GIGABYTE AORUS 16X AKG AI 電競筆電開箱試用
延續 AI 話題的熱潮,今年推出的多數筆記型電腦都導入了 AI 相關應用。GIGABYTE 在其 AORUS 16X 2024年版系列筆電上也整合了 AI Nexus 軟體,為玩家和創作者提供無縫接軌的 AI 體驗。例如,在電源管理、遊戲效能和生成式 AI 應用等方面進行整合,無論是電競遊戲還是 AI 創作,都能提供優秀的性能和體驗。
AORUS 16X 2024年版筆電有分為 ASG 、AKG 兩種規格,主要差異在於顯示晶片, ASG 所使用的是 RTX 4070 Laptop 8GB,而 AKG 則是 RTX 4060 Laptop 8GB,而 CPU 都有兩種可選擇搭配 Core i9-14900HX 或 Core i7-14650HX ,記憶體有兩個 SO-DIMM 插槽,最高可擴充 64GB,M.2 提供2個 PCIe 4.0 x4 介面。
從上面規格可以看出,無論是 ASG 或 AKG 都能預期有不錯的效能,當然好或更好,一切都是取決於錢錢的力量。入手開箱的這款完整型號為 AORUS 16X AKG-53TWC94AH ,所搭配的處理器為 Core i7-14650HX ,顯卡為 RTX 4060 Laptop ,記憶體 16GB,1TB 的 PCIe 4.0 SSD 。
紙盒包裝外掀蓋設計,裡面第一層是筆電,採用黑色不織布包覆,中間有 AORUS 字樣。
配件有保固說明、說明書、變壓器、電源線。市售版不確定是否會有多出甚麼配件。
搭配群光 Chicony 變壓器,輸出 20V 12A,240W。
AORUS 16X 的重量約 2.3Kg,這重量在攜出移動上算是輕省。重點這還內建了 RTX 4060 Laptop 獨顯。
外觀上,中間的 Logo 採用虹膜幻彩銘板,而上蓋也有特殊視覺處理,在傾斜角度可以看到光紋感的視效。
這個外觀顏色官方稱為星夜灰,有點暗藍色加上一點灰的感覺。
中間 Logo 的部分在不同角度則會呈現不同的色彩反射。
上蓋的左上角也有 AORUS 的字樣。
螢幕是搭配16吋 16:10 的 IPS 面板,其解析度為 2560x1600,更新率為 165Hz,反應時間 3ms,亮度 400 nits,100% sRGB 廣色域,並通過 Pantone 與 TÜV 萊茵低藍光認證,以及支援 Dolby Vision 、NVIDIA Advanced Optimus、NVIDIA G-Sync。
採用 3mm 窄邊框設計,螢幕屏占比91%。
螢幕上方配置 FHD 1080p IR 鏡頭,兩邊雙陣列式麥克風,支援 Windows Hello 臉部辨識登入。
從側邊可看到,螢幕是相當薄。
主機本體與鍵盤區域配置。鍵盤的部分有 ARGB 背光燈效,另外在 ECS、F1~F12 上也配置了 Fn 快速組合鍵功能,在 ECS + Fn 可以快速切換風扇模式,相當便利。
Q、W、E、R、A、S、D 上面採用透明鍵帽,內透光會更為明顯,主要也為突顯電競功能,畢竟這些就是常用鍵。
右側邊 Alt、Ctrl 中間則帶有微軟新的 AI Copilot 鍵。
右上角有個 AORUS 的銘板,不過部分沒有燈效。
在鍵盤上方兩側則有斜線條造型的出風口。
在左右邊以及右下側都可發現斜線條的造型元素。
螢幕右下角貼紙標註了這台筆電的主要特色,AI、WQXGA 165Hz、NVIDIA Advanced Optimus、WiFi 7 無線網路、HDMI、Dolby Vision Atoms。
NVIDIA RTX、Core i7 inside 。
Dolby Vision Atoms 。
觸控板採用玻璃材質,面積頗大。右側邊的斜線條元素也直接延伸到觸控板上。
筆電左右兩側上方位置配有散熱口。IO 埠也配置在左右兩側,左側有電源接口、RJ45有線網路、HDMI 2.1、USB 3.2 Gen2 Type-A、USB Type-C ( 支援 Thunderbolt 4 、USB 4、DisplayPort 1.4 ) 。
右側有耳麥孔、MicroSD ( UHS-II )、USB Type-C ( 支援 USB3.2 Gen2、DisplayPort 1.4 )、USB 3.2 Gen2 Type-A。
上方左右兩邊也有配置散熱孔。
底部也是滿滿設計感,大面積的斜紋元素,部分採鏤空加強散熱,以及 AORUS 標誌、 TEAM UP. FIGHT ON. 的標語。
腳墊的部分左右兩邊採用 L 型設計,前端拉高一些,讓旁邊可以有些空間散熱。
AORUS 16X 在螢幕下方以及鍵盤上都有 ARGB 燈效,可以透過快速鍵或軟體來切換效果或亮暗。
Q、W、E、R、A、S、D 用上透明鍵帽,效果就相當亮眼。
在螢幕後方下面也有燈效,中間則搭配了 AORUS 字樣的投射燈。
AORUS 字樣在木紋上不平整可能就不是太明顯。
效能測試
CPU-Z 可以識別其規格,CPU 為 Intel Core i7-14650HX ,記憶體 DDR5-5600 16GB,顯卡 RTX 4060 Laptop 8GB。筆電效能的部分也與電源設定有較大關係,如 AORUS 16X 可以透過自家軟體 GCC 控制中心,來切換檔次,以下測試是在效能模式下,風扇轉速為預設。
CPU-Z 單核心跑分為 762.1分,多核心 10100.4分。多核心效能大概也接近桌面版 Core i5-14600K。
顯卡資訊,RTX 4060 Laptop 8GB,核心最大 Boost 2370MHz。內顯的部分是 Intel UHD 。
CINEBENCH R23
多核心:22530 pts
單核心:1887 pts
CINEBENCH 2024
GPU:8759 pts
多核心:1166 pts
單核心:108 pts
V-Ray :21340
V-Ray GPU CUDA :1876
V-Ray GPU RTX :3007
PCMARK 10:7668
AI Image Generation Benchmark :1151
AI Computer Vision Benchmark (NVIDIA TensorRT):637
3DMark Fire Strike Extreme:12469
Graphics score:12970
Physics score:35007
Combined score:5529
3DMark Fire Strike Ultra:6245
Graphics score:6061
Physics score:35820
Combined score:3108
3DMark Time Spy:11220
Graphics score:10810
CPU score:14295
3DMark Time Spy Extreme:5323
Graphics score:5077
CPU score:7339
3DMark Speed Way:2668
3DMark CPU Profile
Max threads:10018
16 threads:9022
8 threads:6909
4 threads:3999
2 threads:2063
1 thread:1059
遊戲效能
其實從上方的 3DMark 已可以看出 RTX 4060 Laptop 的遊戲效能,在 AORUS X16 上大致與桌面版的 RTX 4060 差異並不會太多,約略都還有 93% 左右。
簡單測試幾個有 Benchmark 的遊戲。
快打旋風6
畫質設定最高,最高幀只能設120,關閉垂直同步。
1920x1080 解析度,評分100,暢玩是完全沒問題
第一階段 FIGHTING GROUND 是強制開垂直同步 60 FPS,這可能是遊戲設定的關係。
FIGHTING GROUND :59.97 FPS
BATTLE HUB:115.79 FPS
WORLD TOUR:109.27 FPS
2560x1440 解析度,評分也是100
BATTLE HUB:99.64 FPS
WORLD TOUR:87.49 FPS
FINAL FANTASY XIV: Endwalker Benchmark
畫質設定最高 ,兩種解析度下的跑分都是 EXTREMELY HIGH 效能極高。
1920x1080 :21268
2560x1440:16108
Cyberpunk 2077
畫質設定最高並開啟光線追蹤,分別測試 1920x1080 與 2560x1440 兩種解析度,以及 DLSS3 開啟 Auto 與關閉。
1920x1080 / RT on / DLSS off :30.06 FPS
1920x1080 / RT on / DLSS on :96.19 FPS
2560x1440 / RT on / DLSS off :15.04 FPS
2560x1440 / RT on / DLSS on :52.36 FPS
GIGABYTE Control Center 簡介
GIGABYTE 目前把所有的主板、顯卡、硬體等周邊控制都整合到了 GIGABYTE Control Center 裡面,也簡稱 GCC ,在 AORUS 16X 筆電裡面更加入了 AI Nexus 功能選項,從下方可以看到軟體介面,包括了 SSD Tool (SSD 工具)、 General(一般設定)、AI Nexus(AI 功能整合)、Dashboard(儀錶板)、RGB Fusion(燈效控制)。
在 SSD Tool 工具選單內可以看到 SSD 當前健康狀態、溫度、壽命等,也可以進行安全抹除功能。
一般設定,這邊也可以視為是快速設定區域,用來快速切換 AI Nexus 設置、風扇模式、RGB 電源節約、藍牙啟閉、亮度、充電模式等等。
AI Nexus 裡面包括了 AI Power Gear、AI Boost、AI Generator 三大項。AI Power Gear 屬於電源管理的部分,主要用於 GPU 內顯或獨顯的切換。可選省電、平衡、效能或 AI 自動排檔讓系統自動決定啟閉 GPU 運算效能。
AI Boost ,依使用模式來調整切換,包括預設、創作者、全速、遊戲、會議、安靜電源節約,另外這部分也可以控制鍵盤燈效與 RGB 亮度。
AI Generator ,內建 Stable Diffusion 文生圖的 AI 繪圖功能,雖然功能比較陽春,但主要就是省去手動安裝的麻煩。當然得益於 RTX 4060 顯卡的關係,在算圖上是還蠻快速的。
Dashboard ,這部分可以看到 AORUS 16X 筆電的相關硬體規格與資訊,包括 CPU、GPU、RAM 、儲存裝置的使用率或溫度,以及電池、風扇、電源模式的當前狀態。
RGB Fusion ,燈效控制,可選擇恆亮、呼吸、RGB 彩虹波浪、多色循環等效果,並可控亮度、速度,或調整燈效區域,設定也支援資料檔儲存與載入。
AORUS 16X AKG 配備 Intel Core i7-14650HX 處理器和 NVIDIA RTX 4060 顯示卡,這組合的效能無論在工作、創作應用或是遊戲上都能滿足多數人的需求。它的規格相當出色,包括 WiFi 7 無線網路、支援 Thunderbolt 4 和 USB 4,以及兩個 M.2 插槽,除了原本既有的,還能額外多裝一個 SSD,這對於需要大量儲存空間的遊戲玩家或創作工作者來說,是相當友善的設計。此外,螢幕規格也非常優秀,解析度為 2560x1600,更新率 165Hz,並支援 G-Sync 技術。
如今,越來越少人會選擇在家裡裝一台固定的桌上型電腦,有工作需求的人更傾向於使用筆記型電腦,因為它既有完整的電腦功能,又能方便攜帶,在公司或家裡都能靈活使用。至於娛樂需求,如覺得螢幕太小或筆記型電腦的鍵盤和滑鼠不方便,都可以通過外接設備來解決。
laudmankimo
i5-14650HX 應該是i7-13700K的降頻馬甲 最大turbo頻率壓到50x居然可以把R23燒機壓到55W 這點應該要實際驗證一下 該驗證的不驗證 另外這台筆電應該還不能標"AI PC"才對 根據微軟的定義 要有NPU且NPU要有50TOPS才能稱之為符合微軟定義的"AIPC" 退一步講 intel的Core Ultra初代或是7840HS或是Ryzen 8600G/8700G這種只有10TOPS的勉強算 畢竟工作管理員看的到一個NPU 但是intel的13/14代的raptor-lake不算 為了出清庫存真是無所不用其極 連商務風格都打出來了 有鳥頭牌投影燈算商務風格嗎? 這是屁孩風才對吧?
