Intel 14代處理器上市後許多散熱器廠商也紛紛推出新產品應對,這次要來介紹安耐美ENERMAX近期推出的『LIQMAXFLO風晶凌』ARGB一體式水冷散熱器,LIQMAXFLO風晶凌提供240mm、360mm與420mm三種尺寸,最猛的是水冷排採用38mm厚度冷排,完完全全就是鎖定高階市場,冷頭搭載新一代專利雙腔體水冷頭設計,結合專利SCT分流通道技術,擴大水流量入口,優化水流量,可將水泵的整體水壓提高30%,水流量提高20%,散熱效果更優秀,水冷頭上內建三相六極馬達的6公分VRM風扇,有效增強主機板CPU供電模組與M.2 SSD周圍散熱,冷頭上蓋是磁吸可拆設計,Logo方向可以自由搭配,不論什麼角度安裝Logo都是正向的;風扇採用自家全新的120mm ARGB靜音風扇,最大噪音只有23.46dBA,最大轉速為1800rpm,風量為58.03CFM,風扇規格來說就是主打靜音,所以風量表現就沒有這麼亮眼;平台支援最新Intel LGA1700與AMD AM5;這次會搭配Intel Core i9-14900K做350W與300W解熱測試,馬上就來看安耐美ENERMAX LIQMAXFLO風晶凌360 ARGB一體式水冷散熱器帶來的優秀散熱表現吧!
▼外包裝標示品牌、產品型號、支援平台與外觀
▼安耐美ENERMAX Logo
▼平台支援最新Intel LGA1700與AMD AM5
▼產品型號:LIQMAXFLO
▼包裝背面標示產品特色圖解與基本規格
▼產品基本規格
▼產品特色圖解
▼側面標示安耐美ENERMAX Logo
▼多國語言產品特色
▼配件:產品說明書、Intel扣具、AMD扣具、強化背板、水泵電源線、水管夾*3、風扇專用連接線、ARGB控制器、控制器電源線、散熱膏、補充水冷液、與各平台固定扣具
▼ARGB控制器提供顏色、模式與速度調整,內建多款燈效,不用怕主機板不支援ARGB控制
▼風扇採用自家全新的120mm ARGB靜音風扇,最大噪音只有23.46dBA,最大轉速為1800rpm,風量為58.03CFM,正反兩面四邊都有防震膠墊,防止共振聲,電源與ARGB控制整合成專用接頭,且有串接設計,連接更簡單方便
▼水冷排與水冷頭一覽
▼水冷排正反面一覽,共擁有12條水道
▼水冷排兩側有LIQMAXFLO字樣,可以看到厚度明顯比一般水冷排厚實許多
▼水冷排側面一覽,一側為水冷液體交換管線,可以看到有補水孔設計,長時間使用後建議做補水保養,讓使用壽命更長
▼水冷頭一覽,內建三相六極馬達的6公分VRM風扇,有效增強主機板CPU供電模組與M.2 SSD周圍散熱,冷頭上蓋是磁吸可拆設計,安裝各種角度都可以讓Logo轉正,水管為可旋轉設計,依照安裝環境調整角度,安裝時與記憶體有更好的相容性
▼水泵是採用4 pin PWM控制
▼水泵也有ARGB燈效,接頭採用標準3 pin控制,且有串接設計,方便連接其他發光裝置
▼CPU接觸面為銅底設計,提供最佳的導熱效果,散熱膏已塗抹好道康寧TC-5888,直接安裝即可使用
▼水冷頭與風扇燈效都非常吸睛迷人
▼ARGB控制器燈效展示
[youtube]zOw5jL3LO04[/youtube]
CPU:Intel Core i9-14900K
Cooler: ENERMAX LIQMAXFLO風晶凌360 ARGB
MB: ASRock Z790 Taichi
RAM: T-FORCE DELTA RGB DDR5-6000 32GB kit
PSU: XFX XTR 750W
OS: Windows 11 專業版 64 Bit
測試採用AIDA64觀察待機與CPU燒機時的溫度,測試環境室溫約23度,燒機會改成設定功率牆方式,以不降頻為原則去設定,LIQMAXFLO風晶凌360 ARGB屬於高階款式,功率牆設定在300W與350W,可以水平展開看其他水冷的表現,更方便做比較
▼測試平台驗明正身
▼待機五分鐘平均溫度約24.5~29.6度之間
▼功率牆300W燒機10分鐘平均溫度約87.4~96.7度,最高溫度為100度,平均CPU功率300.08W
▼功率牆350W燒機10分鐘平均溫度約101.3~106.5度,最高溫度為109度,平均CPU功率349.86W
安耐美ENERMAX LIQMAXFLO風晶凌360 ARGB一體式水冷散熱器整體表現非常出色,有38mm厚水冷排加持,提供非常出色的表現,面對熱量驚人的Core i9-14900K依然展現出強悍的壓制能力,功率牆設定在300W時燒機平均溫度87.4~96.7度,最高溫度100度,功率牆設定在350W時燒機平均溫度101.3~106.5度,最高溫度才來到109度,基本上要壓制Core i9-14900K是非常輕鬆!不過有人一定質疑都採用厚水冷排,怎麼表現跟標準尺寸的差不多,關鍵在風扇規格,因為LIQMAXFLO主打安靜,所以風扇的風量跟風壓都是中規中矩,導致加厚水冷排優勢與風扇規格一來一往打平,不過想要效能的玩家則可以換上高風量與高風壓風扇就可以帶來超強悍的效能表現;噪音方面沒有因為風扇全轉的關係而有大噪音,只有非常非常些微的風切聲,基本上是非常的安靜,功率可以解到300~350W還可以這麼安靜算是非常的厲害!視覺饗宴方面水冷頭與風扇都有ARGB燈效透過控制器或是主機板都可以享受到視覺饗宴,最值得一提的是LIQMAXFLO水冷頭內建6公分風扇,可以幫CPU供電模組或M.2 SSD散熱,一般玩家安裝水冷後就沒有風流可以幫忙散熱,這也算是幫玩家解決了很頭痛的問題!最後要提醒一下挑選這款水冷要先確認機殼是否可以安裝,想入手擁有靜冷優質表現且水冷頭內建風扇的ARGB一體式水冷嗎?安耐美ENERMAX LIQMAXFLO風晶凌360 ARGB一體式水冷散熱器是非常棒的口袋名單喔!
