「顏值爆表,內有乾坤」蓋亞 Gaia Apexgaming 首利 機殼開箱
杜甫DuFu
【前言】
  • 2022年開始後的上半年,漸漸發現新推出的機殼基本上都設置了Type-C接口,很開心開始要普及了~
  • 由於個人實在非常偏愛側掀門方式的側透玻璃,所以就關注到了這一款設計感獨特且大膽的機殼!
  • 今天要來開箱的是由首利 – 美商艾湃電競 Apexgaming 所新推出的機殼「蓋亞」,第一時間看到還以為是超人力霸王蓋亞,
    後來想到希臘神話中的大地之母也叫做蓋亞!
  • 但究竟是指哪一種呢 ? 也許看完整個開箱文之後你會有些想法可以告訴我唷!那我們就開始吧~
▲機殼外箱正面標示可以支援到最大E-ATX主機板與其他重點資訊!
▲側面是比較詳盡的規格介紹參考
▲有「午夜黑」與「雪山白」兩色提供選擇,前面板以大寫【G】作為Gaming的意象
▲獨特有型的Nappa小牛皮做個畫龍點睛的效果,實際觸感還蠻柔軟舒服的~ 選老婆就是要選這種皮膚的觸感體驗,照三餐摸都摸不膩!
▲45度斜向Logo,搭配多面成型的髮絲紋鋁板,創造了十足個性化的外觀! 新品出廠也有防刮膜保護,貼心~
▲上置IO集成在機殼右側,有高速Type-C接口、兩個USB3.0、獨立的耳機、麥克風孔、與基本的開機、重開鍵,額外附帶了LED燈效控制鈕,由於重開機鍵在日常使用的機會比較少,所以做的特別小巧,可以防止家中喵小孩誤觸!貼心~
▲上方的菱形網格設計我蠻喜歡的,設計獨立的一塊模組蓋板,後方的手轉螺絲卸下後即可向後拉掀開~
▲上方支援360/280水冷,實用的偏移孔位設計,磁吸濾網吸附在上方蓋板,方便清潔~
▲後方支援12公分風扇,七個重複式PCIE檔板,由於分艙平台上沒有開孔,所以電源供應器僅提供風扇位置朝下的正面安裝螺孔!
▲主機板後方IO部分有個內縮的小巧思,這樣主機板上的LOGO就不會擋到,我太喜歡了!
▲右邊兩顆手轉螺絲卸下後即可向左旋轉九十度,變成顯卡垂直安裝模式,也因為如此造成PCIE檔板位置更換,所以也是重複式的!不用擔心~
▲左邊也有開兩個孔,使用配件中的螺絲還可加強固定,只需要自備PCIE延長線,即可使用垂直方式安裝顯卡!有個小細節是,整體是內縮進去機殼的設計,橫裝直裝都很方便~
▲側掀式的玻璃門,左右兩邊有鐵片加固,上下兩側希望能有個緩衝減震條會更好~ 小可惜的是電源部分在前面沒有觀景窗,這樣所搭配的白色電源就無法顯現出來!
▲有別於其他常見的側掀玻璃門設計,之中其實也有個小巧思!在絞鍊部分的長度有一長一短,先對準下方較長的部分先裝入一點點,再對準上面,讓整體安裝上更加順手許多~
▲側掀玻璃門上的拉環與雖然外觀上差不多,但實際使用上會與之前碰過得有些不一樣,它可以360度旋轉,手閒的時候可以玩一下 XD
▲拉環部分,為了配合整體性,雪山白機殼採用銀色拉環,午夜黑機殼採用黑色拉環,消光磨砂材質不易沾指紋,我比較喜歡這種!
▲玻璃右下角有一串文青字樣點綴「Designed By Geometric Future」~
▲電源進氣口部分採用簡易式卡扣設計,在日後清潔上會稍嫌不便一些,不過目前電源供應器都已經開始陸續加入智慧停轉的功能了,久久清一次的話還可以啦~
▲腳墊的部分大約只有1.3公分,我個人認為會有點偏短,希望能給到2.5公分以上會讓整體視覺舒服一點,也更利於電源進氣~
▲前面板下方的開口設置,用於方便施力卸下前方面板,如果腳墊能再高一些的話,即便是放在桌面或地面上,在拆前面板時,手指也比較有空間可以伸進去施力!
▲前方風扇是要鎖在機殼內部的,濾網完整吸附於機殼本體上,可以避免前面板下方開口大量吸入灰塵!
▲後方背板走線布局合理,能裝下2_HDD+2_SSD,比較可惜的部分是沒有預附魔鬼氈~
▲兩個SSD位可以改裝一個HDD也沒問題,實際蓋上側板會稍微突出一點點,不過勉強還是能鎖上螺絲的~
▲實際安裝中SATA線會比較擁擠一點,不過還算能正常使用!
▲硬碟架下方的硬碟必須要用最尾端的SATA供電線,否則無法塞進去! 設有固定的手轉螺絲,非常方便~
▲硬碟架有兩段可調整位置,往前靠最大能有約25公分的電源空間
▲若往後靠的話約壓縮了三公分左右,還有22公分左右,還是還蠻充裕的!
▲機殼上IO線材所給的Type-C接口,考量到並非每個主機板都會使用到,還有預附一個保護套,很是貼心~
▲主機板的F_PANEL部分並未做整合,需要另外各別單獨插上,令人厭世! 有燈光控制器的話才需要接LED SW,或是覺得重開機按鍵太小的話也可以兩者互換~
▲配件裡面有一包螺絲,八條束帶,顯示卡支架還有一本說明書,小可惜的一點是,白色機殼希望搭配銀白色螺絲來增加整體外觀一致性!
▲內附的說明書值得稱讚一下,圖文並茂說明地很詳盡,非常適合新手自己DIY組裝的玩家,也建議買個藥盒來分裝螺絲,非常實用! 當然如果原廠在未來願意一併附上的話,那就太棒了~
▲配件中還有一個特殊的東西,是個專門設計給垂直顯卡安裝的支撐架,利用強力磁鐵吸附分艙平台,可以自由調整位置~
▲如果是一般橫插顯卡的話,將支撐架立起來算是勉強可以用吧!? 不過感覺會有點高就是了!後面實際安裝30系顯卡再來看看能否順利使用~
▲內部預先裝好ATX主機板位置的銅柱,並且配件中也有附贈轉接銅柱工具可以使用,相當貼心~如果是使用M-ATX主機板的話,就可以自行加裝銅柱囉!
▲主機板最大能支援到E-ATX,而且是真正實質意義上的支援!可以透過調整遮線罩來調整主機板24Pin的供電走線!
▲透過卡扣(框框)與螺絲(箭頭)做固定,在組裝時建議可以先拆下來,裝好上方水冷排與主機板接好24Pin線後,再裝回去!這樣會比較順手唷~
▲頂部水冷安裝空間約 55mm,剛好容納一體式水冷排,不會卡到散熱片,更不用擔心記憶體高度,在視覺上也會很剛好很蘇胡~
▲前方這一塊擋板設計主要是為了整體美觀,可以選擇多種組裝方式,若安裝240/280水冷排時可以不用拆,讓電源線材不會明顯露出,若是三風扇或360水冷排的話才需要拆除~
▲測透玻璃厚度大約是 4mm,基本上在正確良好的拆裝下,日常使用都不需要太擔心~
▲機殼內部板材厚度約 0.7 mm
▲機殼頂部蓋板厚度約 0.7 mm
▲右後側板厚度約 0.9 mm
「開始進行組裝」
▲接下來就要進入到組裝環節啦~ 使用首利Apexgaming的自家白色水冷、白色電源、白光風扇與雪山白機殼相互搭配,創建出既美觀又實用的白色信仰電競主機吧!
▲配件選擇的碎碎念部分:
  • 主機板使用C6E,X370的老平台來搭配5900X實際上機測試看看,這是我手邊唯一有的E-ATX主機板,來體驗一下是否是實質意義上的「支援」,就怕某些機殼說支援E-ATX但卻把穿線孔通通給擋住了!
  • 顯卡很可惜,目前口袋還不夠深,沒有白色的可以搭配呈現給各位,大家請將就點囉!
  • 其實這咖機殼並沒有預裝風扇!主打的方向是希望給DIY玩家們能夠自由選擇,其實還真的有不少DIY玩家會特別將內建風扇換下,搭配上自己喜歡的風扇!
  • 不過目前原價屋有新品上市活動,購買蓋亞機殼均有贈送三顆一組的AC-120SR 魔眼風扇,送禮自用兩相宜啦~
  • 記憶體選擇威剛的白色幾何煥光D50,白色顏值好看!
▲這次選用的風扇並不是贈送的魔眼,而是全白色搭配光環的無雙風扇AC-120WD,最高轉速僅 1000 RPM±10%, 相當安靜,且顏值非常好看!
▲高達850W的白色電源,體積並不大,長度僅16公分,對於機殼的相容性非常高,全日系電容,風扇智慧停轉,電源六大保護機制一個都沒少,由電源代工起家的首利,經驗豐富,品質自然不用擔心,擁有十年保固,在原價屋還享有前三年非人損快速換新服務唷!
「詳細內部拆解開箱可以參考原價屋」
▲前方可以裝三個12或14公分風扇,首利白色無雙風扇在還沒點亮之前就已經具備不錯的顏值了,可以期待點亮後的效果~
▲發現後方風扇這部分還有一個特別的小孔,可以和CPU供電走線分開來,非常適合拿來當後排風扇的走線!
▲這邊風扇如果裝高一點的話,會稍微干涉到水冷管,若是介意的話,可以改將上方水冷管改走左(後)方即可避免!
▲但是水冷管走後方的話,也會跟後方風扇略為干涉,建議將後風扇拆除或是改裝薄扇~
▲不過這樣的安裝方式會沒辦法將冷排鎖好鎖滿,十顆螺絲會少鎖四顆,無傷大雅~
▲雖然說明書中比較保守地說,前置或上置360水冷要擇一處安裝,但僅限於示意圖上預設,水冷管走前面的方式~ 如果你剛好有雙360水冷或是想要在前面板安裝三顆14公分的需求,只要將上方水冷管走線改走後方,即可實現~
▲使用風扇燈光控制器+HUB的代價就是需要多花一些時間來好好整理一下線材!
▲好在內附的理線孔很多,搭配束帶或魔鬼氈甚至是小鐵絲就很好整理了!其實我自己的標準來說,也不用追求到太完美,稍作整理就可以順利蓋上背板就可以了~
▲配件內附的顯示卡支撐架,其實是專為直立式安裝所設計的!
一般橫插式的話,以Master來說,實在是派不上用場,站著太高無法撐,躺著太低撐不到 ..
▲我蠻喜歡分艙平台上多開一個孔設計給顯示卡供電走線,這樣白色的扁平線材拉出來接,再綁起來稍作整理一下..
是我肚子餓了嗎?怎麼看起來有點像「粄條」XD
▲在開機後,哇賽!剛剛花了一兩個小時所組裝好的主機就這樣透過絢麗的燈光效果撫慰辛勞,獲得滿滿成就感,這就是DIY裝機的樂趣!
▲上方的水冷挑高位置偏向緊湊,基本剛好切齊主機板,讓整體視覺表現上還蠻舒服得!
▲前方風扇的光圈讓側面看起來相當漂亮,美中不足的部分是黑色線材跑出來了,如果白色風扇能夠同樣採用白色線材的話就完美了!
▲機殼內的風扇剛好三種都燈光呈現方式都不太一樣,前方是單純光圈發光,後方是中心軸導光到扇葉,上方水冷是綜合前後兩種方式,我最喜歡~
關於水冷的安裝體驗與實際性能測試,以後會專門做一篇開箱文來跟大家講解!(挖坑)
▲前面板的設計巧思不錯看,但這讓我有點小擔心影響進氣量的狀況! 接下來就來做些散熱測試吧~
接下來進行基本的散熱測試之前,先稍微說明一下設定參數:
  • AIDA64 FPU + FurMark 雙烤極限測試 HWiNFO64 擷取數據冷氣房環境約27度 / 濕度50%,散熱膏非原廠,改測試用的 Y-500
  • 將機殼風扇與水冷風扇調整至滿速狀態,此時水冷風扇約1700 RPM / 水泵轉速約2500 RPM /機殼前方風扇約1000 RPM / 後方風扇約1500 RPM
  • 5900X固定電壓與全核頻率,BIOS設定1.25V + 4.5GHz 功耗約190w
  • AORUS 3070Ti Master 全預設 功耗約300W
  • 雙烤測試三十分鐘 擷取後面十分鐘的平均溫度
▲在雙烤測試時,整體噪音在前面板測量時,來到約 50 分貝
▲在靠近頂蓋水冷部分來測量,大約 53 分貝左右
▲在前面板的風扇進風能力還算不錯~能吸附的住電競衛生紙!
▲接著把顯示卡改成直立方式安裝來進行雙烤測試!
  • 想知道:前面板的進氣量,對於散熱效果影響有多少?
    在全預設封閉下進行測試 雙烤30分鐘紀錄後10分鐘平均數據
    CPU平均「97.9度」 / GPU平均「73.5度」
  • 接著拆除頂蓋與前面板(保留濾網)再繼續測試10分鐘,
    此時CPU為「89.6度」 / GPU「71.2度」
  • 想知道:在剛剛顯卡橫插情況下,改成直立式安裝後,會對溫度造成什麼影響?
    將顯卡改成直立式後再次封閉測試!
  • CPU平均「98.2度」 / GPU平均「76.7度」
  • 接著一樣拆除頂蓋與前面板(保留濾網)再繼續測試10分鐘,
    此時CPU為「91.3度」 / GPU「74.5度」
▲將上述測試結果整理成圖表分析一下
  • 在前面板裝與拆開的情況下溫度差距了接近十度!顯卡雖然乍看之下溫度影響並不大,但是顯卡風扇能以更低的轉速達到更低的溫度,可見得前面板的設計影響風量很大!在目前市面上機殼的內部結構基本大同小異的情況下,廠家也只能在前面板上搞點花樣來與眾不同,比較可惜的是大大的LOGO掩蓋住了不少進風面積 ..
  • 透過結果可以發現,直立顯卡與一般橫插顯卡時,溫度表現會再上升個三度左右,而且不只顯卡,CPU的溫度也會再略高個一兩度左右,加上這個有小螢幕的顯卡,在直立安裝下也不是太適合~
  • 雖然溫度表現並不是太理想,但這畢竟是在比較高壓極限的環境下所測試的,在日常使用上其實很難有達到這樣的條件!
▲隨後我加入了3DMARK的TIME SPY壓力測試來模擬玩遊戲時的,溫度表線就比起極限雙烤來得好多了,
噪音表現也降低到了約47分貝左右,表現其實並沒有太糟~
▲在單烤FPU時平均約83.6度 與雙烤極限的差了許多,多增加的部分是因為吸收了顯卡廢熱影響~
「總結」
  • 我覺得可以改善的方向:
  • 首先是在包裝上,在保護的包材上還是沿用比較舊式的保麗龍,我會希望使用比較新的「EPE珍珠棉」有更好保護性且更環保,
    對於一些通路在組裝好零件後再寄送的安全性上會更加友善安心一點!
  • 希望配件中附帶一個螺絲分類盒,來將各種大小不一的螺絲整齊分類配置好,這會讓DIY玩家感到十分貼心~
  • 希望能設有電源觀景窗,可以搭配自家品牌來增加整體性
  • 底部電源進風處的簡易式卡扣濾網在日後清潔較不方便,希望可以是抽取式的~
  • 底部腳墊稍嫌短小,希望能夠增加到手指可以伸下去的高度,在拆除前面板或是清潔電源進氣濾網時能夠增加一些便利性!
  • 我喜歡的特色優點:
  • 硬碟架的卡扣搭配螺絲固定相當方便改動!
  • 前面板的設計理念我很喜歡,但可惜相對地犧牲了不少進氣量!
  • 機殼具有高速Type-C接口;重開機鍵設計的特別小巧,防止誤觸!對於家中有養貓的話,頂蓋的設計相當友善~
  • 分艙平台前方的水冷排安裝空間很大,要容納水冷夾漢堡排也沒問題
  • 主板後方IO安裝位置有內縮設計的機殼實屬少見!安裝後風扇不會擋住高階主機板LOGO,這一點讓我非常喜愛!
  • 顯示卡重複式PCIE擋板可以90度翻轉,橫插直立都方便~
  • 專為直立式顯卡設計,配備磁吸式輔助固定支架!
  • 個人特別喜歡側掀式玻璃門的設計,搭配拉環相當便利,在絞鍊部分設計有一長一短,方便安裝,
    並且左右兩邊有鐵條加固,若上下配有緩衝條就完美了!
  • 背板後方整體背線規劃合理,搭配附件束帶即可輕鬆整線~
  • 可以感受得出來在各種小地方的設計都有用心下功夫,做一些小巧思與改變,在外型或是實際使用體驗上都有進步!
  • 可以上置360水冷的白色機殼算是相當少見,並且價格實惠!
  • 雪山白色機殼售價為$2290,午夜黑色機殼售價為$2190,雖然沒有內建風扇,
    但目前有贈送 Apexgaming 魔眼 12cm 風扇一組(AC-120SR),三個ARGB風扇+控制器,也算是基本夠用了~
  • 以上就是我對【顏、值爆表 / 內,有乾坤 / Apexgaming 蓋亞 Gaia 】的開箱心得有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
「全台最大3C發燒友聚集地,趕快Jing來吧!
歡迎對科技充滿好奇心的玩家加入~」
