GIGABYTE Aivia Krypton(魁騰)雙底盤電競滑鼠開箱
GIGABYTE 在去年的時候推出了不少 Aivia 系列的產品,大部分都是以電競為主,包括了Aivia Osmium 鍵盤、M8600 滑鼠、Krypton 滑鼠以及 Krypton Mat 鼠墊,最近技嘉官方也以 Aivia 為主題舉辦了一場滑鼠設計大賽,因為滄者也是贊助的單位之一,所以藉機工商服務一下,只要您對滑鼠設計有概念、有想法、夠創新都可以報名參加,第一名除了可以將設計的產品量產化之外,還可以得到15萬元的獎金,實在相當吸引人吶,可惜小編有繪圖障礙,拿筆連最簡單的小叮噹都畫不出來了,更別談3D製圖....
對於Aivia滑鼠設計大賽有興趣的玩家請參考技嘉官方連結:
http://event.bhuntr.com/201302gigabyte/
工商服務結束讓我們回到主題上。GIGABYTE Aivia Krypton 中文命名為「魁騰」,這應該就是英文直接音譯,不過Krypton的中文意思是「氪」,是一種金屬元素(Aivia系列大多以金屬元素命名),乍聽可能很陌生,但"超人"總該家喻戶曉了吧!想起來了?也就是能奪走超人無敵能力的"氪",意思就是這把滑鼠很厲害,可以打敗超人XD...
Aivia Krypton不算是燒燙燙剛出爐的新品,應該已經有不少玩家已經入手了。
採用Avago ADNS-9800雷射感應器、4段速撥DPI調整、內建記憶體。
雙底盤設計,Aivia Krypton的底盤是可以拆換,除了原本鐵氟龍腳墊之外還有一片陶瓷腳墊可以更換。
盒背後的功能及規格,稍待詳述。
主要特色,8200DPI解析度雷射引擎、雙底盤速度及控制雙重效能、客製化重心調整(砝碼)、內建GHOST巨集引擎。
裡面還有一個很有質感的內盒,這拿來裝其他東西收納都很不錯。
裡面分為上下層,上層是滑鼠。
下層是一些配件。
所附屬的配件有說明書、陶瓷腳墊底盤、砝碼夾、砝碼。
說明書相當精緻,不過沒附帶光碟,軟體的部份得自行上官網下載。
砝碼夾以及砝碼。
砝碼的部份採用一個很有質感的收納盒裝著,裡面一共有10顆,5.3g的6顆,1.8g的有4顆,最多可以加重到39g。
砝碼上有圓形內凹的刻環,基本上用指甲就可以輕易拿取,不過為了提昇整體質感度,Aivia Krypton還是附上了一把專用的夾子,這讓我想起小時候看媽媽拔豬毛時所使用的夾子,很像啊。
Aivia Krypton本體為黑色霧面烤漆,外觀字樣為金偏土黃色。
整體比一般常見尺寸的滑鼠要長一些些,採左右對稱的設計,不管是慣用左或是右手都適用。
鼠背上有KRYPTON的字樣。
左右兩側的有明顯的內凹設計,內凹的部份採用防滑材質。兩側邊的功能鍵位置也是相同,各有三顆。前端的按鍵是用來切換Profile設定組,側邊預設功能則是上下翻頁鍵。
右側邊。
前端,出線的部份有採用防拉扯的橡膠套固定。
滾輪是採用比較大面積的平接觸面,在滾輪下方則有一個可以上下扳動的切換開關,可以用來快速調整DPI,兩側邊各有四個LED燈,用來顯示當前段數。
採用防纏繞線材、鍍金接頭。
底部有三片鐵氟龍腳墊,底盤的部份是整個可以拆卸換裝。
底盤稍微用力往下推就可以拆下,內部可以安裝砝碼。
砝碼重心平衡可以自行隨喜好配置,前後左右的重量可以不一樣。
雙底盤更換,喜好速度感的可以換上陶瓷腳墊,摩擦力會比較小。
Aivia GHOST 軟體介紹
既然是電競取向就得搭配軟體才能夠發揮100%的戰力,Aivia Krypton 所搭配的 GHOST 軟體並沒有附在配件內,需要自行到官網下載,目前大多電競滑鼠都採用此方式,一來環保,二來也省光碟成本。
打開GHOST軟體可以看到有三大選項,KRYPTON、模式設定、其他設定。KRYPTON這選單主要是用來選擇裝置、連結到官網以及更新版本,如果你有其他的Aivia裝置,也可以從同一套軟體來進行設定。
模式設定的下方有五個顏色燈光,分別代表五組Profile,點選之後,再進行下方的按鍵設定。
模式設定可以直接恢復預設值。
按鍵設定又可以分為一般熱鍵以及巨集兩種,一般熱鍵可以直接點選想要的功能,一共有47個功能選項可選,包括左鍵、右鍵、滾輪中鍵、下一頁、上一頁、調整感應高度、小鍵盤、Media Player、滾輪上滾...等等,主要是一些常用的功能鍵,除了遊戲之外甚至一些常用的編輯軟體在搭配應用上也可以很方便。以下是功能列表,另外有兩個未截圖到的功能為 開啟Ghost軟體、空白(無功能)。
自定巨集最多可以到70組。
巨集設定的功能相當完整,可以錄製、編輯、設定執行次數...等等,錄製好的巨集可以匯出儲存,也可以匯入。
其他設定的部份有模式設定、感應器設定、滾輪設定、回報率設定、左右手設定、內建記憶體設定六大項。
模式設定就是用來變更Profile設定檔,在滑鼠的左右兩側前端的功能鍵就是用來切換Profile設定檔,這部份有燈光效果,可以自行變更顏色,包含不亮一共有10個可選。預設是慣用右手操作,只有左側的Profile功能鍵有作用,右側Profile鍵會無功能,不會發亮也不能設定為其他功能。
感應器設定,DPI段數一共有4段,預設為800、1600、3200、5600DPI,可以自行定義該段數的DPI,最高可到8200,XY可以鎖定或分開。
滾輪設定,這部份可以設定滾輪滾動的速度(行數)以及燈光亮度。
回報率設定,設定值範圍為125Hz~1000Hz。
內建記憶體設定,這部份可以用來清除滑鼠記憶體的所有巨集設定,也可以備份或還原。
最後來看看燈光的部份...
整體的燈光為藍色,只有Profile鍵可以自行變更9種顏色或是關閉不亮。
滾輪及DPI段數...
側邊的Profile鍵燈光顏色代表組別,一共可以設定五組,當選擇慣用左手時左側鍵功能會失效,也不會有燈光,反之亦然。
Aivia Krypton 外觀整體質感算是相當不錯,握感操作上也很OK,雖然比一般常見體型的滑鼠要長一些,但不寬胖,應該還蠻適合亞洲人的手型,加上可換底盤材質以及砝碼重心自定,絕對能滿足對於"操作"上有敏感要求的玩家。按鍵的部份,左右鍵按壓比較輕觸發也比較短,不需要太費力,相反兩側的功能鍵就比較脆硬一些,應該也是為了避免誤觸按壓的關係而採用不同的微動。
軟體的部份操作介面相當親切,不僅是有中文,且不少ICON圖示看起來就很舒適,在使用上也很直覺化,新手應該也能夠輕鬆配置,不過Profile鍵固定不能自定義,少了一個按鍵可用,是比較可惜了點。還有燈光的部份只有9種顏色,且只針對Profile鍵變化,對於喜好多彩的玩家而言過於低調了。
真好看,
那個紅色標誌是甚麼意思我忘了
質感度滿分~
好有質感喔,感謝分享
哇賽~砝碼也太多了@@"這個滑鼠應該很重@@"
質感很好
之前有握過技嘉的滑鼠 還蠻舒服的
