先前有開箱過 FSP VITA GD MIT 650W ,而這次是同系列的 850W,在瓦數選擇上還有 750W 的規格,而 850W 基本上已能滿足多數玩家使用需求,以目前顯卡功耗來看,大概除了 NVIDIA RTX 5090 建議是用 1000W 之外,其餘型號都可由 850W 應付,如次一階的 RTX 5080 剛好建議使用 850W 電源供應器,除非有特別需求,不然這瓦數對於多數配置是相當夠用。
FSP VITA GD MIT 系列主要是強調 " MIT ",由台灣製造,品質有保障。該系列定位於入門中階市場,採用非模組化設計,但線材為易於整線的扁平線型,提升安裝便利性。儘管定位較親民,整體規格仍相當有誠意,不僅通過 80Plus 金牌認證,轉換效率高達 90%,同時也支援最新的 ATX 3.1 與 PCIe 5.1 標準。
FSP VITA GD MIT 850W 外包裝也強調了主要特色,80+金牌、扁平化線材、90%轉換效率、5年保固、台灣製造。
FSP VITA GD MIT 850W 規格
產品類型:ATX12V V3.1
功率校正PFC:Active ≧ 0.9
尺寸:140 x 150 x 86 mm (DxWxH)
80 PLUS:金牌
安全保護:OCP / OTP / OPP / SCP / OVP / UVP / SIP / NLO
線材種類:扁線
風扇尺寸:120mm
風扇軸承:液壓軸承
配件有說明書、保固說明、電源線、免主板電源啟動接頭、2條 FSP 字樣魔鬼氈束帶、安裝螺絲。
VITA GD 採用與稍早前推出的 VITA GM 幾乎是相同外觀設計,兩系列主要差別也在於線材的部分,GD 非模組化,而 GM 全模組化。
電源主體側邊有立體凹痕設計,右側邊則有簡約的 FSP 以及 VITA 藍色字樣。
電源供應器的長度是標準14公分,並沒有比較長,所以也不挑機殼,且理線上也會相對有空間一些。
風扇面的上下側邊則有斜切邊角度設計。而風扇框架則是與外框一體化,採用六邊形,內部則採用幾何造型作為框架,整體看起來是有不錯的設計感。
另一側也是相同的元素設計。
後方採用細格的蜂巢狀通風孔,電源接口旁帶有電源開關,下方則有 FSP 電源的企業口號,POWER NEVER ENDS。
單路 12V 70.83A。
線材的部分為直出,主線以及 12V-2x6 採用編織網包覆,其餘為扁平化。
主線 24pin,一條 CPU 供電提供1個 8pin 與1個 4+4pin。
850W 有提供了1條 12V-2x6。另外 PCIe 的部分有2條,各提供2個 6+2pin。
周邊提供2條,1條提供2個 SATA + 2個大 4pin,另1條則提供4個 SATA。
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
VGA: GIGABYTE RTX 4080 GAMING OC
PSU: FSP VITA GD MIT 850W
OS: Windows 11
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時輕載功耗約 95W 左右。
5V 待機輕載時約在 5.077~5.079V 之間。
12 待機輕載時約在 12.153~12.155V 之間。
CPU 負載測試15分鐘
CPU 測試時整機的最高峰值功耗約在 275W 左右。
5V 的部份在 CPU 負載輕微的上升一些,但幾乎是不明顯。測試時的範圍在 5.077~5.087V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.077V,最高為 5.087V,波動 0.01V,負載時輕微上升一些,負載區段在 5.085~5.087V 之間,波動不明顯。
12V 的部分單 CPU 負載時是些微下降,測試時範圍在 12.148~12.155V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.148V,最高為 12.155V,波動 0.007V。負載時些微下降,但幾乎沒有甚麼波動,在 12.148~12.149V 之間。
CPU+GPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 測試時整機的最高峰值功耗約落在 567W 左右。
5V 雙負載時反倒下降一些,不過幅度仍算很小,測試時範圍在 5.073~5.079V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.073V,最高為 5.079V,波動為 0.006V,負載區段在 5.073~5.075V 之間,波幅很小。
12V 的部份在雙負載時一樣是稍微下降一些,測試時範圍在 12.135~12.155V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.135V,最高為 12.155V,波動 0.02V。負載時些微下降,範圍在 12.135~12.14V,波幅也是很小。
FSP VITA GD MIT 850W 與 650W 一樣表現都是相當穩定,以上測試 CPU + GPU 負載最高功耗約在 567W ,5V 與 12V 電壓最大波動都約 0.2% 左右。雖然採用非模組化設計,但配備扁平化線材,加上僅 14 公分的標準機身,對於整線與機殼兼容性都相對友善。規格上有 80Plus 金牌認證,也支援 ATX 3.1 與 PCIe 5.1 規範,搭載 12V-2x6 接頭,使用 RTX 40 或 50 系列都可以直上,不需要轉接,安全性也比較無疑慮,如果偏好模組化線材的則可以考慮 VITA GM 系列,不過價格相對就高一些。
產品類型:ATX12V V3.1
80 PLUS:金牌
線材種類:扁線
風扇尺寸:120mm
風扇軸承:液壓軸承
另一側也是相同的元素設計。
單路 12V 70.83A。
OS: Windows 11
CPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 負載測試15分鐘
