G.SKILL 芝奇旗艦 DDR5 CU-DIMM 產品 Trident Z5 CK 炫鋒CK DDR5-8800 48GB (2x24GB),增加了 Clock Driver (CKD) 並搭配 Intel XMP 3.0 Profile,讓 Z890 平台使用者一鍵從 6400 MT/s 超頻到 8800 MT/s,快速提升記憶體本身的讀寫等頻寬性能,同時輕鬆降低記憶體延遲表現,鏡面曜黑設計帶來低調且高貴的外觀風格深得我心,這次筆者也將兩條 Trident Z5 CK 手動超頻至 DDR5 10266 MT/s,進一步挑戰自我紀錄。
G.SKILL Trident Z5 CK DDR5-8800 48GB (2x24GB) 記憶體規格:
型號:F5-8800C4255H24GX2-TZ5CK
容量:48GB (2x24GB)
速度:DDR5 8800 MT/s
時序:CL42-55-55-140
電壓:1.45V
規格:288-Pin DDR5 CKD UDIMM
售後保固:終身保固
長寬高尺寸:? mm x ? mm x 44 mm
Profile 認證:Intel XMP 3.0 認證 (Extreme Memory Profile)
無光鏡面曜黑 G.SKILL 芝奇 Trident Z5 CK 炫鋒CK DDR5-8800 記憶體開箱
今天開箱的 G.SKILL Trident Z5 CK 炫鋒CK DDR5-8800 48GB (2x24GB),是各家 CKD 記憶體推出時筆者在外觀上最期待的一款,除此之外也是台灣銷售通路最快鋪貨的 CKD 記憶體。
Trident Z5 CK 系列的 Trident Z5 CK(炫鋒CK)和 Trident Z5 CK RGB(幻鋒CK),是芝奇旗下這次新增的 DDR5 CU-DIMM 產品線,DDR5 CU-DIMM 主要是在 U-DIMM 上增加了 Clock Driver (CKD) 時鐘驅動晶片,加強訊號穩定性,但各位玩家要注意 Trident Z5 CK(炫鋒CK)和 Trident Z5 CK RGB(幻鋒CK)因為搭載 CKD 晶片,所以現階段僅支援 Z890 主機板使用。
除了透過產品名本身 Trident Z5 “CK” 來標示外,產品包裝上也標示了 DDR5 CU-DIMM with Clock Driver,讓消費者清楚知道該型號是 CKD 記憶體。
∆ G.SKILL Trident Z5 CK。
∆ 包裝內附贈貼紙以及拭鏡布,只是怎麼還是用 Trident Z5 Royal 皇家戟的。
Trident Z5 CK 炫鋒CK 現階段有推出 8200 / 8400 / 8800 / 9000 / 9600 這幾種頻率規格,容量部分現階段統一都是使用 3 GB 顆粒組態的 48GB (2x24GB) 雙通道套組,筆者本次開箱測試的是 8800 MT/s 這個規格。
記憶體高度為 44 mm 基本上跟皇家戟或是幻鋒戟一模一樣,但因為 Trident Z5 CK 炫鋒CK 是無光版本,也就是沒有 RGB 燈條,所以被風冷塔散的風扇擋住也完全沒關係。
前面有提到筆者個人相當期待這款產品的原因,其實最主要就是被產品影片的鏡面黑散熱片給吸引到了,G.SKILL 過去 Trident Z5 系列 DDR5 記憶體有皇家戟系列的經典金、銀,還有幻鋒戟系列的科技銀、黯霧黑、皓雪白等等,這些筆者已經看膩了需要一些新的視覺刺激!所以當產品影片發布時發現有無光版本且鏡面黑的 Trident Z5 CK 炫鋒CK,我心中膚淺的那一塊直接大喊了一聲:「這個,我要!」
∆ G.SKILL 芝奇 Trident Z5 CK 炫鋒CK DDR5 記憶體高度為 44 mm,若是要安裝雙塔風冷可能還是要調整風扇高度,同時注意塔體相容性問題。
∆ 有別於過去的常見色系設計,這次 Trident Z5 CK 使用了鏡面曜黑設計,但依然有容易留下指紋這個地方需要注意。
∆ 筆者這次開箱的「炫鋒CK」記憶體是沒有 RGB 燈條,所以通電開機之後也不會有燈光效果,適合喜歡無光 PC 的玩家,頂部燈條部分替換成純黑色不透光材質。
∆ 散熱片本身為鏡面材質,所以某些角度會反射主機板的燈效。
這次開箱的 Trident Z5 CK 規格為 DDR5-8800 CL42-55-55-140 1.45V 48GB (2x24GB),記憶體組態為 SS (Single Sided) 單面顆粒與 1R(1 Rank)布局,單支記憶體 DRAM IC Count 規格由八個 3 GB(3072 MB) DRAM 顆粒組成,也就是說單支 DRAM IC Configuration 為八個 3 GB X 8bits。
∆ 頂部 G.SKILL 標誌。
∆ SS (Single Sided) 單面顆粒、1R(1 Rank)、八個 3 GB(3072 MB) 顆粒 X 8bits。
Intel Core Ultra 9 285K 與 ASRock Z890 Taichi OCF 平台記憶體性能測試
首先使用支援 DDR5 CKD 記憶體與 XMP 3.0 的 Intel Core Ultra 9 285K 測試平台進行測試,主機板使用 ASRock Z890 Taichi OCF 並將 BIOS 更新至 2.20 版本,來測試 G.SKILL 芝奇 Trident Z5 CK 炫鋒CK DDR5-8800 48GB (2x24GB) 記憶體的性能與超頻空間。
處理器:Intel Core Ultra 9 285K (Power Delivery Profile_ASRock Extreme Mode)
散熱器:Valkyrie E360(全速)
水冷扇:LIAN LI UNI FAN P28(全速)
主機板:ASRock Z890 Taichi OCF ( BIOS 版本:2.20.OC03)
記憶體:G.SKILL Trident Z5 CK DDR5-8800 CL42-55-55-140 1.45V 48GB (2x24GB)
顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition 8GB
作業系統:Windows 11 專業版 24H2
系統碟:Plextor PCIe Gen3 x4 M.2 2280 SSD 512GB
遊戲碟:XPG GAMMIX S70 PRO PCIe Gen4 x4 M.2 SSD 4TB
電源供應器:FSP Hydro PTM PRO ATX3.0 (PCIe5.0) 1200W
機殼:STREACOM BC1 Benchtable V2
顯示卡驅動程式:GeForce Game Ready 561.09
在主機板的 BIOS 中,可以看見這組記憶體內建兩個 Intel XMP 3.0 Profile 可以使用,要開啟 XMP 1 才會以 DDR5 8800 CL42 運作,但如果本身平台體質較差烙賽的話還可以選擇另外一個 Profile 使用。
- Default (JEDEC): DDR5-6400 CL52-52-52-103 1.1V
- XMP Profile #1: DDR5-8800 CL42-55–55-140 1.45V
- XMP Profile #2: DDR5-6400 CL32-39-39-102 1.35V
∆ 內建三種 XMP Profile 設定檔可以用,製造週期為 2025 年第一周。
∆ PMIC 使用 Richtek OC PMIC,CKD(Client Clock Driver) 使用 Rambus。
首先由 CPU-Z 來檢視測試平台規格已經相關資訊,SPD 頁面可以看到 G.SKILL 芝奇 Trident Z5 CK 炫鋒CK DDR5-8800 48GB (2x24GB) 記憶體使用 SK Hynix 記憶體顆粒,內建 Intel XMP 3.0 (Extreme Memory Profile) 記憶體一鍵超頻參數。
∆ Intel 平台 CPU-Z。
使用 AIDA64 Cache & Memory Benchmark 測試 G.SKILL 芝奇 Trident Z5 CK 炫鋒CK DDR5-8800 48GB (2x24GB) 記憶體的讀寫性能,在 JEDEC 預設頻率 6400 MT/s 下測試成績為讀寫 93.4 GB/s 跟 81.6 GB/s,複製成績為 87.9 GB/s,延遲為 100.9 ns。
接著開啟備用的 XMP Profile 2 以 DDR5 6400 MT/s CL32-39-39-102 1.35V 進行測試,測試成績為讀寫 96.5 GB/s 跟 85 GB/s,複製成績為 87.9 GB/s,延遲為 91.8 ns。
最後開啟 XMP Profile 1 以 DDR5-8800 CL42-55–55-140 1.45V 進行測試,測試成績為讀寫 130.2 GB/s 跟 101.4 GB/s,複製成績為 110.6 GB/s,延遲為 78.6 ns。
∆ JEDEC DDR5-6400 CL52-52-52-103 1.1V 測試成績。
∆ XMP Profile 2 DDR5-6400 CL32-39-39-102 1.35V 測試成績。
∆ XMP Profile 1 DDR5-8800 CL42-55–55-140 1.45V 測試成績。
OCCT MEMORY BENCHMARK CONFIGURATION 基準性能測試,該項目會針對記憶體進行測試得出三項成績,每個分別代表著記憶體的讀取性能、記憶體的寫入性能、記憶體同時運行讀寫測試的性能。
而 LATENCY / BANDWIDTH BENCHMARK CONFIGURATION 則是代表著記憶體的延遲和頻寬。
OCCT MEMORY BENCHMARK CONFIGURATION 基準性能測試的 Custom 模式,會以圖表方式呈現出記憶體在不同檔案大小 (8 KiB 到 4 GiB) 進行測試時的延遲、讀取、寫入。
Intel MLC GUI V1.2.2.0 為網路上有人自行製作的圖形化 Intel Memory Latency Checker(Intel MLC) 測試軟體,是基於 Intel MLC 所做出來但並非官方版本軟體,Intel MLC 是用來測量記憶體延遲和頻寬,以及隨著系統負載增加而變化的工具軟體。它也提供了多種更精細的調查選項,其中也可以測量特定核心到快取記憶體的頻寬和延遲。
在 Quick 項目中會顯示測試結果分別有頻寬 (MB/s) 以及延遲 (ns) 成績結果,而 Bandwidth 項目會針對記憶體去測試不同的讀寫比例請求,去測得出的頻寬 (MB/s) 性能。
Intel MLC GUI V1.2.2.0 的 Loaded_Latency 原理是模擬 CPU 在同時執行計算任務時,系統的記憶體延遲。測試目的是量化 CPU 負載對記憶體訪問延遲的影響,幫助分析和優化系統在真實應用場景下的性能。
記憶體散熱性能測試
接著透過 OCCT MEMORY CONFIGURATION 針對記憶體的壓力穩定度進行測試,手動設定軟體的記憶體負載為 99%,記憶體測試設定為記憶體 XMP 3.0 Profile 1 參數 DDR5 8800 CL42-55-55-140 1.45V,測試場景為室內溫度 20 °C 密閉房間內進行實際測試,而數據收集則使用 HWiNFO64 收集並紀錄測試 30 分鐘後 SPD Hub 的溫度,最高溫度為 67.8 °C。
要提醒大家的是這個 ASRock Z890 Taichi OCF 平台是擺在 STREACOM BC1 Benchtable V2 裸測平台上進行測試,而且記憶體沒有額外的風扇輔助散熱,但大多數的使用者會在機殼上方安裝排風風扇協助進行散熱,筆者的測試環境以及測試軟體都比日常使用更加嚴苛,因此這邊的溫度測試僅供參考。
∆ 無風扇進行 OCCT MEMORY CONFIGURATION 溫度壓力測試,SPD Hub 最高為 67.8 °C。
兩條記憶體 (Dual-Channel mode) Gear 2 模式記憶體超頻測試
接著筆者在 Gear 2 模式下進行手動超頻,看看 G.SKILL 芝奇 Trident Z5 CK 炫鋒CK DDR5-8800 48GB (2x24GB) 記憶體在追求性能的同時,在兩條記憶體 (Dual-Channel mode) 模式於 1DPC(1DIMM Per Channel) 平台上有多少超頻空間,最終筆者手動超頻至 9200 MT/s 並且通過 AIDA64 Cache & Memory Benchmark 測試,測試成績為讀寫 131.7 GB/s 跟 102 GB/s,複製成績為 113.4 GB/s,延遲為 77.1 ns。
∆ 手動超頻 Gear 2 DDR5 9200 MT/s 測試成績。
兩條記憶體 (Dual-Channel mode) Gear 4 模式記憶體超頻測試
再來筆者手動以 Gear 4 進行手動超頻,試試看在兩條記憶體 (Dual-Channel mode) 模式於 1DPC(1DIMM Per Channel) 平台上有多少超頻空間,最終筆者手動超頻至 10266 MT/s 並且通過 AIDA64 Cache & Memory Benchmark 測試,測試成績為讀寫 131.98 GB/s 跟 104 GB/s,複製成績為 135.8 GB/s,延遲為 84.3 ns。
∆ 手動超頻 Gear 4 DDR5 10266 MT/s 測試成績。
單條記憶體 (Single-Channel mode) Gear 4 模式記憶體頻率超頻挑戰
最後是純粹的單純以單條記憶體 (Single-Channel mode) 模式於 1DPC(1DIMM Per Channel) 平台上,挑戰看看可以將記憶體頻率超頻到多高?這樣挑戰只是想試試看記憶體頻率的上限可以到哪裡而已,屬於挑戰自我紀錄的一種形式而不是用來穩用或是跑分,最終筆者將 G.SKILL 芝奇 Trident Z5 CK 炫鋒CK 記憶體頻率超頻至 DDR5 11066 MT/s (5533 MHz),並成功進系統截圖下來。
∆ 最後以單條來進行超頻測試。
∆ G.SKILL 芝奇 Trident Z5 CK 炫鋒CK 手動超頻至 DDR5 11066 MT/s (5533 MHz)。
總結
這次開箱測試了無光版本的 G.SKILL 芝奇 Trident Z5 CK 炫鋒CK DDR5 記憶體,SPD 內含了 8800 MT/s 的 Intel XMP 3.0 Profile (Extreme Memory Profile),並搭載 Clock Driver (CKD) 晶片,讓 Z890 主機板使用者可以一鍵從 JEDEC 6400 MT/s 超頻至 8800 MT/s,但目前這組記憶體 (F5-8800C4255H24GX2-TZ5CK) 在 G.SKILL 芝奇自家官網產品頁中的 QVL 列表,僅登記了 ASRock Z890 Taichi OCF 這種 1DPC(1DIMM Per Channel) 主機板,也就是兩根記憶體插槽的記憶體超頻特化型號,所以想要享受 8800 MT/s 這種高頻率之前還是要先看一下 QVL 為主!
使用者可以從 BIOS 中透過開啟 Intel XMP 3.0 Profile,從 JEDEC 頻率的 6400 MT/s 超頻到 8800 MT/s,在 AIDA64 測試中獲得了 39.4 % 讀取性能、24.2 % 寫入性能、25.8 % 複製性能提升,並進一步降低了 30% 的延遲時間。
在套用 Profile 的 8800 MT/s CL42-55-55-140 1.45V 參數進行三十分鐘的 OCCT 壓力測試,SPD Hub 的最高溫度為 67.8 °C,在沒有風扇協助散熱的 2DIMM 主機板裸測平台進行測試,身為高頻率的 8800 MT/s 是這個溫度我覺得還行,如果玩家還想進一步降低記憶體溫度,可以搭配一些主機板配件小風扇來使用。
手動超頻部分筆者在兩條雙通道 Dual-Channel mode 以 Gear2 和 Gear 4 模式下,分別手動超頻到 9200 MT/s 以及 10266 MT/s,並且皆進行了 AIDA64 Cache & Memory Benchmark 測試,在手動超頻 9200 MT/s Gear 2 下讀取、寫入、複製性能都有所提升,且同步降低了延遲到 77.1 ns;手動超頻 10266 MT/s Gear 4 下讀取、寫入、複製性能也都有所提升,尤其是複製成績提升非常多,但延遲增加到 84.3 ns。
最終純粹挑戰記憶體頻率紀錄的單條超頻部分,筆者最終手動超頻到 11066 MT/s(5533 MHz),筆者覺得其實可以再摸更高但最近過年真的是有點忙,後面有空看能不能再多花一些時間去摸索,目前記憶體頻率的世界排名第一紀錄為 DDR5 12698 MT/s(6348.9 MHz),應該同樣也是無光版的 G.SKILL 芝奇 Trident Z5 CK 炫鋒CK,離世界第一還有好大的距離阿....
就像筆者說的,我個人會對 Trident Z5 CK 炫鋒CK 感興趣的原因,完全是因為其散熱片設計在保持幻鋒戟同樣流線造型的同時,追加了類似皇家戟的鏡面視覺效果,並且移除了 RGB 燈珠最終成就的鏡面曜黑外觀設計,雖然這樣說很對不起 G.SKILL 芝奇的 performance Team 和開發人員,但...抱歉了我終究變成了膚淺的形狀。
