先前有開箱過全漢 FSP 兩款 ATX 3.0 規範的新電源供應器,白金旗艦的 Hydro PTM PRO 1000W 以及入門 HEXA 85+ PRO 850W,這次要介紹的是介於中間等級的 FSP Hydro G PRO ATX 3.0 1000W ,在價格上會比 PTM PRO 要便宜許多, 1000W 的瓦數用來搭配最近推出的 RTX 4080 、 RTX 4090 也是不錯的選擇。
FSP Hydro G PRO 系列所標榜就是工業級電源「獨特防潮塗層」製程,強調防潮、防塵、防鏽,在任何嚴峻的環境中都可以維持穩定的表現,這次也推出升級為 ATX 3.0 規範與帶有原生 PCIe 5.0 接頭的版本,來因應 RTX 40 系列顯卡,目前瓦數只有 1000W ,後續不確定是否會有其他規格。
符合 ATX 3.0 規範標準,能撐住這100微秒峰值兩倍功耗,並帶有新的 12VHPWR (PCIe 5.0)12+4pin 連接線。
主要特色,採用 LLC 半橋諧振結構 DC-DC 穩壓設計、有 ECO 風扇溫控開關、120mm 液態軸承靜音風扇 ( FDB )、全日系電解電容、全模組化扁線、12V 單路,保護的部分提供 OCP、OVP 、 SCP 、 OPP 、 OTP,保固10年。
配件有保固卡、說明書、兩張個性化貼紙、安裝螺絲、啟動接頭、3條魔鬼氈束帶、模組化線材包。
FSP Hydro G PRO ATX 3.0 1000W 的長度為15公分,相較於一般14公分只多出1公分,在機殼上就沒有甚麼挑選限制。
側邊的型號標籤是可以更換為紅色或綠色。
兩側都有型號標籤貼。
Hydro G PRO ATX 3.0 與先前所推出的 Hydro G PRO 外觀採用相同的設計,粗顆粒磨砂處理,不易沾指汙。
風扇採用12公分 FDB 液態軸承靜音風扇,風扇轉速接近 1400RPM,噪音值低於 30dBA。
後方為細格蜂巢狀通風孔,電源開關右側還有一個 ECO 風扇溫控開關,開啟之後在低負載(低於30%)風扇不會轉動,提供絕對安靜的使用環境,反之關閉則是低負載時風扇轉速約 800RPM。
單路 12V,83.33A。
全模組化接頭,有5個周邊、3個 PCIe 、2個 CPU、1個 PCIe 5.0、。
線材採用扁線設計,方便走線理線。
主線為 24+4pin,2條 CPU 4+4pin。
顯卡提供4條,1條 PCIe 5.0 12VHPWR ( 16 PIN ) 、3條提供2個 6+2pin。
純 SATA 有兩條,各提供4個。
其餘三條為混合式,一條是2個 SATA + 1大 4pin + 1小 4pin,另外兩條為2個大 4pin + 2個 SATA。
PCIe 5.0 的 12VHPWR 連接線記得要插好插滿,其實所有的連接線都必須如此,包括你家的電源插頭,這我只能說是一般常識,沒插好可能會造成電阻過大,而過熱甚至起火,12VHPWR 最大就能提供到 600W,這比一般的 PCIe 8pin 提供 150W 要高得多,相對沒插好造成高溫融化的機率也是。
CPU: Intel Core i9-13900K
RAM: T-FORCE x VALKYRIE DELTA RGB DDR5-6000 16GBx2
MB: GIGABYTE Z790 AERO G
VGA: GIGABYTE RTX 3090 Ti GAMING OC
PSU: FSP Hydro G PRO ATX 3.0 1000W
OS: Windows 11
測試以 OCCT 作為燒機測試使用,不過並不使用 OCCT 內建所測得的數值,而是直接使用三用電錶監測 5V 及 12V 的數據變化,並透過 USB 傳輸記錄數值輸出圖表。
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時輕載功耗約 91W 左右。
5V 待機輕載時約在 5.03~5.035V 之間。
12V 待機輕載時約在 12.098~12.109V 之間。
CPU 負載測試15分鐘
CPU 測試時整機的最高功耗約在407W左右。
5V 的部份在 CPU 負載時略微上升,不過負載時波動不明顯。測試時的範圍大概在 5.03~5.049V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.03V,最高為 5.049V,波動 0.019V,負載時有上升一些,負載區段在 5.045~5.049V 之間,波動不明顯。
12V 的部分單 CPU 負載時與輕載時沒有太多差異,有負載時似乎還比較穩,測試時範圍大概在 12.098~12.115V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.098V,最高為 12.115V,波動 0.017V,負載區段感覺比輕載時還穩一點,在 12.1~12.104V 之間。
CPU+GPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 測試時整機的最高功耗約落在 920~930W 左右。
5V 雙負載比單負載時上升更為明顯一些,不過幅度不大,測試時範圍在 5.032~5.07V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.032V,最高為 5.07V,最大波動為 0.038V,負載區段在 5.066~5.07V 之間。
12V 的部份在雙負載時是些微下降,但幅度不大,測試時範圍在 12.08~12.109V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.08V,最高為 12.109V,波動 0.029V,負載區段在 12.08~12.087V 之間,波動 0.007V。
以上測試,Core i9-13900K 搭配 RTX 3090 Ti 最高負載在 930W 左右,峰值有超過 950W , FSP Hydro G PRO ATX 3.0 1000W 的表現算相當平穩,5V 最大波動約 0.75%,12V 約 0.24%。
FSP Hydro G PRO ATX 3.0 承襲原本 Hydro G PRO 系列,有工業級電源「獨特防潮塗層」製程,加上日系電容高階用料等,能夠提升整體耐用度,就算比較潮濕或鹽分(海邊)較高的環境下也很適合,有相當程度的耐潮與防鏽。
目前 Hydro G PRO ATX 3.0 1000W 的售價是5290元,相比不是 3.0 規格的 Hydro G PRO 1000W 4790元要多出500元,價差不算大,除了 ATX 3.0 還有原生的 PCIe 5.0 接頭,對於近期有想要購買 RTX 40 系列顯卡的玩家不妨可以參考直上。
側邊的型號標籤是可以更換為紅色或綠色。
兩側都有型號標籤貼。
單路 12V,83.33A。
線材採用扁線設計,方便走線理線。
純 SATA 有兩條,各提供4個。
OS: Windows 11
CPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 負載測試15分鐘
