AORUS Gen5 10000 SSD 2TB 為首款全新世代 PCIe Gen5 x4 固態硬碟產品,有著循序讀寫 10000、9500 MB/s 超強性能,使用 12nm 製程 Phison PS5026-E26 主控晶片,支援八組 NAND 快閃記憶體通道、32 個 CE、LPDDR4 4GB 快取及 NVMe 2.0 新協議,讓 AORUS Gen5 10000 SSD 2TB 有著上一代 PCIe Gen4.0 x4 37% 以上的讀取/寫入性能。
AORUS Gen5 10000 SSD 2TB 規格:
傳輸介面:PCI-Express 5.0 x4
NVMe:2.0
介面格式:M.2 2280
循序讀取速度:10000 MB/s
循序寫入速度:9500 MB/s
容量:2TB
控制器:Phison PS5026-E26-52
NAND Flash:3D TLC NAND Flash
快取緩存:LPDDR4 4GB
尺寸:92 x 23.5 x 44.7 mm (有散熱片) / 80 x 22 x 2.3 mm (無散熱片)
保固:5 年有限保固
耐用性:1400TBW
新世代先鋒 AORUS Gen5 10000 SSD 2TB 開箱
GIGABYTE 在 PCIe Gen4 SSD 末期時就開了 Gen5 預告的第一槍,當時就標榜新一代 PCIe Gen 5 NVME SSD 的最高循序讀寫性能會達到 12000 MB/s,但後來包含 GIGABYTE 在內的廠商也補充預告說首波量產化 PCIe Gen5 SSD 產品,讀取性能最高都只會在 10000 MB/s 左右。
主要原因是因為能夠跟上主控晶片性能的 232-Layer 3D NAND Flash 顆粒產能及產量還無法跟上,第一梯隊上市的 PCIe Gen 5 SSD 幾乎都使用群聯 Phison 的 PS5026-E26 主控晶片,E26 提供了八個 NAND 通道能夠支援高達 2400 MT/s 的 NAND 速度,Phison 官方的主控晶片標註數據是 13 GB/s 的寫入速度和 12 GB/s 的讀取速度,具有高達 150 萬隨機讀取 IOPS 和 200 萬隨機寫入 IOPS。
目前主流常見的 176 層 3D NAND Flash 顆粒速度上限無法超過 10GBps,而 Gigabyte 則是使用美光的 232 層 3D NAND 因此能夠將性能提升到 12.4 GB/s,但現在產量還不是很充足因此各家品牌還在慢慢補充推出性能可達 12 GB/s 的產品,當前選擇較多的 PCIe Gen 5 SSD 產品主要還是集中在 10 GB/s。
∆ 第二版的 AORUS Gen5 12000 SSD 展示品。
∆ AORUS Gen5 12000 SSD 讀寫性能更上一層樓,但現在尚未量產及開賣。
這次主要是開箱測試 GIGABYTE 第一版的 AORUS Gen5 10000 SSD 2TB,搭載 Phison E26 PCIe 5.0x4 的控制晶片,以及使用美光 232 層 3D TLC NAND 快閃記憶體,最高提供循序讀寫性能分別高達 10000 和 9500MB/s,且內附雙熱管 M.2 Thermal Guard XTREME 散熱片提供充足散熱性能。
保固部分提供 1400 TBW 寫入量與五年有限保固,根據算式計算的話使用者需要在五年內每天寫入超過 767 GB,才有可能在五年內超過 1400 TBW 的資料寫入總位元數。
∆ AORUS Gen5 10000 SSD 2TB。
∆ 海綿保護內層。
出廠時 AORUS Gen5 10000 SSD 2TB 就有預貼導熱片,導熱片本身使用類似銅箔材質確保有足夠導熱性能,筆者「相當不建議」將銅箔導熱片撕除來使用,因為內含銅材質本身就有不錯的散熱性能,是可以直接搭配主機板或是 M.2 Thermal Guard XTREME 散熱片使用,而且在撕除過程中會導致不可回復的形變問題。
∆ 非全新狀態展示,SSD 上的銅箔導熱片有不錯散熱性能。
AORUS Gen5 10000 SSD 2TB 使用群聯 Phison PS5026-E26-52 主控方案,Phison PS5026-E26-52 基於 12nm 製程與 Arm Cortex-R5 處理器解決方案,該主控晶片提供了八個 NAND 通道能夠支援高達 2400 MT/s NAND Flash 速度。
快取則是使用單顆海力士 SK hynix LPDDR4 4GB(H9HCNNNCPUML),儲存顆粒則是由雙面設置形式,配置四顆美光 Micron 232 層 3D TLC NAND Flash(2RC2DNV066) 儲存顆粒儲存容量總計為 2TB,因此玩家在安裝散熱片時要記得選購底部也有設置導熱墊的產品,還要記得撕除防護膜帶來最佳導熱性能。
∆ 群聯 Phison PS5026-E26-52 主控晶片方案。
∆ 海力士 SK hynix LPDDR4 4GB 快取、美光 Micron 232 層 3D TLC NAND Flash。
∆ 雙面顆粒設置。
M.2 Thermal Guard XTREME 由雙熱管及散熱鰭片組合而成,表層使用奈米碳塗層增加散熱效果,熱導管與散熱鰭片表面呈現類似火山岩觸感表層,透過加高至 44.7 mm 高以及 92 mm 長的散熱違建,用以壓制功耗 <11W 的 AORUS Gen5 10000 SSD,但其高挺的身形對於風冷塔散來說並不是太友善,搭配一體式水冷安裝會更加合適。
∆ 相容雙面顆粒 SSD 安裝的 M.2 Thermal Guard XTREME。
∆ 沒有額外 RGB 燈光效果。
∆ 雙熱管、堆疊散熱鰭片、奈米碳塗層。
AORUS Gen5 10000 SSD 2TB 性能測試、新世代平台必須有!
想體驗最新規格 AORUS Gen5 10000 SSD 就必須使用 Z790、Z690、X670/E、B650/E 主機板,才能享受完整 PCIe Gen 5 x4 頻寬帶來的高速讀寫性能,而這次的測試平台使用 Intel i9 12900K 處理器,搭配先前開箱過的 GIGABYTE Z790 AORUS MASTER 主機板,並將 AORUS Gen5 10000 SSD 2TB 安裝在主機板第一槽 M2C_CPU 安裝位置,由處理器直連通道提供完整 PCIe Gen 5 x4 頻寬進行實測。
註冊後有著五年保固的 GIGABYTE Z790 AORUS MASTER 主機板,搭載著 20+1+2 相 105A Power Stage 供電規模,要帶動 Intel 12/13 代 i9 處理器也是輕輕鬆鬆,還包含了眾多最新擴充規格例如:DDR5、PCIe 5.0 x16、PCIe Gen5 x4 M.2 插槽等等,針對發熱量較高的 PCIe Gen 5 SSD 也設有雙面導熱墊與厚重 Thermal Guard III SSD 散熱片應對,本次測試中也直接使用主機板預裝的 Thermal Guard III SSD 散熱片進行測試。
處理器:Intel Core i9 12900K
散熱器:darkFlash TWISTER DX 360 Ver2.6
主機板:GIGABYTE Z790 AORUS MASTER
記憶體:Kingston FURY Renegade RGB 6000 MT/s 16GBx2
顯示卡:GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti GAMING OC 8G
作業系統:Windows 11 專業版 21H2
測試硬碟:GIGABYTE AORUS Gen5 10000 SSD 2TB (格式化空盤)
系統碟:WD BLUE 3D NAND SATA M.2 2280 SSD 500GB
遊戲碟:Intel 670P 2TB M.2 2280 PCIe SSD (Solidigm)
電源供應器:MONTECH TITAN GOLD 1200W
機殼:STREACOM BC1 Benchtable V2
顯示卡驅動程式:GeForce Game Ready 532.03
首先透過 CrystalDiskInfo 軟體來檢視 AORUS Gen5 10000 SSD 2TB 的基本資訊,採用 PCIe 5.0 x4 傳輸模式以及 NVM Express 2.0 標準,支持的功能包含 S.M.A.R.T.、TRIM 以及 VolatileWriteCache,使用主機板隨附 Thermal Guard III SSD 散熱片時待機溫度為 40°C。
全新的 NVM Express(NVMe)2.0 系列規範,將加入 ZNS 分區命名空間、KV 指令集、同時支援 NVMe 和 NVMe over Fabric(NVMe-of)技術通用的各種底層傳輸協議等新功能,且新協議還將機械硬碟涵蓋在內未來或許會取代 SATA 協議。
∆ CrystalDiskInfo 軟體檢視基本數據,待機溫度為 40°C。
在空盤狀態下使用 CrystalDiskMark 軟體來測試 AORUS Gen5 10000 SSD 2TB 的讀取寫入性能,在預設模式下測試檔案容量設置為 1GiB,讀寫速度為 100054.94 MB/s 以及 10183.28 MB/s。
第一欄的 Q8T1 測試成績所代表的是一個執行緒有八個佇列深度,表示工作列表中有八個 1MB 大小的存取項正在等待存取完成,對應實際狀況例如把八個不同檔案的 1MB 檔案,同時從硬碟中讀取或是寫入硬碟裡面,但一般來說平常比較少會進行這樣的作業。
∆ CrystalDiskMark 預設模式 1GiB 設定檔測試成績。
∆ 進行一輪 CrystalDiskMark 預設模式 1GiB 設定檔測試後,溫度為 63°C。
而日常使用情境或是遊戲玩家比較可以參考的是 QD1 到 QD4 這個區間項目,我們將 CrystalDiskMark 設定檔切換成真實世界效能測試,第一欄位就會變換成 Q1T1 雖然跑出來的成績會比 Q8T1 低一些,但成績會更符合實際日常使用體驗的性能。
原因是因為大多數日常操作中作業系統較常使用 Q1T1,也就是 1個執行緒有 1 個佇列深度的運作模式,因此 Q1T1 相比 Q8T1 會更能夠符合日常使用的狀況,在 Q1T1 模式下把測試檔案容量設置為 1GiB 後,讀寫速度為 8413.54 MB/s 以及 9489.45 MB/s。
∆ CrystalDiskMark 真實世界模式 1GiB 設定檔測試成績。
接著使用 ATTO Disk Benchmark 來測試不同大小檔案的連續讀寫性能及穩定度,AORUS Gen5 10000 SSD 2TB 最大值為寫入 9.55 GB/s、讀取 9.39 GB/s。
∆ ATTO Disk Benchmark。
專業性質的影片多媒體檔案寫入、讀取的效能使用 AJA System Test 來模擬情境測試,設定以 5120×2700 5K RED 格式 64GB 及 1GB 檔案來進行,最終成績為 1GB 寫入 8887 MB/s、讀取 8127 MB/s,64GB 模式為寫入 8982 MB/s、讀取 8134 MB/s。
∆ AJA System Test 1GB。
∆ AJA System Test 64GB。
接下來透過 TxBENCH 進行測試在預設測試檔 512MB 模式下,獲得讀取 Read 9423.483 MB/s、寫入 Write 9601.589 MB/s 的成績。
∆ TxBENCH 預設測試檔 512MB 模式成績。
3DMark 存儲基準測試以遊戲啟動載入、複製遊戲檔案、遊戲存檔、安裝遊戲、OBS 遊戲紀錄進行測試,其情境主要使用多款遊戲進行實際測試,讓玩家可以清楚參考硬碟在遊玩使用上的成績,上述測試過程中以時間單位紀錄,但是最終成績則是使用頻寬與平均存取時間來計算,最後的存儲基準測試分數越高越好。
∆ 3DMark 存儲基準測試。
最後使用 AIDA64 進行 Read Test Suite、Linear Read、Linear Write 三項測試,Read Test Suite 主要使用線性讀取、隨機讀取、緩存讀取等,透過這三種讀取方式來測試硬碟的讀取性能。
∆ AIDA64 Read Test Suite 讀取性能組合測試。
AIDA64 的 Linear Read 與 Linear Write 全磁碟讀寫測試,會讀寫硬碟 MAX 容量大檔案讓使用者觀察其讀寫穩定度,在 Linear Read 測試中硬碟穩定保持在平均讀取 7422.1 MB/s,而 Linear Write 測試中在進行到 33~35% 時 AORUS Gen5 10000 SSD 2TB 快取耗盡後,寫入速度便會下降至最低 954.9 MB/s;整體寫入平均為 4504.1 MB/s,換算下來除非使用者一次性寫入 660 GB 以上的大檔案,不然的話都是可以享受循序讀寫 9500 MB/s 高速性能。
∆ AIDA64 Linear Read。
∆ AIDA64 Linear Write。
總結
首款市售量產 PCIe Gen 5 NVME SSD 產品由 GIGABYTE 所推出的 AORUS Gen5 10000 SSD 2TB 搶奪先機,雖然該產品已經上市好一段時間了,但筆者可是從預告期就已經期待到現在 (但現在才輪到我玩玩),在 CrystalDiskInfo Q8T1 中確實有達到標註的 10000 MB/s 以及 9500 MB/s 循序讀寫性能。
但就像前面所提到的,目前能夠完美到達 2400 MTps 速度的 232-Layer NAND Flash 產能還尚未備足提供給各家廠商,因此「現階段」絕大多數的 PCIe Gen 5 NVME SSD 產品讀取性能還是集中在 10000 MB/s 左右。
對於一般消費者及日常使用者來說,第一版 PCIe Gen 5 NVME SSD(10000 MB/s) 已經相當夠用甚至有些性能溢出,而第二版 PCIe Gen 5 NVME SSD(12000 MB/s) 的產品普及也指日可待了。
作為首發先鋒的 AORUS Gen5 10000 SSD 2TB 性能及穩定度確實不錯,除了前面提到的循序讀寫性能外更提供了 1400 TBW 與五年有限保固,想在五年內將 1400 TBW 的資料寫入總位元數耗盡,除非你五年內每天都寫入超過 767 GB 才有可能,日常文書遊戲及專業多媒體工作者是不太可能達成這樣的寫入量。
測試過程中全程安裝搭配 Z790 AORUS MASTER 主機板上的 Thermal Guard III SSD 散熱片,也能穩定不過熱導致硬碟錯誤,或許是因為 AORUS Gen5 10000 SSD 還是第一版 PCIe Gen 5 NVME SSD 產品,未來循序讀寫性能更強的產品發熱量或許還會更高一些,但到底上市後會如何就只能隨著時間慢慢觀察囉,如果想獲得最佳工作溫度也可以安裝 AORUS Gen5 10000 SSD 2TB 附贈的 M.2 Thermal Guard XTREME 散熱片,只是其龐大的身軀對於 PC 配置就更加要求一些了。
以上就是今天的開箱~有甚麼問題歡迎留言詢問討論!有時間我都會回覆,這裡是古代靈異雙頭戰象 AKA 機殼渣男,感謝妳今天的收看~88~~
