新換回來的GIGA GV-R687OC-1GD 顯示卡開箱測試
大呆雄
低級會員
原本我的顯示卡是R587OC-1GD,因故損壞.
折騰很久終於拿去送修,送修過程也不是很順利,
7/8下午去技嘉服務中心取卡時,跟我說換一片GV-R685D5-1GD 給我,
但是我一看到型號就覺得不對,趕緊打電話給光華CUMA的賢哥,
請他上某屋幫我查一下
請朋友幫我查詢一聽之後,我拒絕拿685D5回去,
因為685D5跟587OC的性能差很多,
後來小姐請工程師出來跟我解釋,
工程師:性能是有差一點點啦~要是你care的話,那我再跟公司申請一片,
麻煩你再等幾天....我會先報型號給你,以免多跑一趟.....
我不是趁機卡油,畢竟顯示卡壞掉,我也是千百的不願意!
7/12下午接到技嘉工程師的電話,
說公司那裏寄了一塊R687OC來讓我更換,
先詢問我是否願意更換這塊,我想了3秒 R687OC好像比較威!
就同意了更換,然後工程師就說:
那我會先做測試,測試好了會發簡訊通知你過來領.
傍晚就傳簡訊通知我去領,當然是抽空趕緊先拿回家囉!!
我不是會吵的小孩要糖吃,如果他們願意修復本來的587OC給我也OK,
或換一塊587OC也行,但上次要換給我的是6850實在有差別,
所以我才會拒絕.如果他說687OC要貼錢,我也是會給的..
有前輩跟我說6870比5870弱!!事實是如此沒錯,
但這次換給我的是687OC版,性能上是比587OC強的喔!
甚至比587SOC版還強......
看下面的測試就能得知囉~
說起來技嘉的服務還真不錯,就這樣我的587OC無痛升級到687OC ^^
交換回來的R687OC顯示卡 只用防磁袋簡單包著
R687OC顯示卡正面 WindForce 3X,3個8cm風扇,真是漂亮而且壓制溫度也很低
顯示卡下面 保護膜沒撕是因為到時會把散熱器換掉
驗明正身 GIGA GV-R687OC-1GD 下方有一根8mm超導管
風扇設計是有一點傾角,可更有效的將廢熱導出
碩大的散熱器均熱板
大面積的均熱板,搭配大面積的散熱鰭片
顯示卡右側 3Pin的風扇電源 金屬髮絲外框蠻好看的
顯示卡上方 有2根8mm超導管,一個Cross Fire金手指,支援2Way
687OC需要外接2個6PIN電源 供電模組也有散熱片
7+1相供電及WindForce 3x 散熱更提供理想超頻
碩大的散熱器跟均熱板 記憶體也黏貼了導熱背膠 還有2跟8mm超導管
輸出埠 HDMI *1 DVI-I *1 DVI-D *1 mini DisplayPort *2
顯示卡背面 PCB是全新設計過,它的用料及佈線與公板都不一樣
687OC顯示卡長度有28cm PCB頗長購買前請注意機殼是否安裝的下
WindForce 3X傾斜式散熱鰭片設計,PWM風扇及銅質熱導管
傾斜式鰭片可以有效的加強內外空氣對流
GIGA R687OC-1GD 測試
原本的備用卡MSI R4650 cinebench11.5 GIGA R687OC-1GD cinebench11.5 測試
687OC在CPU3.5G GPU915/RAM1050 跟CPU5.0G GPU980/RAM1200的表現是一樣的,
cinebench11.5已經餵不飽 R687OC,GPU最高只有跑8成的使用率
4650%252520cinebench11.5%252520%2525E6%2525B8%2525AC%2525E8%2525A9%2525A6%2525204.2G.jpg
6870%252520cinebench11.5%252520%2525E6%2525B8%2525AC%2525E8%2525A9%2525A6%252520980%2525201200%252520B.jpg
687OC 3dmark06 測試 GPU915/RAM1050 CPU3.4G 24035
6870%2525203dmark06%252520%2525E6%2525B8%2525AC%2525E8%2525A9%2525A6%252520915%2525201050%2525203.4G%252520B.jpg
687OC 3dmark06 測試 GPU980/RAM1200 CPU3.4G 24333
6870%2525203dmark06%252520%2525E6%2525B8%2525AC%2525E8%2525A9%2525A6%252520980%2525201200%2525203.4G%252520B.jpg
687OC 3dmark06 測試 GPU980/RAM1200 CPU5.0G 30014
6870%2525203dmark06%252520%2525E6%2525B8%2525AC%2525E8%2525A9%2525A6%252520980%2525201200%2525205.0G%252520B.jpg
687OC 3dmark11 測試 GPU915/RAM1050 CPU3.4G P4449
6870%2525203dmark11%252520%2525E6%2525B8%2525AC%2525E8%2525A9%2525A6%252520915%2525201050%2525203.4G%252520B.jpg
687OC 3dmark11 測試 GPU980/RAM1200 CPU3.4G P4776
6870%2525203dmark11%252520%252520%2525E6%2525B8%2525AC%2525E8%2525A9%2525A6%252520980%2525201200%2525203.4G%252520B.jpg
687OC 3dmark11 測試 GPU980/RAM1200 CPU5.0G P4981
6870%2525203dmark11%252520%2525E6%2525B8%2525AC%2525E8%2525A9%2525A6%252520980%2525201200%2525205.0G%252520B.jpg
687OC 3dmark vantage 測試 GPU915/RAM1050 CPU3.4G P18338
6870%2525203dmark%252520vantage%252520%2525E6%2525B8%2525AC%2525E8%2525A9%2525A6%252520915%2525201150%2525203.4G%252520B.jpg
687OC 3dmark vantage 測試 GPU980/RAM1200 CPU3.4G P19553
6870%2525203dmark%252520vantage%252520%2525E6%2525B8%2525AC%2525E8%2525A9%2525A6%252520980%2525201200%2525203.4G%252520B.jpg
687OC 3dmark vantage 測試 GPU980/RAM1200 CPU5.0G P21079
6870%2525203dmark%252520vantage%252520%2525E6%2525B8%2525AC%2525E8%2525A9%2525A6%252520980%2525201200%2525205.0G%252520B.jpg
FurMark 燒機溫度5分鐘-1 最高68度
FurMark 燒機溫度5分鐘-2 最高68度
FurMark 燒機時CPU OC5.0G GPU980/RAM1200 全機耗電量 約290W GPU最高68度
平常操作.待機時CPU1.6G GPU300/RAM300 全機耗電量約90W GPU42度
統計抓到的山豬
687OC 3dmark06 測試 GPU980/RAM1200 CPU3.4G 24333 +1.2%
687OC 3dmark06 測試 GPU980/RAM1200 CPU5.0G 30014 +24.8%
山豬馬克06對CPU的比重相當的重...
687OC 3dmark11 測試 GPU980/RAM1200 CPU3.4G P4776 +7.3%
687OC 3dmark11 測試 GPU980/RAM1200 CPU5.0G P4981 +11.9%
687OC 3dmark vantage 測試 GPU980/RAM1200 CPU3.4G P19553 +6.5%
687OC 3dmark vantage 測試 GPU980/RAM1200 CPU5.0G P21079 +14.9%
R687OC-1GD 規格
Chipset Radeon HD 6870
Core Clock 915MHz
Shader Clock N/A
Memory Clock 4200MHz
Process Technology 40 nm
Memory Size 1 GB
Memory Bus 256 bit
Card Bus PCI-E 2.1
Memory Type GDDR5
DirectX 11
OpenGL 4.1
I/O HDMI * 1
DVI-I * 1
DVI-D * 1
mini DisplayPort * 2
Digital max resolution 2560 x 1600
Analog max resolution 2048 x 1536
Multi-view 4
Card size H=38 mm, L=290 mm, W=126 mm
Power requirement 500 W
poi96300
我第一次聽過AMD的卡支援SLI
這張真厲害
N社跟A家終於握手言和;shakehand
大呆雄
低級會員
我第一次聽過AMD的卡支援SLI
這張真厲害
謝poi96300大,趕緊把SLI更正成Cross Fire.....
max0535
讚唷!! 想當初我送ROG 5870 白金版 去ASUS 因為風扇怪怪的!!! 沒料硬是叫我等兩個禮拜多又生出一片新的給我
為了那兩個禮拜多又去買一張新的卡
miha80425
還可以啦~
這個風扇比之前那個強多了
不過技嘉肯給換貨 就已經很幸運了
就不要期待可以拿到6950了吧
csh791204
jack26704678
請教 鳥兄
那個 散熱外框材質 是 塑膠的嘛?
看起來又好像不是 謝謝
林雨辰
www.wretch.cc
這張是好東西呢!!~
a311749
老臣
www.facebook.com
超頻到GPU980/RAM1200 分數就比我的6950沒超頻威了耶!真強!
恭喜樓主升了一級呀^^
