全漢 FSP 最近推出了新款機殼 CMT580B 以及 CMT580W ,這兩個都是相同設計,主要差異在於顏色 B 黑與 W 白兩種可選,這款機殼採用比較矮型的設計,將電源移到了面板內側位置,讓內部變成可以由下往上散熱,而不會有原本電源艙位置阻礙的困擾,而硬碟則是附掛於安裝板上面。
開箱這款是黑色 CMT580B 。
主要規格,雖然電源移到右側,主機板仍可支援到 E-ATX,不過需要注意右側電源干涉,標準的 305x330mm 應該是相當緊繃。硬碟支援3.5吋2個、2.5吋2個,有 USB 3.2 Gen 2 Type-C、7個擴充卡槽(可直立轉向)。電源長度支援17公分(因採 10A 延長線,1200W 需要注意負載狀況),顯卡長度支援33.5公分,CPU 散熱器高度16公分。風扇上下都可以安裝3顆12或2顆14公分風扇,並相容36或24公分水冷,後方1顆12公分,出廠預安裝有4顆12公分。
FSP CMT580B 整體是黑色粗霧面,左側採用強化玻璃側板,有燻黑處理,不是那麼透明
CMT580 外觀相當簡潔俐落,面板與頂部都是使用鋼材。
頂部有大面積的細格通風孔,內側支援風扇散熱。
除了鈑件之外的銜接縫沒有多餘的接線或線條。
面板與頂部採用相同的細格通風孔,相當簡約,連 Logo 都沒有。
IO 埠在面板右側邊,有電源鍵(帶燈)、重置鍵、2合1耳麥孔、2個 USB 3.0、1個 USB 3.2 Gen 2 Type-C。USB 孔還刻意使用了不常見的橘色點綴。
右側板無打孔。
後側。
電源因為配置於面板內側,所以採用一條延長接線連至後方上部。
頂部後方位置有一顆手轉螺絲。要拆側板需要先拆頂板。
轉鬆之後往後拉就可以拆下。
頂部內側就沒有濾網,主要是因為採用較細格的通風孔,已經可以當成濾網使用,拆卸清潔也算方便。
兩邊側板往上推就可以拆下。
因為兩邊側板是相同的,你也可以把右側板換到左側使用,但透側在右邊會不會怪怪的就見仁見智。
配件有說明書,螺絲與束帶有一個專屬的小收納盒。
內部架構與一般常見有點不一樣,電源位置移到了面板內側,下方則是預裝3顆12公分風扇,採用煙囪效應的散熱方式。
頂部無預裝風扇,支援3顆12或2顆14公分風扇,亦可支援36或28公分水冷。
主板上方有預留不少空間。
後方預裝1顆12公分風扇,擴充卡槽有7個,檔板可重複使用。
支援直立顯卡安裝,整個擴充卡槽可以拆下,機殼外部螺絲固定,轉向後有相應的鎖點。
如果轉為直立使用,下方則不支援水冷。
下方預裝3顆12公分風扇,可支援2顆14公分,可安裝36或28公分水冷。
面板內側為電源安裝位。
電源艙側邊可以安裝2顆2.5吋硬碟,側邊螺絲固定。
安裝底板後方。
左上與右下各有一個 2.5 / 3.5吋硬碟架。
可安裝3.5吋或2.5吋硬碟,不過左上的這位置要裝3.5吋只能鎖兩個點,IO 在右側才有辦法接線,如果硬碟 IO 在左側則會干涉到前面板內側的 IO 線。右下角裝3.5吋則沒啥太大問題。
面板可輕易拆卸,稍微施力分離即可。面板內側與頂部一樣無濾網,畢竟已經是相當細格的通風孔了。
電源安裝需要拆下面板。
從上方固定螺絲,記得接上電源線、打開電源。
底部有大面積的通風孔,外側有磁吸式濾網。
試裝一下,主板是標準 ATX,頂部與右側邊都還有一些空間,可安裝 E-ATX ,但標準的 305x330mm 會很剛好,如側邊 IO 可能會有干涉的問題。
電源供應器長度支援17公分,下方有走線孔,可理線,不會影響到下方風扇。
可以看到主板下方的 IO 其實與風扇間距不大,安裝時可能比較不順手,當然拆下風扇會方便許多。
顯卡長度支援33.5公分,目前多數旗艦顯卡應該是沒甚麼問題。
FSP CMT580B 的外觀個人是還蠻喜歡,因為很簡約,沒有特殊造型,上方與面板都只有大面積細格通風孔,整體質感很好,沒有燈效,不喜歡透側還可以跟右側板交換,只是這樣展露線材好像沒比較好XD。散熱的部分採垂直風道,預裝4顆12公分風扇,3顆在底部,下進上出的排風方式,雖然沒裝滿,但現在裝機高階應該都直上水冷,就會有額外的風扇可用,上方與下方都可以安裝36或28公分水冷排。整體來看支援度還不錯,也有重要的 Type-C。
開箱這款是黑色 CMT580B 。
右側板無打孔。
後側。
轉鬆之後往後拉就可以拆下。
兩邊側板往上推就可以拆下。
主板上方有預留不少空間。
如果轉為直立使用,下方則不支援水冷。
面板內側為電源安裝位。
安裝底板後方。
電源安裝需要拆下面板。
