話說小弟最近剛結束了畢業口試
壓力龐大之下.當然就會有花錢的慾望~
在花錢欲望的驅使下.當然就......
一時失去理智買下貴颼颼的機殼~
銀欣的FT01B-W~
大概說一下它的特點是
1.全鋁素材
2.一體成型
3.機殼全黑化
4.正壓差散熱
5.硬碟熱插拔模組
這幾樣
因為當初裝上機的時候懶得拍照片.接下來我就以完成品模式直接看圖說故事
之前的聯力PC-7FW
相當不錯的機殼.但是在我的摧殘之下.它薄弱的骨架結構已經變形了
話說我一直覺得它的骨架有點脆弱
這次測試配備如下:
CPU: Intel I7 920
MB: ASUS P6T Deluxe V2
VGA: PowerColor HD4870 PCS+ 1GB DDR5
RAM: Patriot Viper 1GBX3 DDRIII-1600
HDD: WD 640GB 16MB+WD 1TB 16MB
CPU Cooler: ZeroTherm Nirvana NV120 Premium
VGA Cooler: ZeroTherm Hurricane HC92 Cu 8800
POWER: Tagan BZ 600W
Control Panel: ZALMAN ZM-MFC2
安裝完成後的銀欣FT01B-W.先來一張外觀
再來是拆側板.裡面除了PCI槽擋板跟測板滑軌其他都是黑嚕嚕的
也看得到他的光碟槽都有簡易安裝模組
另外它有高達7組的硬碟抽取盒.分別以4個.3個分配於兩個硬碟抽取架上
如果裝比較長的顯卡時.可以把上面的架子拆掉
再來看一下材質.側板有明顯的髮絲紋
正面則是以霧面做處理.電源按鍵和燈號是低調簡約的藍光.相當有質感
對小弟這種很會流手汗的人來說.這種處理就不太會留指紋
和小弟前一咖聯力7FW比起來.就不用那麼費心保養
再來看看他的上方.面板方面包含USB.1394.耳麥孔以及RESET按鈕
電源按鈕在正面.RESET卻是位於機殼上方
他腳座是以大片止滑墊止滑(沒有照片)
止滑效果"非常之好".在桌上幾乎沒辦法拖動它
再來....來看看他裡面長啥樣子
拆了側板以後.可以看到滿滿的吸音棉.當然另外一側側板也是
硬碟抽取盒及熱插拔
總共有7組硬碟抽取盒.最上面一個位置有熱插拔裝置.當然也可以自己添購.零賣的熱插拔裝置並不貴
硬碟盒~硬碟主要用鎖的.鎖孔有避震墊.然後靠前方的機關卡到盒架內
下方和側邊都有孔洞.可以將線材塞到主機板架後側
但是我的不但塞滿了而且還很亂XD
後方PCI插槽檔板.設計得很貼心.機殼側邊一排小洞和螺絲位置是吻合的
可以將螺絲起子穿過去鎖擋板螺絲
一定要有的.水冷孔
最後來看看他所主打的"正壓差"到底是怎樣的散熱系統
它主要是靠這顆~
大小到達18公分的前風扇
以及這顆~
在機殼上方也是18公分的風扇
這兩顆風扇都是內吸的
然後靠著這兩個內吸的風量讓機殼裡面變成正壓
把空氣往機殼剩下唯一可以出風的地方-也就是機殼背後方擠出去
在它的官方網站裡有用煙實驗的影片.非常有趣
基本上就算沒有裝上後方的12公分風扇.空氣還是會往後方排出去
而我自己把手放在機殼後面.確實也感覺到機殼12公分風扇正後方以外區域排出來的風很"大港"
如果將POWER的12公分風扇方向往下.不去搶風的話.後側排風應該會更大
他兩個18公分風扇全速各大概只有700轉上下.非常安靜
至於這個玩具是ZALMAN的面板.除了調整風扇轉速和溫測的功能之外.還可以即時偵測整台電腦消耗的瓦數
最後的最後是它的風扇濾網.設計相當不錯.可以直接抽取出來清理
上面那顆也有.不過設計就有點腦殘了.基本上會卡到整線器材和前面部分
不太容易抽取出來
機殼內溫度.基本上表現得相當不錯
把X58晶片及HD4870溫度壓這麼低真是超出我意料之外
可見我之前散熱不良有一部分是機殼散熱的問題
這咖散熱表現真的相當相當不錯
大概總結一下:
這個機殼外觀看起來非常標準
可是內部的設計可以看到他設想周到以及貼心的部分
硬要挑它外觀毛病的話就是它在上面弄了一個厚厚的18公分風扇
讓他高度較高.整體外觀看起來有點比例失調
除此之外一個高檔機殼該有的它幾乎都有了
當然.....我想對一般使用者最大的問題主要還是價格吧
因為偏貴的關係.買之前要先打量自己的荷包
小弟僅提供以上的介紹.給各位大大作作參考囉~
壓力龐大之下.當然就會有花錢的慾望~
在花錢欲望的驅使下.當然就......
一時失去理智買下貴颼颼的機殼~
銀欣的FT01B-W~
大概說一下它的特點是
1.全鋁素材
2.一體成型
3.機殼全黑化
4.正壓差散熱
5.硬碟熱插拔模組
這幾樣
之前的聯力PC-7FW
話說我一直覺得它的骨架有點脆弱
這次測試配備如下:
CPU: Intel I7 920
也看得到他的光碟槽都有簡易安裝模組
再來看一下材質.側板有明顯的髮絲紋
他腳座是以大片止滑墊止滑(沒有照片)
再來....來看看他裡面長啥樣子
硬碟抽取盒及熱插拔
但是我的不但塞滿了而且還很亂XD
可以將螺絲起子穿過去鎖擋板螺絲
一定要有的.水冷孔
它主要是靠這顆~
大小到達18公分的前風扇
以及這顆~
在機殼上方也是18公分的風扇
這兩顆風扇都是內吸的
不太容易抽取出來
機殼內溫度.基本上表現得相當不錯
這咖散熱表現真的相當相當不錯
大概總結一下:
這個機殼外觀看起來非常標準
除此之外一個高檔機殼該有的它幾乎都有了
