GIGA GV-R687OC-1GD顯示卡開箱(第二部曲) 及安裝Koolance GPU-220水冷頭
大呆雄
低級會員
Koolance GPU-220 買回來很久了,
一直再等我的587OC顯示卡送修,等了好久終於拿去送修,
折騰2的星期終於新顯示卡687OC回來,
繼上次的 新換回來的GIGA GV-R687OC-1GD 顯示卡開箱測試 之後,
這次要把687OC帥氣的WindForce 3x 散熱器置換成Koolance GPU-220
廢話不多,開始動手搞破壞...不是啦是讓GPU更冷靜!!
會看到上次開箱沒看到的散熱器下的秘密...
先看一下原本687OC的原貌
WindForce 3X散熱器真是沒話說的漂亮,風扇設計有一點傾角,可更有效的將廢熱導出,
大面積的均熱板,搭配大面積的散熱鰭片,加上3個8cm PWM風扇,締造良好的溫度壓制!!
回顧一下 Koolance GPU-220
Koolance CPU-370+GPU 220+Watercool MO-RA3 9x120 PRO Radiator+MCP655 pump*2 開箱
先看一下本來687OC的重量 743g
拆下散熱器後,散熱器的正面 這組散熱器真的很帥
拆下散熱器後,散熱器的背面 記憶體部分還有導熱膠黏貼
拆下散熱器後,散熱器的下方
拆下散熱器後,散熱器的上方 共3根8mm銅鍍鎳的熱導管
風扇的接頭是3pin的喔
光散熱器的重量就有473g
單獨顯示卡不含散熱器的重量 268g 好輕喔!
687OC顯示卡跟WindForce 3X散熱器說 我們就此分手吧!!
687OC顯示卡脫下了外衣後的全貌
AMD的Logo 台灣製造的真是不錯!!
Hynix H5GQ1H24AFR-T2C 記憶體顆粒8顆 原廠預設1050Mhz 但我查到Hynix的報告是可使用1.25G (規格資料來自於Hynix)
Part No Power Supply CK Frequency WCK Frequency
Hynix H5GQ1H24AFR-T2C VDD/VDDQ = 1.5V 1.25GHz 2.50GHz
Max Data Rate Interface
5.0Gbps/pin POD_15
7+1相供電模組上面單獨有鋁擠散熱片
好多地方沒焊!?
只有HDMI是鍍金接頭
乾乾淨淨的GPU跟記憶體 很少看見他們本來的原貌
塗上MX-4散熱膏 塗的跟便便一樣請見諒
看一下Koolance GPU-220水冷頭不含接頭的重量 294g
裝上GPU-220水冷頭固定螺絲
記憶體的部分也要散熱 太業全銅記憶體散熱塊
散熱塊全貌
玩一下疊疊樂 43g
裝上水冷頭跟記憶體散熱塊俯視
裝上水冷頭跟記憶體散熱塊下方 會塗上引擎用的墊片膠是因為,
這種彎頭可能會因為 MCP655 pump而漏水
裝上水冷頭跟記憶體散熱塊上方
換裝完之後在磅個重 719g 比本來只少了24g....
背面需要散熱的地方也貼一下
本來出水頭是安裝在側邊朝北的方向,不是像現在多加彎頭裝在水冷頭上方,
結果會去卡到記憶體散熱塊,所以才改成水冷頭正面加了2個彎頭..... = =
下一篇會有上機與測試,Come in soon.......
大呆雄
低級會員
水冷頭沒付彈簧螺絲!? 是直接用背面的墊片當作彈性緩衝嗎?:confused:
這是Koolance GPU-220配件包裡的物品, 我忘記把370的塑膠墊片收好...所以多一塊.
是沒有彈簧的喔! 光水冷頭不含接頭的重量 294g,
尤其又是向下,所以就沒設計彈簧了....
經rdriftking大這了一說,下次有機會拆下時,我會四根螺絲都加橡膠墊片增加緩衝!
yinchunn2000
黑軍北霸參謀長
哈~雄大怎沒搞顯卡大冷排~
順便連MOS和記憶體全冷掉呢~
林雨辰
www.wretch.cc
好想買水冷頭= =
大呆雄
低級會員
哈~雄大怎沒搞顯卡大冷排~
順便連MOS和記憶體全冷掉呢~
yinchunn2000大,再多加水冷套件上去,
實在是不好搞.....先暫時這樣吧!
找個時間把線整好,再來弄視覺!!
好想買水冷頭= =
那就敗一組吧!!有興趣可以跟Madise大研究一下~
他有豐富的經驗及特殊的管道....
可以讓你輕鬆入門水冷!!
抱歉,Madise大我又幫你標事頭(台)了 ;oq;
yinchunn2000
黑軍北霸參謀長
哈~難得雄大也會搞到累呢~
玩高等水冷~真的不只會是身心累~
連荷包也累~
但使用時真的穩定度才有爽度~
所以要搞個係統真的會是粉懶呀~
大呆雄
低級會員
哈~難得雄大也會搞到累呢~
玩高等水冷~真的不只會是身心累~
連荷包也累~
但使用時真的穩定度才有爽度~
所以要搞個係統真的會是粉懶呀~
真的!為了幾度讓荷包瘦了一大圈.....
不過現在這樣的的聲音跟笨痛時代一樣安靜,
只聽到微微的咻咻聲~
要不是那個爛彎頭,我才懶得拆主機勒~
拆下去要一天沒電腦用......
而且要放水.拆管路(我用的是超級霹靂無敵不漏水水電用管束).
改裝.接管.加水.放空氣.加水.放空氣.加水.放空氣......
max0535
mx4 太便宜了嗎;em03;??
也塗太厚太多了吧;x;
大呆雄
低級會員
mx4 太便宜了嗎;em03;??
也塗太厚太多了吧;x;
max0535大,比起整套水冷,MX-4算是便宜的,
目前已使用第2條....之前的都被浪費掉...;oq;
曾有一次少塗了一點點,結果CPU溫度不降反升,
還要拆開主機擦拭掉再塗一次... = =
太多的會被擠出去,OK的啦!!;shakehand
