GA-890FXA-UD5問題
瓜呆呆
不過看你開機畫面顯示的BIOS版本是D1版,並非F1版本(是誤判嗎?)還是你買到的主機板是散裝的工程板,如果是,我是建議你更新BIOS看看
ken00736
如何更新??
瓜呆呆
官網教得更新方法
A. 在開始更新BIOS之前...
1. 請先至技嘉網站下載符合您主機板型號的最新BIOS版本壓縮檔。
2. 解壓縮所下載的BIOS壓縮檔並且將BIOS檔案(例如:89fxau52.f1)儲存至磁碟片、USB隨身
碟或硬碟中。(請注意:所使用的USB隨身碟或硬碟必需是FAT32/16/12檔案系統格式。)
3. 重新開機後,BIOS在進行POST時,按<End>鍵即可進入Q-Flash。(請注意:您可以在
POST階段按<End>鍵或在BIOS Setup主畫面按<F8>鍵進入Q-Flash選單。但如果您是將解壓
縮的BIOS檔案儲存至RAID/AHCI模式的硬碟或連接至獨立IDE/SATA控制器的硬碟,請透過
在POST階段按<End>鍵的方式進入Q-Flash選單。)
B. 更新BIOS
請依下列步驟進行更新BIOS。以下範例假設您將BIOS檔案儲存於磁碟片中,實際操作時請
依據檔案的存放位置來選擇。
步驟一:
1. 將已存有BIOS檔案的磁碟片放入軟碟機中。進入Q-Flash後,在Q-Flash主畫面利用上下鍵
移動光棒至「Update BIOS from Drive」選項並且按<Enter>鍵。
步驟二:
螢幕會顯示正在從磁碟片中讀取BIOS檔案。當確認對話框「Are you sure to update BIOS?」出
現時,請按<Enter>鍵開始更新BIOS,同時螢幕會顯示目前更新的進度。
步驟三:
完成BIOS更新後,請按任意鍵回到Q-Flash選單。
2. 請選擇Floppy A,再按<Enter>鍵。
3. 請選擇您所要更新的BIOS檔案並按下<Enter>鍵。
• 欲備份目前的BIOS檔案,請選擇「Save BIOS to Drive」。
• 本功能僅支援使用FAT32/16/12檔案系統之硬碟或隨身碟。
• 若您的BIOS檔案存放在RAID/AHCI模式的硬碟或連接至獨立IDE/SATA控制器的硬
碟,請務必在進行POST時,按下<End>鍵進入Q-Flash。
步驟四:
按下<Esc>鍵後再按<Enter>鍵離開Q-Flash,此時系統將自動重新開機。重新開機後,POST畫
面的BIOS版本即已更新。
步驟五:
在系統進行POST時,按<Delete>鍵進入BIOS設定程式,並移動光棒到「Load Optimized
Defaults」選項,按下<Enter>載入BIOS出廠預設值。更新BIOS之後,系統會重新偵測所有的
週邊裝置,因此建議您在更新BIOS後,重新載入BIOS預設值。
步驟六:
選擇「Save & Exit Setup」,按<Y>鍵儲存設定值至CMOS並離開BIOS設定程式,離開BIOS設定
程式後,系統即重新開機。整個更新BIOS程序即完成。
ken00736
問題是我連 Q-Flash都進不去啊
瓜呆呆
以上的方法我沒用過,所以請你更新時要小心
我會建議你找一顆舊一點型號的CPU(跟朋友借)換上後看能不能開機,如果可以,再用線上更新軟體更新(我自己都用此方法)
arthur0905
這真的是BIOS的問題。一問就知道是不認得CPU的型號,所以開不了機。
這就要看看你更檔的時候是不是出了問題了??
建議你如果可以借測一顆2核/3核/4核的都行。只要是AM3的就行了。
如果能開的話就是你的BIOS版本有問題。只要更回舊版BIOS就行了。
因為1055一定是最初版就認得了。
如果沒辦法借測的話,你可能就要找買的原店家幫你更檔了。這樣還能
在店裡測看看能不能正常開機抓到CPU。如果還是不行的話就只能找原廠了。
但就我個人來看,真的只是BIOS抓不到型號的問題。所以:去試試唄!!
ken00736
ok了解3q
