[測試]ENERMAX LIBERTY 保銳-自由系列 620W電源供應器簡介及測試
LSI狼
保銳科技-Liberty自由系列電源供應器,強調”無限自由,無所限制”,以模組化接線,自由依所需要裝置連接,彈性充足,並有以下特點:
1.支援最先進高階電腦電力需求。兩組+12V輸出,供應處理器、主機板、繪圖卡等週邊最穩定之電源,並支援最新雙核心系統及雙處理器系統。
2.使用便利及易整理之模組線材,方便機殼內部理線;可變換組合線材,獨特大4P結合SATA連接頭設計,依需求選擇所使用的連接頭。
3.支援雙PCI-E顯示卡電源接頭,通過nVidia SLI READY認證之電源供應器。
4.功率因數達0.99,節省能源,提供穩定電力輸出,100-240VAC廣域電壓輸入,全球適用。
5.智慧自動控速12cm散熱風扇,安靜強冷。
6.完整EMI過濾線路,保護精密電腦組件及周圍電器;OCP/OVP/UVP/OLP/OTP/SCP多重保護,確保最高安全,精密設計用料,0-40℃常溫範圍可滿載足瓦輸出。
接下來就來看看是否有達到其宣稱的特色。
彩盒正面,可以看到斗大的自由字樣,宣告了這顆電源的名稱。
彩盒側面則有代表輸出瓦數的雷射貼紙,以及電源供應器線材連接面照片。
另一面還用中英文說明電源供應器特色介紹。
背面則有線材連接示意圖,並把產地以及品名標示於左下角。
外盒也貼上電源供應器輸出詳細規格,使購買使用者方便直接了解。
打開外盒,首先看到的是黑色的線組收納包,並印有Enermax商標,讓使用者可以把沒用到的線整齊收起來,質感相當不錯。
配件一覽,線材收納包、電源供應器、電源線、螺絲、貼紙、吊帶一樣都不缺。
本體外觀,外殼使用黑色亮面烤漆,使用金色風扇網,中央並有ENERMAX商標,質感不差。
12公分散熱風扇,使用透明葉片,並無發光設計。
後方散熱孔,採六角形設計,交流輸入部分為100-240V全域輸入,並有總開關設計。
模組化接線接頭,使用顏色區分週邊裝置以及PCIE用電源線。
規格標籤貼紙,標明輸出電流以及最大功率,和安規的認證標章。
主要電源接頭,採可分離的20+4以及4+4設計,以配合多種主機板接頭配置,線材並未模組化,仍直接接在電源供應器上,ATX連接線還有雙色隔離網包覆,風扇轉速測試線讓使用者透過轉速監控了解電源供應器風扇運轉狀況。
將線材收納包打開,就可以見到週邊裝置以及PCIE等線材,全部均有雙色隔離網包覆提升質感。
PCIE連接線,附上兩條以搭配雙顯示卡運作。
週邊裝置電源線附上五條,為大4P+SATA兩用設計,方便使用者自行搭配。
提供了十個大4P、十個SATA以及兩個小4P,但部份大4P以及SATA電源接頭過近,較不易連接。
將所有線組連接上電源的模樣。
換個角度。
PCIE接頭防呆較不完整,容易誤插,要特別注意。
以下是內部介紹
內部圖。
模組化的關係線材沒有很多。
風扇使用滾珠軸承12公分12V 0.3A,透明葉片。
交流入電側,並未使用一體式EMI濾波器,接點也沒有用絕緣套管套住。
EMI濾波器則是以電路子板方式固定在外殼支架上。
輸入機板後經過可更換的防爆保險絲便進入整流/功因修正電路。
中央為功率因數調整電路的電感,右方則為整流器,安裝在銅質散熱片上,左方則是功率因數調整電路用輸出電容以及控制電路子板。
電容使用日立390uF 400V電解電容。
UCC3817為此顆電源供應器主動功率因數修正電路的控制核心,除了達到全域電壓輸入外,並可以修正電源供應器的功率因數。
ST STW12NK80Z 800V 10.5A,Pd 190W,POWER MOSFET,為主要電源迴路一次側開關元件。
TOSHIBA 2SK2750 600V 3.5A為輔助電源迴路的功率元件,提供5V待命電源以及電源供應器操作用電源。
主要電源迴路PWM控制器,透過光耦合傳遞控制以及故障信號。
使用UC3842 PWM控制器,提供雙順向式拓僕結構。
主要功率變壓器,負責各路電壓輸出,決定了各路最大電流以及最大功率。
二次整流輸出電路,主要是以全波整流子、電容以及電感構成。
使用的電容廠牌。
LM393運算放大器構成電源供應器的風扇溫控電路。
SITI點晶科技出品PS223電源管理IC,可以提供各路輸出監控保護。
熱敏電阻貼於散熱片上,由溫度控制風扇轉速。
輸出端,由此接至模組化接頭接線板。
模組化接線板,電路敷錫增加電流承載力。
接下來便是上機測試
樣本系統硬體配備:
處理器:Intel Xeon 3.4G * 2
主機板:艾威DH800 Server board
記憶體:創見1GB DDR400 TCCC * 2
顯示卡:ATI X800XT PE 256M AGP
硬碟機:Seagate Cheetah 10K.6 36G * 1、WD 2000JD 200G SATA * 1、Seagate Barracuda 7200.7 80G * 2
燒錄機:BENQ DW1640
顯示器:19吋LCD螢幕
樣本系統散熱配備:
處理器水冷頭:Danger Den TDX Silver
北橋水冷頭:Danger Den MAZE Chipset
散熱排:Monsterwork MWD120
水箱:Monsterwork RE2
測試配備:
SANWA PC5000數位電表,以PC-LINK軟體跟電腦連線紀錄電壓歷程。
海韻POWER ANGEL簡易型電力品質測量器,測試待測電源供應器交流輸入實功率、總功率以及功率因數。
PROVA CM-01交直流勾表,測試樣本系統直流各路耗用功率。
測試方式:
1.未開機前樣本系統待機電源耗用功率,此時樣本系統各裝置耗用功率為3W。
2.開機進入作業系統後樣本系統各路電壓以及功耗情形,此時樣本系統各裝置耗用功率為182W。
3.樣本系統運行四個SP2004進行CPU Stress test十分鐘,紀錄功耗以及各路電壓歷程紀錄,此時樣本系統各裝置耗用功率為306W。
未開機前耗用實功
未開機前耗用總功
功率因數
開機後待機耗用實功
開機後待機耗用總功
功率因數
全負荷輸出耗用實功
全負荷輸出耗用總功
功率因數
全負荷輸出3.3v紀錄
全負荷輸出5v紀錄
全負荷輸出12v紀錄
結論:
由測試數據來看,此電源供應器轉換效率於182W直流出力時有82.7%;306W則是上升至84.7%,固定負載輸出下,12V電壓變動於80mV間,3.3V以及5V變動於20mV~25mV之內,輸出的穩定性算是不錯,可以滿足高性能裝備的使用需求。
風扇運轉噪音並不會很大,外殼輕微發熱,散熱效果良好。
優點:
1.線材收納包的設計,讓使用者可以方便收藏未使用的線材。
2.外觀有一定質感。
3.僅週邊裝置接線模組化,可以避免主機板接頭流過大電流產生的壓降問題,又可以保有模組化的彈性。
缺點:
1.大4P以及SATA接頭整合的模組化接線,接頭距離過短,裝置較遠的使用較不便利。
2.PCIE以及週邊裝置的模組化接頭雖然用顏色區分,但是防呆不夠完整。
3.部分地方二次絕緣並未做好。
報告完畢,謝謝收看。
GXZF0098svz
終戰線的另一端-----雪風
寫的多不隆冬的一堆
不要多說了 拿去alpha-sem裝機看看 看能不能多一點效能
好啦 開玩笑的 不要打我 酸~~~~~~~~~~~~~~
hsueh009
好像還不錯的樣子
售價大概是?
fallacy
LSI狼 說:
缺點:
3.部分地方二次絕緣並未做好。
看到這一點
就決定等待其他品牌的模組化 POWER
感謝狼大再一次為大家介紹:)
maxtu
冬眠中,勿拍打餵食
造訪網站
讚啦!
詳細又專業的測試文喔!
請問狼大那個數據圖
要怎麼測試
謝謝
gp6j6cp6
WOW
OMG 比某人測的好太多了
LSI狼
jeasgair 說:
讚啦!
詳細又專業的測試文喔!
請問狼大那個數據圖
要怎麼測試
謝謝
請看內文:
測試配備:
使用此裝備透過電腦來紀錄。
零度天使
造訪網站
gp6j6cp6 說:
WOW
OMG 比某人測的好太多了
那也好過你隨口說說卻又拿不出東西來測的好....
蔚藍海岸
走質感路線的POWER
就連脫殼之後 內容物都好乾淨
沒有黏的雜七雜八的
