嵌 LCD 小螢幕。
後方是完全封閉,主要是讓前方風扇可以透過後窗設計來往上排風。
背部有金屬板,散熱兼強化。
後方有大大的 Screen cooling 後窗,前方風扇可以直接透過後窗來迅速把熱源排出。背部 AORUS 字樣有 RGB 燈效。
AORUS RTX 4080 MASTER 有雙 BIOS 設計,在顯卡頂部有一個 BIOS 開關,OC 與 SILENT 切換。
12VHPWR 電源接口。
輸出埠有3個 DP、1個 HDMI。
測試之前來看一下燈效的部分,停轉時扇葉上的燈效會同步關閉,畢竟單亮一顆好像也奇怪。
顯卡右上側 AORUS 字樣有燈效。
背部 AORUS 字樣也有。
風扇旋轉時會有環狀的燈效。因為扇葉在高速旋轉時會有視覺暫留的現象。燈效顏色在轉變的時候也會有多彩的效果。
不過轉速如果慢的話就會出現缺口。
GIGABYTE CONTROL CENTER 軟體簡介
現在目前 GIGABYTE 有用到軟體的主板、顯卡、周邊產品都整合到了 GIGABYTE CONTROL CENTER 裡面,透過這軟體也能夠安裝驅動程式,也可只選擇有需要的來安裝。
風扇轉速可以自定義與溫度關係,也可以存檔調用。
效能選項,可以調整時脈超頻、GPU電源上限、溫度上限,也可以存檔調用。
燈效顏色支援色盤,也有預設的一些效果可選。
LCD 小螢幕選項,預設為"進擊的小鵰"動畫,可選信仰 01~03、自定義圖片、文字、GIF 動畫、輪播。
信仰 01~03 為 LOGO 與硬體資訊的顯示風格,硬體資訊可以勾選 GPU 頻率、記憶體頻率、GPU 使用率、記憶體使用率、GPU 風扇轉速、GPU 溫度、 TGP 功耗、幀率。
調整結果就是顯示於右上角 LCD 。
文字可支援中文顯示。
CPU: Intel Core i9-13900K
RAM: T-FORCE x VALKYRIE DELTA RGB DDR5-6000 16GBx2
MB: GIGABYTE Z790 AERO G
VGA: GIGABYTE AORUS RTX 4080 MASTER
PSU: InWin 1065W
OS: Windows 11
3DMark 效能測試
Fire Strike Extreme:32119
Graphics Score:34222
Fire Strike Ultra:17944
Graphics Score:17398
Time Spy:27770
Graphics Score:28798
Time Spy Extreme:14032
Graphics Score:14169
Speed Way:7240
Port Royal:18071
DirectX Raytracing:85.51 FPS
DLSS 2 (4K Performance)
off:39.77 FPS
on:103.81 FPS
DLSS 3 (4K Performance)
off:39.34 FPS
on:167.48 FPS
遊戲效能
分別測試 1080p、2K、4K 三種解析度,以下遊戲皆為圖形設定最高,無 DLSS,多數是使用遊戲自帶的 Benchmark 進行測試。
1920×1080
2560×1440
3840×2160
DLSS 3遊戲效能
實測三款有支援 DLSS 3 的遊戲,《電馭叛客2077》、《瘟疫傳說:安魂曲》、《傳送門 Portal with RTX》。
測試皆套用最高畫質,DLSS 設為 Performance,RTX 3090 Ti 因為不支援 DLSS 3,所以是跑 DLSS 2 。
1920×1080
2560×1440
3840×2160
功耗與溫度測試
功耗的部分使用 PCAT 來進行測量,對於 PCAT 有興趣可參考這篇: NVIDIA RTX 4080 FE 與 PCAT 功耗工具測試, 開 DLSS 3 更省電!
功耗的部分,待機測量2分鐘待機時的顯卡平均功耗,另外負載測試分別使用《電馭叛客2077》開啟 DLSS 3 與關閉的差異,以及 Furmark 燒機。
GIGABYTE AORUS RTX 4080 MASTER 待機約26W,Furmark 與 《電馭叛客2077》關閉 DLSS 時差不多,最高302W。
溫度測試,溫度38.5度左右,Hot Spot 48度,記憶體溫度44度,風扇轉速為 0,還未達啟用溫度。
Furmark 進行燒機測試10分鐘,GPU 溫度63.8度,Hot spot 76.6度,記憶體溫度54度,風扇轉速77%、80%,測得平均張510,最大519,差異很小,並沒有因溫度控制而掉速。
超頻測試
GIGABYTE AORUS RTX 4080 MASTER 搭配這麼涼的散熱器,超頻應該沒甚麼問題,稍微抓了一下,核心可以+180MHz,記憶體+150MHz(等效24.8Gbps),超頻幅度核心約7%,記憶體11%,無破圖通過以下為測試,括弧後面為原本預設分數。
Fire Strike Extreme:33745(32119)+5.1%
Graphics Score:35967(34222)+5.1%
Time Spy:28755(27770)+3.5%
Graphics Score:30078(28798)+4.4%
Time Spy Extreme:14582(14032)+3.9%
Graphics Score:14874(14169)+5%
Speed Way:7729(7240)+6.8%
RTX 4080 的效能相較於前一代卡王 RTX 3090 Ti 大概超過10~30%,依遊戲、解析度、畫質設定、API 有所差異性,但這一代 RTX 40 專屬的 DLSS 3 帶來更狂的效能提升,都可以算是倍數成長,目前支援 DLSS 3 的遊戲雖然只有14款,但 DLSS 已有超過200款遊戲支援,包括近期推出的大作《蜘蛛人:邁爾斯·莫拉雷斯》、《極速快感:桀驁不馴》等,甚至也有熱門的舊遊戲更新支援 DLSS 甚至光追效果。
GIGABYTE AORUS RTX 4080 MASTER 的效能相較於 FE 信仰版來得要好一點,主要在時脈上比較高一點,預設核心是 2550MHz,公版 2505MHz,但差異並不會太多,在遊戲上面就是1~2張的差別,不過手邊這張 RTX 4080 MASTER 有不錯的超頻幅度,核心可以超頻7%,記憶體11%,3DMark 的圖形效能可以提升4~7%,算是還蠻有感,主要這也歸功於厚重強大的散熱器,在溫度控制上 Furmark 燒機約在64度,算相當低。
背部有金屬板,散熱兼強化。
12VHPWR 電源接口。
輸出埠有3個 DP、1個 HDMI。
顯卡右上側 AORUS 字樣有燈效。
背部 AORUS 字樣也有。
不過轉速如果慢的話就會出現缺口。
調整結果就是顯示於右上角 LCD 。
文字可支援中文顯示。
PSU: InWin 1065W
OS: Windows 11
3DMark 效能測試
Time Spy:27770
Speed Way:7240
Port Royal:18071
off:39.77 FPS
on:103.81 FPS
off:39.34 FPS
on:167.48 FPS
遊戲效能
1920×1080
2560×1440
3840×2160
DLSS 3遊戲效能
1920×1080
2560×1440
3840×2160
功耗與溫度測試
超頻測試
