FileMenu Tools 6.13 (x86 / x64) 讓右鍵選單更豐富更方便 ~ 免安裝
le2712
【軟體名稱】:FileMenu Tools 6.13 (x86 / x64) ~ 免安裝
【軟體語言】:多國語言
【軟體分類】:系統工具
【軟體格式】:自解壓縮檔
【檔案大小】:5.11 MB
【放置空間】:depositfiles / mediafire / rghost
【解壓密碼】:
FileMenu Tools 是一款很棒的右鍵選單增強工具,它內建了許多實用小工具,例如「檔案分割合併」、「複製檔名」、「變更圖示」、「複製完整檔案路徑」、「註冊動態連結檔(*.dll)」、「進階檔名更改工具」…等。另外,它也可以修改「傳送到」裡的清單項目,以及檔案或資料夾的右鍵選單項目。FileMenu Tools 雖是英文軟體,但它支援語系檔的加裝,且操作介面是很直覺且淺顯易懂,最重要的是 FileMenu Tools 還是個免費軟體。
繁體中文介面點選上方的 Options → 選擇 Language → 點選 Chinese (Taiwan) 即可。
小提示:如果在使用過程中不想要右鍵關聯了,可以在軟體介面上選擇「選項」-「啟用 FileMenu Tools」前面的勾去掉即可!
【已包含於 FileMenu Tools 之實用工具】
* 同步資料夾(適用於資料夾)
* 增強型刪除工具(適用於資料夾)
* 文字搜尋及取代功能(適用於檔案或資料夾)
* 進階檔名更改工具(適用於檔案或資料夾)
* 刪除被鎖定的檔案(適用於檔案)
* 直接刪除檔案或資料夾(適用於檔案或資料夾)
* 變更圖示(適用於資料夾)
* 直接開啟命令列(適用於資料夾)
* 複製檔案名稱(適用於檔案或資料夾)
* 複製檔案路徑(適用於檔案或資料夾)
* 複製檔案或資料夾至指定位置
* 移動檔案或資料夾至指定位置
* 複製 UNC 格式之路徑,例如:\\Machine\Share\Path
* 複製 Internet 格式之路徑,例如:file://Path
* 分割檔案(適用於檔案)
* 合併檔案(適用於檔案)
* 屬性修改(適用於檔案或資料夾)
* 修改檔案「建立時間」、「修改時間」、「存取時間」(適用於檔案或資料夾)
* 建立新資料夾(適用於資料夾)
* 註冊動態連結 檔(適用於檔案)
* 反註冊動能連結檔(適用於檔案)
Changes in 6.1.3 - 04/15/2012
Now the windows displayed by the FMT commands are not modals, so your can continue using the Windows Explorer.
Size of Folders: improved the appearance of the pie chart.
Size of Folders: now ignores the symbolic links, because they does not take space in the hard disk.
Fixed bug in Size of Folders: by default the width of column "Files" was 0, and therefore this column could not be visible. If you now cannot see the column "Files", then you must increment manually the width by dragging the last separator with the mouse pointer. From this moment the new width will be saved.
Fixed bug in Attributes: show/hide the hidden files did not work on Windows XP.
Fixed bug in Advanced Renamer: when specifing the time in regular expressions, only the time of the first file was used for all files.
Fixed bug: The windows of both Calculate Checksum and Size of Folders cannot be closed with ESC key.
Homepage - www.lopesoft.com/
確保下載的軟體能正常使用,請使用
WinRAR 最新版本解壓
WinRAR 4.11 - Final (x86/x64)
n強1
感謝 le2712 兄分享!
謝謝!
