FSP S380-BA M-ATX 機殼開箱, 3D 弧形海景房
FSP 全漢稍早前在 Computex 展示的新機殼 S380 系列目前上市了,依顏色有兩款 S380-WA 白色以及 S380-BA 黑色,外觀採用目前時下流行的270度海景房設計,也就是面板與左側板的部分採用玻璃,中間無支撐柱體,視覺通透,而 S380 面板左右兩側在銜接處還採用了 3D 弧形修飾,圓弧邊看起來也更有質感一些。
FSP S380 最大支援 M-ATX 尺寸,如果需要 ATX 尺寸可能還需要等等,它同風格的還有 M580 稍晚會推出。在規格上標配了三顆 ARGB 風扇,無帶控制器,需連接主板或其他控制器來調整燈效。擴充支援的部分,360水冷以及旗艦顯卡都是沒問題的。
FSP S380-BA 規格
體積:460 x 285 x 368 mm
硬碟擴充:2顆3.5、3顆2.5吋硬碟
擴充卡槽:5
主機板:M-ATX 向下相容
前置 IO:USB Type-C x1 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio
CPU 散熱器高度限制:160mm
顯卡長度限制:445mm
電源供應器長度限制:240mm
預裝風扇:側2個12公分 ARGB 反向扇葉、後1個12公分 ARGB
風扇支援:側2個12/14公分,上3個12或2個14公分,下3個12或2個14公分,後1個12公分
水冷支援:側24/28公分,上36/28公分,下36/28公分,後12公分
入手開箱的是黑色版 S380-BA 。
配件有一個螺絲收納盒、說明書。收納盒內有螺絲、銅柱、十字銅柱套筒、蜂鳴器、數條 FSP 魔鬼氈束帶。
因為是 M-ATX 尺寸,所以整體高度也較低一點,或許這樣的高度相比 ATX 尺寸放置於桌上會較無壓迫感?
前面板與左側板採用鋼化玻璃,中間銜接處並無柱體,主要為了有較好的視覺體驗,另外 S380 在面板的兩側邊還採用了圓弧形設計,相比直角銜接也較有質感一點。
頂部是大面積通風孔,外側鋪有磁吸式濾網。
IO 在頂部右側邊,有電源、重置鍵、2個 USB 3.0、耳麥孔、1個 USB Type-C。
右側板前後有通風孔,前面對應內部風扇,後方對應電源供應器與硬碟。
機殼後方,電源在左側位置,所以整體機殼是稍寬一點。
內部對於 M-ATX 尺寸來說是相當寬敞,上下以及右側都有預留走線孔。
上方可以安裝3顆12公分或2顆14公分風扇,亦可安裝對應尺寸的水冷系統。
主板上方有預留不少空間給水冷安裝。
後方預裝1顆12公分 ARGB 風扇,風扇除了扇葉在框側邊也有燈效以及無限鏡面效果。擴充卡槽的部分有5個,檔板可重複使用。一般 M-ATX 都會給4個槽,5個空間也較餘裕一點。
底部可安裝下3個12或2個14公分風扇,一樣支援水冷。
底部前面可安裝1顆3.5吋硬碟。
或1顆2.5吋硬碟。因為會有干涉,只能擇一安裝。
前側下方有 FSP Logo 字樣。
前側邊有預裝2顆12公分 ARGB 風扇,與後方那顆是相同的,因為這部份進氣是比較洽當,所以扇葉的部分也改為反轉進氣。
主板安裝位的右側高低差上有走線孔。
後方。
右上側為2.5吋/3.5吋硬碟安裝板,兩側邊採用螺絲固定。
下方為電源供應器安裝位。
硬碟安裝板內側可安裝1顆3.5吋。
以及外側2顆2.5吋。
如果要同時安裝需先裝2.5吋硬碟,因為底部要先螺絲固定。
底部因為有對應風扇安裝,所以外側鋪有磁吸式快拆濾網。
標準的 M-ATX 尺寸安裝,下方還有一個擴充槽的空間。
上方有預留給水冷排+風扇安裝空間。
安裝水冷系統不至於會蓋到主板上方。
S380 整體寬度是夠長,支援旗艦顯卡也沒問題,最大可達44.5公分。當然有點厚度3~4槽也是OK。
最後來幾張燈效圖。燈效的部分需連接到主板上,或是另外的控制器來進行連動與調整。
未蓋上玻璃側蓋。
FSP S380 所搭配的風扇燈效質感還不錯,中間以及側邊有無限鏡面的效果。
FSP S380 採用海景房設計,搭配面板兩側圓弧修飾,整體也較為優雅,採用 M-ATX 尺寸設計在機殼高度上相較於 ATX 要低,放置於桌面應該壓迫感會少一點。搭配三顆無限鏡 ARGB 風扇在視覺上也還不錯。在空間上 S380 要比一般 M-ATX 4槽多一個插槽,主要拉高一些進氣空間,畢竟現在旗艦顯卡都很厚實,動不動就3槽以上,另外如果空間還夠的話,底部是可以安裝3顆12或2顆14公分來輔助顯卡散熱。
目前 FSP S380-BA 黑色為1690元, S380-WA 白色為1790元,以上供各位入手參考。
laudmankimo
這咖機殼配的風扇真的不錯 比montech XR的要好 而且是4pin PWM+ARGB接頭的標準設計 買這款機殼可以當作是買三個風扇 不用花時間特地去處理風扇中間的貼紙上的'MONTECH'的logo 之前看到FSP推出這咖機殼給人的感想是很難跟montech XR競爭 現在實際裝機看下來覺得還是可以一拚 特別是他的電源雙艙設計 讓手邊有多餘SFX電源的用戶可以裝到這款機殼裡 較短的電源線在這機殼裡應該是不會受到限制
剛剛才注意到隨附的三個風扇都有附防震墊片 且整機只有一個地方出現LOGO的低調設計深得我心 雙風扇那邊風扇兩旁上下出現的空隙的缺點都被優點給掩蓋了...(洗腦自己我買的是風扇)
  • Like
Reactions: vcmonkey
