自 Intel 第 12 代 i9 推出以來,水冷散熱器就受到極大的考驗,各大廠也紛紛更新自家高階水冷散熱器,來滿足玩家們裝機的散熱需求,而 Intel 第 14 代的推出,更高的處裡器時脈也意味著需要更強大的散熱器來解熱。
Enermax 去年推出了市場上少有的厚排一體式水冷散熱器風晶凌 LIQMAXFLO 360 ARGB 38mm,加厚的水冷排也意味著有更好的解熱能力,除此之外還具備全新一代專利雙腔體水冷頭,並搭配 60mm 風扇強化水冷頭周邊風流,幫助 VRM、M.2 等區域降溫。
更特別的是這款水冷散熱器有額外提供了 100ml 的水冷液,讓玩家可以自行給冷排補充內部的水冷液,如此一來長時間的使用下,也可以透過自行保養來為水冷散熱器續命,接著就開箱看細看這款散熱器吧。
風晶凌 LIQMAXFLO ARGB 38mm 水冷散熱器除了這次上手的 360mm 之外,還有 240mm 與 420mm 共 3 種尺寸可以選擇,搭配中高階處理器可以選擇 360 與 420,如果是想組小主機,空間夠的話得益於冷排加厚的設計,選 240 也能有不錯的散熱性能。
水冷頭設計上使用了新一代專利雙腔體結構,出入水口管徑加大提升 25% 水流量,水泵內部有特殊渦流結構,加大了30%揚程,而銅底鰭片具備專利 SCT 分流通道技術,在多方面加持下,提供了更好的解熱效率。
而比較需要注意的是,因為水冷排為 38mm 厚度,搭配風扇之後厚度會落在 65mm 左右,如果自行換上更厚的風扇厚度會更厚,安裝上就需要考慮一下機殼的空間是否足夠。
風晶凌 LIQMAXFLO 系列水冷頭上方給到了一個 60mm 風扇,磁吸式上蓋除了可以旋轉方向,讓 Logo 在安裝時始終保持正向之外,也起到了導流的作用,讓風流可以直接吹到主機板上 VRM、M.2 的散熱鰭片,為這些區域提供散熱效果。
水冷頭上只有一條水泵線及 ARGB 線,比較特別的是這兩條線是少見做成短線的設計,在安裝上這次搭配 ROG Z790 APEX 主機板,長度不多不少剛剛好,直接可以省去整線的麻煩,不過如果主機板的 CPU 風扇針腳、ARGB 針腳離處理器較遠,那就要用延長線連接。
水冷頭底部就是大面積銅底,銅底上預塗了道康寧 TC-5888 散熱膏,採用蜂格狀排列。水冷頭並沒有預先安裝扣具,不論是 Intel 還是 AMD 扣具都需要玩家自行安裝,配件中除了螺絲之外還有三個水冷管夾用於固定水管,管夾這個配件可以說是相當的好用,安裝上可以輕鬆讓水管固定到想要的位置,雖然魔鬼氈束帶也可以達到類似效果,但有可能會讓編織網起毛球。
水冷排部分為 38mm 厚排,相較於常見的一體是水冷來的厚一些,而鰭片則一樣是常見的單波鰭片。水管部分有編織網包覆,並可以使用配件中的管夾來固定水管位置。
給到的風扇比較讓人意外,是少見的 5 葉風扇,主打靜音取向,數據上風壓僅有 2.4 mm-H2O,風量則是 58.03 CFM,可以預期這樣的性能對於加厚冷排來說有些勉強,換而言之如果實際使用下覺得散熱表現需要加強,可以輕鬆透過更換高風壓風扇來達到更好的散熱效果。
不過值得一提的是,這款風扇採用 PWM、ARGB 整合式的短線串接,在安裝上十分簡單,且沒有過多的線材需要整體,組裝過程會方便很多。
另外給到 1 個 SATA 供電的 ARGB 燈效控制器,如果燈效不想接主機板時可以使用,另外還有一條 SATA 的風扇供電線,主要給水泵供電使用,如果想要水泵全時全速運轉,就可以直接接這條供電線使用。
配件中另外有說明書及保養包,保養包內有水冷液、水泵供電轉接線及散熱膏,水泵供電轉接線主要是讓玩家可以在不用將整機開機的情況下,直接用電源供應器為水泵供電,並在水泵運轉下將水冷液填滿,而說明書中有詳細的操作步驟供玩家參考。
散熱測試這次使用 Intel i9-14900K 進行,搭配 ROG Z790 APEX 主機板,使用預設、AI 超頻及手動超頻,實測結果供讀者們參考。
首先在全 Auto 設定下,功耗來到 320w 並出現降頻,P-core 最終僅能維持在全核 5.4 GHz、E-core 全核 4.4GHz,溫度來到 99 度。
接著使用 AI 超頻進行測試,P-core 時脈落在 5.5~5.7 GHz、E-core 則是全核 4.4GHz,此時功耗略降至 310W,溫度則降至 95 度。
手動超頻部分設定 P-core 全核 5.7 GHz、E-core 全核 4.4GHz,功耗達到平均 315W、電壓約 1.2v,核心最高溫約為 96 度。
這次上手 Enermax 新款的高階風晶凌 LIQMAXFLO 360 ARGB 38mm 水冷散熱器,相較於已經看膩的 LCD 水冷頭,風扇三加一的設計看上去別有一番風味,而實際測試下性能表現也算相當到位,預裝的配置下就能滿足 i9-14900K 小超頻下的散熱需求。
在安裝方面由於不論水泵還是風扇都給到短線設計,裝機時上就會方便很多,不用花太多力氣在整線上面,也因為這款水冷散熱器提供了額外的水冷液讓玩家可以自行添加保養,在拆裝上的方便性就更能體現出來。
總歸來說風晶凌 LIQMAXFLO 360 ARGB 38mm 水冷散熱器,確實能提供不錯的散熱性能,不過如果想要讓這組水冷散熱器發會最大的散熱性能,還是要換上性能更好的風扇才行。
