【開箱】經典FK無線4K輕量化 | ZOWIE FK2-DW ft. ZOWIE G-SR-III
RickWang0412
作為競技滑鼠的老品牌:ZOWIE曾經推出了許多經典的外型滑鼠,而在大學時我就曾經入手過FK系列的ZOWIE FK1+-B,外型本身是一顆對稱外型的大鼠,對於當時的我來說,有一顆飽滿手感的對稱外型讓我在PUBG的控槍上會更準確,而那顆滑鼠確實也帶給我更好的操作效果;
而經過了好幾年,隨著年初發表的U2滑鼠搭載了3370感應器,也意味著ZOWIE終於正式迎來了搭載新感應器的時代,而在2024下半年也針對自家經典的FK、S、ZA三兄弟進行無線化,並且也支援到4K回報率以及搭載了目前旗艦的3950感應器,而這次就是要來開箱跟玩玩看對稱三兄弟中最極致低趴的ZOWIE FK2-DW以及新推出的ZOWIE G-SR-III滑鼠墊。
===== 開箱 =====
先從滑鼠開始開箱,基本上ZOWIE的滑鼠外盒包裝設計不管哪個產品都是維持一貫的風格,非常的簡潔明瞭,正面放上FK2-DW的線條圖,上方有一個小小的無線圖案,下方有用經典的ZOWIE紅配色的FK2-DW型號字樣。
背面一樣是一些滑鼠的製造商相關資料、通過的安全規章、產品型號、工作電壓/電流…等相關資訊。
側面一樣有ZOWIE的LOGO、型號字樣以及Mouse for e-Sports的標語。
包裝盒內部的內容物則包含了滑鼠、無線訊號增強基地台、小無線接收器、接收器插頭轉接器、Type-C to Type-A傳輸線、黑白兩色替換鼠貼、簡易操作小卡、保固說明卡以及安全規章說明書。
===== 配件 =====
這次ZOWIE並沒有附上紙本的操作說明書,改以網頁版的型式;在簡易操作小卡上有一個QR-Code可以掃描,就會自動跳到FK2-DW的官網;需要特別注意的就是因為ZOWIE的滑鼠都是無驅設定,包含工作高度、Motion Sync….等都是透過組合鍵進行設定,因此在使用之前一定要先查一下操作說明。
鼠貼部分,由於最新的FK2-DW本身改換上了白色鼠貼,因此ZOWIE除了提供一組白色鼠貼以外,還是有提供原先速度比較慢的黑色鼠貼可以更換,給玩家多一個選擇;這組鼠貼的大小跟之前的U2相同,因此也可以互換。
線材部分從原先的兩條變成只有一條,並且線材外皮是橡膠材質,這是我個人覺得比較可惜的地方,不過也可以間接感覺到ZOWIE更希望玩家可以直接透過無線基地台直接充電,不需要額外一條線;線長部分則一樣是2 m的長度,基本上滿足所有的主機擺放位置。
另外一樣有附上橡膠材質的整線環,如果主機是放在桌面上方,基地台跟主機之間的線材不用這麼長,就可以捆起來讓桌面更整潔一些。
接口一樣是Type-C to Type-A,Type-C為基地台端或是有線充電滑數時可以利用,而Type-A則是PC端,插在主機板上,另外出廠時有套上保護套,避免插頭入塵導致接觸不良;另外在Type-A端有ZOWIE的LOGO。
接著就是ZOWIE無線滑鼠都會有的無線訊號增強基地台,相較於其他家無線滑鼠都是小小的接收器,這個超大基地台確實能增加辨識度,畢竟職業賽場上,導播將畫面放到選手視角上,看到這大大的無線基地台,玩家一眼就能知道選手是用ZOWIE的無線滑鼠。
由於這次線材只有一條線,因此基本上那條線也會拿來給基地台發射訊號和充電使用,那麼基地台的金屬接點充電裝置就更重要了,目前滑鼠的續航力都能支撐一天的使用量,因此在洗澡或是睡覺時就可以順手將滑鼠放上去進行充電,理論上不會碰到沒電的狀況。
底座的另一端則是Type-C供電插口,通電以後,基地台就會變成無線訊號發射器以及充電兩用的工具。
底部有基地台通過的相關安全認證以及產品SN序號碼,外圍則有止滑墊,可避免基地台在桌面上亂滑動。
在基地台的頂端左右兩側一樣分別有白色的ENHANCED RECEIVER和ZOWIE的LOGO字樣,基地台通電後,中間就會先出現一個無線訊號的圖案。
另外就是這次FK2-DW有支援到2K和4K的回報率,並且在這兩種高回報率的情況下,基地台頂多還會多出一個綠色高Hz的圖案,讓玩家能知道目前有開啟高回報率。
除了大基地台以外,ZOWIE還是有提供正常大小尺寸的無線接收器和轉接器,不過這個小接收器就沒有支援2K以上的高回報率,這點是需要玩家特別注意的;不過這個小接收器也可以插在筆電,這樣滑鼠就能快速切換了,也算是滿方便的。
===== ZOWIE FK2-DW =====
開始進行外觀介紹前,一樣先上ZOWIE FK2-DW的相關規格:
尺寸(長 x 寬 x 高):125.1 x 60.4(最窄)-64.9(最寬) x 29.2-36.4(最高) mm
重量:65 g
傳輸介面:2.4G Hz無線(訊號強化基地台、無線接收器)、有線
感應器:PMW 3950感應器
回報率:125/500/1000/2000/4000 Hz
DPI:400/800/1000/1200/1600/3200 DPI
按鍵:華諾藍殼粉點
按鍵數:7
滾輪:24段
點擊回應時間:標準/快速
電池續航力:80 Hours(1000 Hz)、30 Hours(2000 Hz)、24 Hours(4000 Hz)
Motion Sync:開啟/關閉
FK系列最大的特色就是有很低的鼠背高度,是一個適合爪握的滑鼠;在有線版本裡面FK有3種尺寸,而FK2就是最小號的尺寸,更窄的握寬以及更低的背高,而目前無線版本也只有推出最小尺寸的FK2,或許這顆的大小能夠兼容更多不同的手掌大小。
先從左側開始看起,雖然滑鼠本身長度來到125 mm,不過因為FK2有極低的鼠背,並且FK2-DW的最高點在中間偏後一點點,因此握起來不會特別大顆;另外側面部分也因為較低的背高,側鍵的位置較低,如果是大拇指較粗的玩家,放在左側可能會容易按到側鍵,要稍微注意一下;至於手感部分,一樣維持亮面設計,並且相較於我的FK1+-B,新的FK2-DW的側鍵做得更外側一點,按下去不會壓到底殼,另外這組側鍵幾乎沒有前行程,按下去馬上觸發,並且幾乎沒有後行程,個人覺得手感很不錯。
從後方來看,FK2-DW的鼠背非常平坦,到左右兩側才向下收,另外尾段也有在往外延伸,讓大拇指與小拇指下方的肌肉很有大的面積可以接觸到;而中間區域如果是爪握就會懸空,如果是趴握就會創造出非常大的接觸面積,能提供很穩定的控制性。
比較特別的是,FK2的防夾區並沒有做得特別高,如果是爪握手腕會懸空,影響不大;如果是趴握就會浮貼著滑鼠墊,比較激烈的向下可能會卡到,要稍微注意一下。
接著來到左前方,FK2的前端有明顯的外拉以及倒梯形的外型,可以提升抬鼠的穩定度;另外側牆也有往上延伸,基本上無名指所有擺放位置都不會夾手指,這已經是ZOWIE滑鼠行之有年的優良傳統。
接著來到前側,雖然底部有提供金手指可以跟基地台進行充電,不過ZOWIE還是維持有Type-C充電口的設計,讓一些習慣插拔線材的玩家利用;按鍵部分FK2-DW有著非常低的按鍵高度,在最前端也有一點弧度的曲線可以讓手指比較長的玩家可以回扣滑鼠。
主要按鍵部分一樣維持一體式按鍵,這樣設計的優點就是按鍵按壓下去後能夠更穩定,比較不會像分離式按鍵那種有晃動的感覺;微動部分與U2一樣是華諾藍殼粉點,不過這組在FK2-DW上面就比較重手一點點,不過對我來說還不致於重手到會影響開鏡和壓槍;手感部分,左右按鍵都只有一點點前行程,可以避免誤觸,觸發後有一點點後行程,不過按鍵不會碰到底殼,會提早壓到底。
滾輪部分也維持跟左右按鍵分離的設計,不過設計上也依舊維持了ZOWIE的祖傳滾輪,不過手感上紮實許多,我的FK1+-B那滾輪真的是散到不行… 至於聲音也一樣很感人,不過通常用這顆滑鼠就是要認真玩遊戲的情況,帶個耳機基本上就不太會聽到聲音了~~
在滑鼠前緣左側一樣有紅色的無線訊號發射器,也算是一個增加品牌識別度的設計。
塗層部分,一樣是傳統黑色塗層,不過網路上有開箱玩家說有變薄或改了一點點,我也拿我手邊的EC3-CW來試,摸起來確實有一點點不一樣,但依舊容易留指紋,所以還是需要使用一段時間就清潔。
接著來到底部,這次全新的DW無線滑鼠另一個大修改就是鼠貼從原本速度偏慢的黑色變成速度變快的白色,這幾天使用下來,也確實感受到滑鼠移動更迅速靈活;另外中間一樣有開關鍵、DPI與回報率按鍵,FK2-DW還是維持on board設定,全靠滑鼠按鍵進行設定,當然工作高度、Motion Sync以及反應速度都是透過組合鍵進行設定,因此一定要先仔細查看操作說明書。
這次感應器算是出乎許多人的意料之外,畢竟年初的U2是ZOWIE首款搭載3395感應器的滑鼠,沒想到這次三款DW無線滑鼠都馬上再升級成3950感應器,看的出來ZOWIE也是不得跟上現代的趨勢,不過當然感應器的調教上還是維持優良的能力,
另外這次除了搭載3950感應器以外,FK2-DW也支援到無線2K和4K回報率,而因為ZOWIE的滑鼠都是on board設定,因此在高回報率的設定上原廠是透過顯示更多的燈號來表示,如果是2K的話,125和500 Hz回報率的燈號會同時亮起,而4K Hz則是500和1000 Hz會亮起,下面也放上開啟高回報率的指示燈給大家參考。
滑鼠底部前端一樣有設計兩個金屬觸點可以放上基地台進行充電,不過如果長時間的利用金屬觸點進行充電,對於前側的鼠貼是否會有多次刮損的情況就需要時間來測試了(或許一年後再來回報使用狀況www);另外鼠貼部分,上下兩大片的大小跟U2的相同,可以互相替換,或是之前有買別牌的鼠貼也能直接套用過來。
基地台有金手指充電的平台高度比後半部插電口的還要低許多,配合這次要一起開箱的G-SR-III鼠墊幾乎高度相同,果然自家產品的相容性和配對性會比較高。
電量指示燈也一樣設計在左右按鍵的中間縫隙處,在充電時也會顯示目前的電量,讓玩家有個依據。
===== G-SR-III =====
接著是ZOWIE新推出的滑鼠墊,這次搭配的是G-SR-III,跟二代相比,主要就是在表面跟底部防滑有進行更新,外包裝正面一樣有ZOWIE經典紅配色的型號字樣以及Mousepad for e-Sports的標語。
背面底部一樣有放上公司與製造商的相關資訊以及製造日期,這次收到的是2024年8月生產的。
打開後,上方有一個簡易的教學QR-Code可以掃描,可以查看影片,有興趣的玩家可以掃描看看。
這邊也簡單放上G-SR-III的產品規格給大家參考:
尺寸(長 x 寬 x 高):470 x 390 x 3.5 mm
材質:布質、防滑底部(軟硬適中)
G-SR-III本身是有規律的紋路墊面,摸起來是粗糙的手感;雖然他本身是速度偏慢的控制墊,不過我目前剛上手搭配新的白色鼠貼反而是有點偏快的,可能要再多磨一陣子速度會再變慢一點點;另外表面也有塗上特殊防潮布料,可以有更好的抗潮性。
另外四周有也有縫邊,而且品質非常好,沒有任何起毛球的狀況,整體非常平坦。
另外底部防滑的設計也採用全新的設計,是用許多小顆的類似橡膠材質的小氣泡;整體抓地力非常穩定,甚至放在桌面滑個5分鐘就會黏在桌上了,非常牢固。
最後就放上ZOWIE FK2-DW的按鍵聲以及搭配這張G-SR-III滑鼠墊在開啟4K Hz並關閉Motion Sync的情況下在PUBG壓搶的影片給大家參考拉~~
網址:
===== 總結 =====
以上就是ZOWIE FK2-DW與G-SR-III的開箱與測試拉~~
作為我入手第一顆競技滑鼠的品牌,終於看到FK系列迎來了無線化的更新,心中真的非常激動,尤其看到EC3-CW的推出,心中難免會猜測會不會FK也會是這樣的規劃,還好這次ZOWIE真的有跟上了目前無線滑鼠的趨勢,搭載旗艦感應器以及高回報率,並且維持了這個經典的外型;
我自己當初入手FK1這個最大的外型,主要的考量點是當時認為掌心有完整的跟滑鼠接觸到能夠帶給我更好的滑鼠掌控能力跟壓槍感,不過近一年摸了很多款不同外形的滑鼠,我個人反而開始能習慣這種中間頂部有中空的感覺,靠手指與手掌下緣肌肉來進行控制,能夠給我更靈活的操控跟微調,因此這次摸FK2相較於以前的FK1有更舒適的遊玩體驗跟手感;
這次是我第一次上手3950感應器搭配4K回報率,也不確定是不是因為感應器不同或是滑鼠墊的肌肉記憶還沒建立好,我自己個人是花了比較久的時間去習慣這個組合,有一個禮拜玩PUBG在瞄準上都會比過往偏差一點點,不過如果是準心有對上的情況下,FK2-DW的壓槍真的非常穩,真的就是我心目中無線輕量FK系列滑鼠該有的手感;重量上雖然表面數據是65g左右,但由於其重心低且置中,因此長時間使用對手腕來說也不會那麼負擔,依舊是輕量滑鼠的手感;
如果是忠實的老ZOWIE FK2系列滑鼠的粉絲或玩家,那麼這顆FK2-DW絕對不會讓你失望,真的可以無腦上;如果是喜歡對稱鼠手感的玩家,這款經典的低趴對稱鼠值得去實體店面試握,或許會有意想不到的收穫~~
    714.1 KB · 人氣: 0
