FSP MP7 ARGB / Black 雙塔散熱器開箱, Intel 265KF 測試
全漢 FSP 最近推出了之前在 Computex 上展示的 CPU 散熱器系列,也正式的邁入空冷領域,未來會不會有水冷?不好說。現階段有三款型號 MP7 、 NP5 以及 NE5 ,分別針對高階、中階以及入門取向定位,此次開箱的是 MP7 ,其餘兩款日後也會有開箱測試與介紹。
FSP MP7 屬於高階定位,採用雙塔型設計,搭配兩顆12公分風扇,有6根 6mm 採用反重力熱導管,在外觀上有黑色以及 ARGB 兩種可選,散熱器、風扇規格相同,主要差異只有外觀,要低調或閃亮亮就看個人偏好。
FSP MP7 ARGB / Black 規格
適用平台:Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 ;AMD AM5 / AM4
尺寸:長123.8 mm × 寬123.5 mm × 高153 mm
熱管:6 mm熱管×6支
風扇尺寸:長120 mm × 寬120 mm × 高25 mm
風扇軸承:FDB
風扇轉速:800 ~1800 RPM
風扇噪音:32 dBA
風量:76 CFM
風壓:2.1 mm H2O
接頭類型:4 Pin PWM 接頭
外盒側邊以及背面有規格與特色,黑化或 ARGB 風格特色、快速安裝、反重力熱管、153mm 雙塔。
配件說明書、螺絲起子、6角+十字扳手、散熱膏、平台安裝螺絲套件、Intel 背板、Intel 扣具、AMD 扣具。
散熱器本體的部分,黑化版就是整個黑,鰭片、導管、底座都是黑色,而 ARGB 版則是採用了銀色散熱器。風扇搭配2顆12公分,黑化版無疑是全黑,ARGB 版是黑色外框白色扇葉,主要用於凸顯燈效,而兩種版本風扇規格相同。
散熱器尺寸,長123.8 mm × 寬123.5 mm × 高153 mm,並不會過於龐大,重量為905g。
風扇四邊前後都有橡膠軟墊避免共振。
風扇轉速 800~1800RPM,噪音值最大 32dBA,風量 76CFM,風壓 2.1mmH2O。
FDB 軸承,12V 0.3A。
散熱鰭片右側邊靠近記憶體的部分採用刻意往中間靠的偏心設計,主要是盡可能避免干涉記憶體安裝,尤其是有散熱片的記憶體。
而左側下方則是有切削一些,主要也是為了閃避高階主板的供電散熱片。
頂部有上蓋遮蔽熱導管,這塊也是採用鋁材質。
上蓋中間有鏤空設計,下方有 FSP 的 Logo 字樣。
採用6根 6mm 逆重力熱導管。
底座為銅材質,安裝時記得先拆掉保護膜。
底部有鍍鎳處理避免氧化。
測試平台使用新的 LGA1851 ,實際上與 LGA1700 腳位是相同。以下為安裝簡介。
背板調整對應腳位的間距,並套入主板背部。
正面四邊套入對應腳位的塑膠墊。
套入扣具,並於四邊鎖上螺絲固定。CPU 上面塗點散熱膏。
放上散熱器,兩側邊對應鎖點,透過附贈的螺絲起子穿過散熱鰭片安裝孔,鎖緊固定。
因為這個穿過鰭片的安裝孔並不大,所以一般螺絲起子可能無法穿過,所以也給了一把適合的工具,主要應該是儘量不犧牲散熱面積,所以開的孔就小一點,但這把起子就得好好收著了。
如果記憶體散熱片有點高度,最靠近散熱器的插槽可能還是會有點干涉,不過風扇是可以調整高度,稍微往上移是沒問題的,也不會影響到整體散熱效能。
兩顆風扇串接連至主板電源。
準備上機。
CPU: Intel Core Ultra 7 265KF
CPU Cooler: FSP MP7
MB: MSI MEG Z890 UNIFY-X
PSU: InWin 1065W
OS: Windows 11
分別測試兩種 CPU 設定, Intel Default Settings (PL1:250W / PL2:250W)以及 MSI Unlimited Settings (PL1:4096W / PL2:4096W)。後者也是建議使用水冷的設定,可以有更好的處理器效能,但散熱器需要扛得住。
CINEBENCH R23
CPU Multi:35713 pts
大核心溫度:72~82度
小核心溫度:82~92度
CINEBENCH 2024
CPU Multi:2051 pts
大核心溫度:74~80度
小核心溫度:80~88度
CINEBENCH 2024 燒機10分鐘
CPU Multi:2049 pts
大核心溫度:76~84度
小核心溫度:82~92度
CINEBENCH R23
CPU Multi:36449 pts
大核心溫度:70~80度
小核心溫度:78~86度
CINEBENCH 2024
CPU Multi:2059 pts
大核心溫度:76~86度
小核心溫度:84~92度
CPU Multi:2055 pts
大核心溫度:78~86度
小核心溫度:84~94度
FSP MP7 主要是定位中高階,以上測試使用 Intel Core Ultra 7 265K 是沒有問題的,在 MSI Unlimited Settings(PL1:4096W / PL2:4096W)的設定下也可以完全壓制,大核心最高溫度在78~86度之間,並沒有因為溫控而掉速的問題。
MP7 高度僅15.3公分,能相容於大多數機殼,基本上應該是不挑,另外在安裝過程上是相當便利,工具也都給足,並且能相容於目前市售所有平台。記憶體的部分,最靠近散熱器的插槽可能會因為記憶體散熱片高度而有干涉(如果無散熱片則沒影響),不過風扇是可以自行調整適應高度,基本上不至於影響到整體散熱效能。
