ENERMAX 最近推出了新款的電源供應器金靜冰核 REVOLUTION D.F. X 系列 ,該系列主要符合 Intel ATX 3.0 規範,並且支援 PCIe 5.0 12VHPWR 原生接頭,目前提供瓦數有 850W、1050W、1200W、1600W 四種,另外該系列也通過了 80Plus 金牌認證,並採用全模組化線材設計,對了,它還支援幻彩 RGB 燈效,並且能透過後方按鈕來切換效果、顏色。
入手的為最入門瓦數 ENERMAX REVOLUTION D.F.X 850W ,這瓦數應該對於多數人都夠用了,適用於中高階平台,如果要組 13900K + RTX 4090 這就得考慮更高瓦數。
外盒背面有標註規格與接頭種類數量。主要特色,通過 80+ 金牌、全模組線材、2個 12VHPWR 接頭、14公分長度不挑機殼(1600W 為17公分)、LLC 和同步整流技術 ( SR )、單鍵切換側板燈效、啟動時風扇逆轉除塵、20%低負載 0dB 靜音、工業級100%日系電容。保護的部分則提供 OCP、OVP、UVP、OPP、OTP、SCP,並有10年的保固期。
配件的部分有說明書、側標貼紙、啟動接頭、電源線、2條一次性束帶、固定螺絲。
ENERMAX REVOLUTION D.F.X 850W 採用霧面粗紋處哩,整體的質感是不錯,這也比較不會沾上指汙。
使用3相6極風扇馬達,搭配高壓扇葉,在低於20%負載時風扇是靜止不啟動,達到完全安靜,另外最高噪音值僅 24dBA。並且有逆轉彈塵的專利技術,在剛啟動電源的時候會先逆轉扇葉來達到除塵的效果,可以避免電源內灰塵累積,影響壽命。
在電源側邊有 ENERMAX REVOLUTION D.F.X 850W 的側標,這部分有支援 ARGB 燈效,可以透過電源後方按鍵來切換效果、顏色(14種燈效),也可以支援主板或控制器同步。
另一側則無側標,這部份如果有需要也可以貼上配件給的貼紙。
後方採用細格的蜂巢狀通風孔,在電源開關旁邊則是燈效鍵,按壓循環切換。
單路 12V 70.5A。
全模組化接頭,1組 MB、4個周邊、1個 12VHPWR、4個 CPU / PCIe、1個 RGB Sync。
線材為全部扁線設計,更容易走線、理線。
主線為 24+4pin,2條 CPU 4+4pin。
2條 PCIe 各提供2個 6+2pin,共4個。1條 12VHPWR、1條 2xPCIe 轉 12VHPWR。個人覺得給一條 12VHPWR 應該就夠了,多一條2個 PCIe 轉出的好像也用不到,畢竟 850W 而已,也不可能同時用上兩條。不過國外有些媒體認為由2個 PCIe 轉出的 12VHPWR 會有較佳穩定性,使用者可依喜好安裝也是不錯。
3條 SATA 各提供4個接頭,共12個,
2條大 4pin 各提供3個接頭,共6個,另外有1條大 4pin 轉小 4pin、1條 RGB Sync 接線,可連到主板上同步。
在配件上有一個啟動接頭,原理其實很簡單就是把其中2個 pin 連接就可以不需要接主機板啟動。
接好插上電就會直接啟動。主要也是可以用來檢測是否電源出現問題,例如主板無法啟動電源時,可以測試不接主板是否能啟動電源,如果不能啟動那就是電源可能壞掉,反之如果可以啟動,接上主板反而不行,那就是主機板可能有問題。
測試之前先來看看燈效的部分,這個其實也要機殼遮罩那邊有開孔才看得到就是,所以買這電源如果有在意燈效的,可能就要挑一下機殼。
CPU: Intel Core i9-13900K
RAM: G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5-6800 16GBx2
MB: GIGABYTE Z790 AERO G
VGA: PNY RTX 4070 XLR8 Gaming
PSU: ENERMAX REVOLUTION D.F. X 850W
OS: Windows 11
測試以 OCCT 作為燒機測試使用,不過並不使用 OCCT 內建所測得的數值,而是直接使用三用電錶監測 5V 及 12V 的數據變化,並透過 USB 傳輸記錄數值輸出圖表。
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時輕載功耗約 94W 左右。
5V 待機輕載時約在 5.097~5.1V 之間。
12V 待機輕載時約在 12.068~12.071V 之間。
CPU 負載測試15分鐘
CPU 測試時整機的最高峰值功耗約在 426W 左右。
5V 的部份在 CPU 負載時略微上升,不過負載時波動不明顯。測試時的範圍大概在 5.097~5.132V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.097V,最高為 5.132V,波動 0.035V,負載時有上升一些,負載區段在 5.126~5.132V 之間,波動不明顯。
12V 的部分單 CPU 負載時也是些微上升,測試時範圍大概在 12.068~12.112V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.068V,最高為 12.112V,波動 0.044V,負載時有上升一些,負載區段在 12.104~12.112V 之間,波動不明顯。
CPU+GPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 測試時整機的最高峰值功耗約落在 693W 左右。
5V 雙負載比單負載時上升更為明顯一些,不過幅度仍算很小,測試時範圍在 5.098~5.159V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.098V,最高為 5.159V,最大波動為 0.061V,負載區段在 5.154~5.159V 之間,波幅很小。
12V 的部份在雙負載時一樣也是上升更明顯一些,測試時範圍在 12.067~12.168V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.067V,最高為 12.168V,波動 0.101V,負載區段在 12.146~12.168V 之間。
ENERMAX 金靜冰核 REVOLUTION D.F. X 850W 雖然瓦數不是破千,但線材給的是相當豐富,能滿足各種使用需求。側身的燈效預設有14種顏色與效果,也可以透過後方按鍵來切換或與主板同步,只是可能得挑一下遮罩有對應開孔的機殼,不然被擋住看不到就很可惜。測試的部分穩定性是有相當的水準,以較高的雙負載來看,最大功耗大約在693W,5V 的波動約 1.2%,12V 約 0.8%。
目前 ENERMAX 金靜冰核 REVOLUTION D.F. X 系列官方售價如下,較高對應旗艦的 1600W 會晚點推出。
850W:4290元
1050W:4990元
1200W:5990元
最後來做個回文抽獎小活動,抽的是這個有質感的陶瓷茶杯,ENERMAX 33周年的紀念品,數量1個。底下回文就可以參加抽獎,一個 ID 只有一個資格,活動到9月22日22:00,此前回文才算,並於隔日抽出得獎者。
活動結束,恭喜 #6 mhp1120 抽中陶瓷茶杯
單路 12V 70.5A。
線材為全部扁線設計,更容易走線、理線。
OS: Windows 11
CPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 負載測試15分鐘
850W:4290元
1050W:4990元
1200W:5990元
