稍早前有開箱過 FSP 的 S380,採用270度海景 M-ATX 支援,而這次要開箱的是更高階的 M580 ,ATX 尺寸且支援背插式主板,270度全景設計是採用一片式曲面玻璃,而非兩片銜接,看起來更有高級感,顏色的部分一樣有黑 ( M580-BA )、白 ( M580-WA ) 兩種可選。
此次開箱介紹的是黑色版本 M580-BA ,主要特色除了一片式曲面玻璃之外,也標配了4顆 ARGB 風扇,另外有自帶 LED 控制器,可透過面板按鍵切換燈效或關閉。
FSP M580 規格
體積:460 x 285 x 398 mm
硬碟擴充:2顆3.5、3顆2.5吋硬碟
擴充卡槽:7
主機板:ATX 向下相容,支援背插主板
前置 IO:USB Type-C x1 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio
CPU 散熱器高度限制:160mm
顯卡長度限制:445mm
電源供應器長度限制:240mm
預裝風扇:側3個12公分 ARGB 反向扇葉、後1個12公分 ARGB
風扇支援:側3個12或2個14公分,上3個12或2個14公分,下3個12或2個14公分,後1個12公分
水冷支援:上36/28公分,下36/28公分,後12公分
配件有一個螺絲收納盒、說明書。收納盒內有螺絲、銅柱、十字銅柱套筒、蜂鳴器、數條 FSP 魔鬼氈束帶。
黑色版本當然就是裡外都黑,外觀風格其實與 S380 是很像的,只是高了一點,畢竟可支援 ATX 。
採用目前正夯的270度全景玻璃,不過比較特別的是前面與側板是結合一體,採用一片式的曲面玻璃,這也是比較少見,好處當然就是沒有銜接縫,看起來是更為美觀。
面板右邊也是圓弧修飾設計,在右側玻璃銜接處則有 LED 燈條。
頂部大面積通風孔外側鋪有磁吸式快拆濾網。
IO 埠在頂部右側邊,有電源鍵、重置鍵、2個 USB 3.0、耳麥孔、1個 USB Type-C、LED 燈效鍵。
右側板,對應前側風扇以及後方電源、硬碟安裝位都有細格狀的通風孔。
後方,電源安裝於主板背面,所以整體相比電源設計於下方是比較寬一點,但相對低矮一些。
這個曲面玻璃怎麼拆,一開始我也摸了半天,因為說明書在裡面XD。在前面板下方有一顆手轉螺絲,先轉鬆後將玻璃從後面稍微施力往前推。主要是前面上下有插釦固定。
一片式大曲面玻璃。
右側板因為採用比較細格通風孔的關係,內側就無另外鋪上濾網。
內部,安裝板可相容於背插式主機板,有對應的 IO 開孔。
前側下方有簡約的 FSP Logo 字樣。
上方支援3顆12公分或2顆14公分風扇,亦可安裝36公分水冷。
主板上方有預留不少空間。
安裝板右側邊垂直鏤空,可用於走線。
後方預裝1顆12公分 ARGB 風扇。擴充卡槽有7個,檔板可重複使用。
下方可安裝3顆12或2顆14公分風扇,也可以支援36公分水冷。
前側下方可安裝1顆3.5吋硬碟。
或1顆2.5吋硬碟,但這個安裝位與前側下方風扇有干涉。如果選擇安裝2.5吋硬碟則無法裝第三顆風扇。怎麼不與3.5吋同一個安裝位就好?反正3.5吋與2.5吋這位置也只能擇一,不過2.5吋後方還可以安裝2顆,說實在會用到3顆2.5吋的應該是不多。
前方預裝3顆12公分 ARGB 反向扇葉風扇,主要是做為進氣,所以搭配反向扇葉。
風扇左右兩側邊框上有燈條,風扇中間以及邊框兩側面也有無限鏡面的效果設計。
安裝板後方,與 S380 有點差異是硬碟架改為下方,上方是電源安裝位。
硬碟架與 S380 是相同的,可安裝2顆2.5吋與1顆3.5吋硬碟。
燈效控制器在底部位置,需外接 SATA 電源。
安裝有順序,需先裝2.5吋,底部螺絲固定,再裝3.5吋,側邊螺絲固定。
底部,對應風扇安裝位置外側有磁吸式快拆濾網。
實際試裝,電源位安裝於背側上方,風扇朝外散熱。
主機板上方空間餘裕,CPU 8pin可輕易安裝。
上方安裝水冷也並不會超過主機板。
主機板右側下方有鏤空可走線。
主機板下方位置並沒有留很多,不過安裝 IO 線還算方便。如果下方有意安裝風扇需先插好連接線會比較順手。
顯卡長度可支援44.5公分,不挑卡。
最後來幾張燈效圖。燈效可透過控制器連接,由 IO 上的 LED 鍵來切換顏色效果,當然也可以選擇安裝於主板上,由主板軟體控制。
M580 所搭配的風扇燈校還不錯,風扇框架兩側有線條,風扇中間以及左右兩面都有無限鏡面效果。
蓋上曲面玻璃。
FSP M580 雖然採用了目前常見的270度海景房,但面板與側板直接使用了一片式曲面玻璃,主要就是沒有了兩片接合的銜接縫,加上兩側以弧形修飾,整體看起來更有質感,搭配的無限鏡 ARGB 風扇在顏色以及特效呈現上也都還不錯。擴充性的部分,可支援新的背插式主板,顯卡長度可達44.5公分,旗艦顯卡也沒問題。散熱的部分,預裝4顆風扇如果在搭配個36公分水冷,一共7顆應該就很夠用,不過如果想使用大型塔散可能得留意一下,CPU 散熱器高度支援是16公分。
目前售價參考
M580-BA 黑:2390元
M580-WA 白:2490元
S380-BA 黑:1690元
S380-WA 白:1790元
FSP S380 開箱文:FSP S380-BA M-ATX 機殼開箱, 3D 弧形海景房
FSP M580 規格
硬碟擴充:2顆3.5、3顆2.5吋硬碟
擴充卡槽:7
主機板:ATX 向下相容,支援背插主板
CPU 散熱器高度限制:160mm
顯卡長度限制:445mm
電源供應器長度限制:240mm
一片式大曲面玻璃。
主板上方有預留不少空間。
安裝板右側邊垂直鏤空,可用於走線。
前側下方可安裝1顆3.5吋硬碟。
上方安裝水冷也並不會超過主機板。
主機板右側下方有鏤空可走線。
顯卡長度可支援44.5公分,不挑卡。
蓋上曲面玻璃。
目前售價參考
M580-BA 黑:2390元
M580-WA 白:2490元
S380-BA 黑:1690元
S380-WA 白:1790元
