GIGABYTE 技嘉最近推出了新款電源供應器 AORUS ELITE 系列,目前有 850W、1000W 兩種瓦數規格,主要皆通過了 80 Plus Platunum 白金牌認證,並採用了全模組化線材設計,另外在外觀上除了常見黑色款之外,也添加了白色 ICE 版本。
AORUS ELITE PLATINUM 系列皆符合 ATX 3.0 、 PCIe 5.0 標準,80 PLUS 白金牌認證最高可以達到 92% 轉換效率,硬體用料上則是採用了 100% 日系電容,並使用了較小尺寸的設計,能完美相容各種機殼,並且有更為理想的整線空間。保護的部分則提供了 OVP、OPP、SCP、UVP、OCP、OTP 六種,保固為10年。
開箱的這款為 AORUS ELITE 1000W PLATINUM ICE 白色版。
AORUS ELITE 1000W PLATINUM 規格
型號:GP-AE1000PM PG5
規範版本:Intel Form Factor ATX 12V v3.0
PFC:Active PFC (>0.9 typical)
輸入電壓:100-240 Vac (full range)
輸入電流:15-6.5A
輸入頻率:60-50 Hz
輸出:1000W
尺寸:150 x 140 x 86mm
風扇:120mm Fluid Dynamic Bearing (FDB) Fan
80 PLUS:Platinum
效率:92% 典型負載
MTBF:>100,000 hours
安全保護:OVP / OPP / SCP / UVP / OCP / OTP
電源正常訊號:100-150ms
保持時間:>16ms
線材種類:全模組
背面有規格、特色、轉換效率、風扇噪音曲線、線材接頭長度與數量標示。
配件有說明書、安裝螺絲、電源線(居然也是白色的!)、12VHPWR 電源線。模組化線材採用不織布袋子包覆。
AORUS ELITE 1000W PLATINUM ICE 白色版,機身無疑就是白色為主,側邊一般常見型號與品牌標都是貼紙居多,而這款是採用一塊磁吸式的銘板。
採用磁吸式當然就可以拆卸,主要是可以換到另外一側,如果電源朝另外一邊安裝,則可以選擇裝到可被看見的那一側。而且也沒有顛倒的問題。
這個磁吸式的型號銘板不同角度會有不同顏色呈現。
另一側安裝。放置的區域採用半鏤空的方式呈現,電源整體看來也比較有設計感。
雖然是 1000W 大瓦數,但長度仍為標準的14公分,基本上就沒有機殼限制的問題,在理線藏線上面也會方便許多。
風扇框罩採用類似扇葉的造型,算是與裡面的風扇相呼應。內部採用12公分流體動壓軸承(FDB),支援 0dB 完全靜音,在系統閒置低於 50% 負載時風扇會完全靜止,而全負載時的噪音值約 25dBA 左右。
後方為細格蜂巢狀通風孔,電源孔旁帶有電源開關。
單路 12V 83.3A。
全模組化接頭,主電源一組、6個 CPU / PCI-E、1個 12VHPWR、3個外接周邊。
線材的部分則也是全部白色。除了 12VHPWR 之外,其餘都是採用扁線。
主線為 24+4pin,2條 CPU 4+4pin。
4條 PCI-E,2條提供2個 6+2pin,2條提供1個 6+2pin,共6個。另外有一條 12VHPWR 600W 供 RTX 40 或未來 RTX 50 系列使用。
周邊的部分提供3條,1條全大 4pin,提供4個接頭,其餘2條為全 SATA,各提供4個,共8個。
CPU: Intel Core i9-13900K
CPU Cooler: MONTECH HyperFlow ARGB 360
RAM: G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5-6800 16GBx2
MB: GIGABYTE Z790 AERO G
VGA: GIGABYTE RTX 3090 Ti GAMING OC
PSU: GIGABYTE AORUS ELITE 1000W PLATINUM
OS: Windows 11
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時輕載功耗約 75W 左右。
5V 待機輕載時約在 5.044~5.048V 之間。
12V 待機輕載時約在 11.989~11.995V 之間。
CPU 負載測試15分鐘
CPU 測試時整機的最高峰值功耗約在 392W 左右。
5V 的部份在 CPU 負載時稍微上升。測試時的範圍在 5.044~5.064V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.044V,最高為 5.064V,波動 0.02V,負載時輕微上升一些,不過波動不明顯,在 5.061~5.064V 之間。
12V 的部分單 CPU 負載時一樣是些微上升,測試時範圍在 11.989~12.015V 之間。
12V 的測試結果,最低為 11.989V,最高為 12.015V,波動 0.026V。負載時些微上升,但波動並不大,在 12.009~12.015V 之間。
CPU+GPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 測試時整機的最高功耗約落在 826W 左右。
5V 雙負載比單負載時上升更為明顯一些,不過這個幅度仍算很小,測試時範圍在 5.044~5.081V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.044V,最高為 5.081V,波動為 0.037V,負載區段在 5.078~5.081V 之間,波幅很小。
12V 的部份在雙負載時則是比單負載時上升更為明顯一點,測試時範圍在 11.989~12.028V 之間。
12V 的測試結果,最低為 11.989V,最高為 12.028V,波動 0.039V。負載時些微上升,範圍在 12.018~12.028V,波幅也是很小。
目前硬體都有很多白色版可選,如果堅持連電源供應器都要白,那這款 GIGABYTE AORUS ELITE 1000W PLATINUM 白色版是可以納入清單,而且側標是可以拆卸的磁吸式銘板,可正或反黏貼,基本可無視安裝方向,並不會有側標顛倒的問題,另外大瓦數一樣是標準 ATX 14公分長度,不挑機殼,且安裝於機殼內也比較不卡手,好理線。穩定性的部分是完全沒問題的,以上測試在 CPU + GPU 雙負載下約 830W 峰值,表現仍平穩,5V 波動只有約 0.7%,12V 約 0.3%。
![01.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/aorus_elite_1000w_platinum/01.jpg)
型號:GP-AE1000PM PG5
輸入電流:15-6.5A
輸入頻率:60-50 Hz
輸出:1000W
尺寸:150 x 140 x 86mm
80 PLUS:Platinum
效率:92% 典型負載
MTBF:>100,000 hours
電源正常訊號:100-150ms
保持時間:>16ms
線材種類:全模組
![02.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/aorus_elite_1000w_platinum/02.jpg)
![03.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/aorus_elite_1000w_platinum/03.jpg)
![04.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/aorus_elite_1000w_platinum/04.jpg)
![05.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/aorus_elite_1000w_platinum/05.jpg)
![06.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/aorus_elite_1000w_platinum/06.jpg)
![07.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/aorus_elite_1000w_platinum/07.jpg)
![08.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/aorus_elite_1000w_platinum/08.jpg)
![09.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/aorus_elite_1000w_platinum/09.jpg)
![10.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/aorus_elite_1000w_platinum/10.jpg)
單路 12V 83.3A。
![11.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/aorus_elite_1000w_platinum/11.jpg)
![12.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/aorus_elite_1000w_platinum/12.jpg)
![13.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/aorus_elite_1000w_platinum/13.jpg)
![14.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/aorus_elite_1000w_platinum/14.jpg)
![15.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/aorus_elite_1000w_platinum/15.jpg)
![16.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/aorus_elite_1000w_platinum/16.jpg)
OS: Windows 11
![17.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/aorus_elite_1000w_platinum/17.jpg)
![21.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/aorus_elite_1000w_platinum/21.jpg)
![22.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/aorus_elite_1000w_platinum/22.jpg)
CPU 負載測試15分鐘
![23.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/aorus_elite_1000w_platinum/23.jpg)
![x1.png](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/aorus_elite_1000w_platinum/x1.png)
![24.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/aorus_elite_1000w_platinum/24.jpg)
![x2.png](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/aorus_elite_1000w_platinum/x2.png)
CPU+GPU 負載測試15分鐘
![25.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/aorus_elite_1000w_platinum/25.jpg)
![x3.png](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/aorus_elite_1000w_platinum/x3.png)
![26.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/aorus_elite_1000w_platinum/26.jpg)
![x4.png](https://www.coolaler.com.tw/image/gigabyte/aorus_elite_1000w_platinum/x4.png)
