硬體設備安全仰賴於良好的供電
電源供應器對於電腦硬體設備的重要性不言而喻,一個良好的供電系統不僅能讓硬體設備負載運作時更為穩定,還可延長其使用的壽命和耐久度,雖然挑選電源供應器的箇中學問很大,不過隨著近年來電腦設備不斷的升級,電源供應器在供電、穩定度和散熱都有相當程度的提升,也具備多項能源效率和安全規格上的認證,所以先著重在可信任的品牌,並以此為基礎挑選出理想的規格和瓦數會更為理想
VITA GM 750W White產品開箱
目前FSP電源供應器有配置PCIe 12V-2x6接口的有三款,分別是高等的Hydro G PRO,平價的VITA GM和VITA GM MIT,Hydro G PRO只有1200W這個規格,VITA GM系列則是擁有750/850/1000W,並搭配黑色和白色供消費者選擇,至於VITA GM和VITA GM MIT的兩者規格完全一樣,最大差別只是在台灣或中國製造,這次開箱的是VITA GM 750W白色這款
▼包裝正面,80PLUS金牌認證,具備ATX3.1規範並支援PCIe 12V-2x6
▼包裝背面,有完整的線材規格和電源輸出,右下角則是特別標示為中國製造
▼包裝本身簡單,線材沒有額外的防塵袋收納
▼內附產品一覽,VITA GM 750W White本體、模組線材、電源線、說明書和束線帶
全白線材模組化,從線材到接頭都是白色,能與白色設備打造出一體化的質感,線材採用扁平設計,對於電腦組裝、機殼側邊佈線會相對容易許多,這次最重要的線材無疑是PCIe 12V-2x6接線,延長的導體端子能更確保線材與設備之間是否有正確連接,避免像12VHPWR剛出時造成的顯卡災情
▼電源線唯一非白色的線材
▼主機板 20+4 PIN,1條,600mm
▼CPU 4+4 PIN,2條,700mm
▼PCIe 6+2 PIN,2條,800mm
▼PCIe 12V-2x6,1條,700mm
▼SATA,1條,965mm
▼SATA / MOLEX,2條,910mm
▼機殼電源螺絲和束線帶
VITA GM 750W White本體為白色,尺寸為140 x 150 x 86mm緊湊型設計,在有限空間下安裝不易受到限制,內部採用LLC 諧振線路架構和DC-DC 同步整流設計,能有效降低開關損耗,提高輸出電壓的穩定性和相容性,電容則是使用105°C 日系電解電容,強化電源的壽命,散熱風扇為120 mm 液壓軸承 (HYB) 風扇,全速運轉噪音值不超過40dBA
▼VITA GM 750W White本體,頂部排氣孔有特殊圖案設計
▼前方為各式線材接口,接口顏色為黑色,上方都有清楚標示要接的線材為何,2組獨立的CPU 4+4PIN,可直接為CPU輸出直接且穩定的電源,右上角則是最新的PCIe 12V-2x6
▼後方為電源接口、開關和排氣口
▼高電流 +12V 單路輸出,最大功率達750W
▼保固貼紙,移除保固失效,出廠日期很清楚是2024/4
▼外殼其中一個螺絲處也不可以移除,否則保固失效
▼新的PCIe 12V-2x6
VITA GM 750W White實際組裝與上機
本次組裝使用的設備為
CPU : i9-14900KF
GPU : Z790 AORUS MASTER X
記憶體 : XPG LANCER DDR5 5600 16GBx2
硬碟 : Kingston KC3000 2TB
電源供應器 : FSP VITA GM 750W
散熱器 : SilverStone NovaPeak 360 ARGB
機殼 : Lian Li O11D EVO White
作業系統 : Windows 10
▼本次硬體會用到的接線
▼白色機殼搭配白色電源看起來就是舒適,緊湊型設計可以讓接線處有更多空間可以佈局
▼扁平線材在機殼內有很大的活用空間,不過O11D後方的空間太多,隨便塞就可以了
▼將主要線材接好硬體設備,模組化線材讓安裝和佈線變得更簡單
▼白色線材果然還是要配全白配備比較有感覺
VITA GM 750W White效能測試
▼CPU-Z認證設備
▼接下來簡單測試一下轉換效率,系統沒有任何超頻,使用智慧插頭觀察整機的電力輸出,風扇設定為全速,整機輸出為81W,依照金牌的轉換效率87%,粗略計算扣掉CPU和GPU,其他設備約為53W
▼AIDA 64耐力測試,單CPU,計算瓦數為300W,實際輸出為340W,轉換效率為88%
▼AIDA 64耐力測試,CPU+GPU,計算瓦數為507W,實際輸出為575W,轉換效率為88%
▼Furmark 2K測試,單GPU,計算瓦數為350W,實際輸出為402W,轉換效率為87%
▼OCCT POWER全負載測試,計算瓦數為591W,實際輸出為675W,轉換效率為87.5%
▼最後測試12V-2x6接口溫度,Furmark運作時最高溫度為33度
試用心得與個人想法
FSP VITA GM 750W White 符合最新 Intel ATX 3.1 和 PCIe Gen 5.1 規範,轉換效率都維持在金牌水準,以全機高負載狀況下,電力輸出最高為675W,以這款電源供應器的750W要應付是綽綽有餘,顯卡供電穩定度比之前使用12VHPWR在OCCT上的曲線要穩定很多,且12V-2x6的接頭溫度在顯卡甜甜圈燒機溫度也僅有33度,整體表現頗有水準,雖然其電源的外觀乃至配件還有線材的質感都還是比高階款式要稍微差一些,但是以一款平價電源供應器來說其性價比真的很不錯了
