GALAX Revolution-03(REV-03 )白色小型機殼開箱
GALAX 影馳最近推出了新機殼 Revolution-03,型號 REV-03,這是一款白色外觀的小型機箱,適合 Micro-ATX 以及 Mini-ITX 尺寸主機板,體積雖然有限,但彈性安裝的設計不少,如電源的部分可以選擇 ATX 或 SFX 尺寸規格,也支援24公分一體式水冷、33.5公分長顯卡。
GALAX Revolution 03(REV-03 )
主要規格,適用於 Micro-ATX 以下主機板,可使用 ATX 或 SFX 電源供應器,3個3.5吋、3個2.4吋 SSD,有4+2個擴充槽,頂部、側邊、底部最多都可以支援2顆12公分或24公分水冷排,顯卡最高支援33.5公分,CPU 散熱器高度最高支援15.5公分。風扇或水冷排配置及擴充性依電源供應器安裝與位置有異,這部分下方圖片說明。
配件螺絲與工具的部分有採用一個小盒子分裝標示。
REV-03 外觀其實與先前開箱過全漢 CST350 有像,不諱言這也就是公模,整體架構上是差不多,一些外觀細節有點差異。REV-03 的尺寸為 391x185x303mm(長x寬x高),相較於一般塔型機箱是要矮小許多,不過支援度也只能到 M-ATX。
整體為白色,烤漆做工摸起來很滑順,質感還不錯,上下側板都有通風孔洞設計,內側也有對應磁吸式的濾網。
面板簡單素雅,中間有 RGB 燈效,下方有 GALAX 字樣。
IO 埠在頂部位置,有電源、LED 切換鍵、2個 USB 3.0、耳麥孔。沒有 Type-C 是較可惜一些,不過這些也是成本反映於售價上就是。
右側板一樣有大面積沖孔。
後方,通風孔洞也是相當多,檔板上面也都有。擴充卡槽鎖點外推,防塵蓋是磁鐵固定。
側板上緣採用無螺絲卡榫釘扣設計,從凹槽處往外扳開即可拆下。
兩側邊的內部都有磁吸式快拆濾網。
左側邊有一個安裝架。這個安裝架可以用來支援2顆14或12公分風扇,AIO 水冷支援24公分,不過得使用 SFX 才有完整支援,ATX 電源右側邊會有干涉,只支援單顆風扇。
內部也是完整白化。
右上側電源安裝位,有兩個 ATX 與 SFX 兩個支架可依需求選擇。SFX 架上方可以安裝1顆3.5或1顆2.5吋硬碟,安裝架也可以選擇掛在前面板內側來增加左側空間給 M-ATX 尺寸主板安裝。
頂部可拆,一樣是無螺絲採用卡扣壓入固定,拆卸從後方稍微用力往外拉出。頂部也有磁吸式濾網。
頂部內側支架可支援2顆12公分風扇,如果使用 ATX 則只能裝1顆。這部分也可以相容於
後方有4+2個擴充槽,顯卡可以選擇直立安裝,這位置相容1顆8公分風扇。
底部一樣有支架,如果使用 mini-ITX 主機板下方會比較有空間,可安裝2顆12公分風扇或24公分水冷,也相容於2顆3.5或2.5吋硬碟。
底部有四個類音響設備的圓柱狀腳墊。
底部也是可拆,與頂部一樣,從後方往外拉出。內側有磁吸式濾網。
面板也是可拆,從底部往外拉出,面板內側有一個盒子,裡面是包覆控制器與面板燈效,
側邊支架除了安裝風扇也可以安裝硬碟,支援2顆3.5吋或2顆2.5吋,也可混著搭配。右側一樣如果有使用 ATX 電源則只能裝1顆。
頂部與底部也與側邊一樣,安裝硬碟或風扇可依需求搭配,如果安裝標準電源右側則會有干涉。
ATX 電源安裝是要先安裝到這個固定架上再鎖到機殼上。
下方的 SFX 電源架也是需先拆下安裝再裝回機殼,這個托架頂部可以安裝1顆3.5或2.5吋硬碟。
SFX 托架可以選擇安裝於面板內側位置,可以用來讓出空間給 M-ATX 主機板安裝。
面板內側下方也可以懸掛兩顆2.5吋硬碟。
標準 ATX 電源供應器安裝於右上側,內部是透過延長電源線拉到後方位置。
標準 M-ATX 搭配 ATX 電源。空間配置上是很剛好,主機板24pin電源位置在裝拆上可能會比較不那麼方便。
顯卡可以支援到33.5公分,一般高階應該都沒甚麼問題,不過如果有使用模組化電源可能得注意到線材插孔位置可能會過於緊迫。
如果使用 ATX 電源,顯卡要直立放置僅支援24.5公分,這部分如果使用 SFX 電源 + mini-ITX 則無影響,直立一樣可以支援到33.5公分。顯卡直立安裝相對會犧牲到 CPU 散熱器高度,僅有8.8公分。
Revolution-03 的燈效只在面板上面一條,搭配白色外觀簡單有質感,燈效透過頂部 LED 按鍵可以切換顏色效果,也能夠透過連接與主機板同步。
GALAX REV-03 白色的外觀相比多數黑色機殼看起來是比較清新一點,整體做工用料不差,雖然體積不大,但模組可拆設計關係,在空間應用上比較有彈性變化,當然這些可能會取決硬體搭配,如電源供應器如果用上比較小的 SFX 自然有更多的空間應用,不過 SFX 的建置成本相對就會比較高。基本上整體擴充性還不錯,可以安裝24公分水冷加上33.5公分的顯示卡,對應多數中高階硬體應該是沒問題,較可惜的還是沒有前置 Type-C。
Gao
....這堆圓洞是怎麼回事
