ENERMAX 正式推出 Hoplite ST 的時候應該有不少玩家關注。幾個要點,外觀中規中矩、功能性有、價格不高。最近小弟也入手了一咖 Hoplite ST 白色版本,來為各位開箱介紹。Hoplite ST 很容易讓人聯想到先前所推出的Hoplite,不過ST並非延續的版本,細分起來,兩者的外觀其實有不小的差異,功能性也不太一樣,至於為何要取為同名ST版,這就不得而知了。
下手買機殼,其實命名不是那麼重要,外觀、功能性、散熱、做工、售價才是入手的重點考量。尚未開箱之前,先來看看價格的部份,這樣也好基於售價來衡量其餘一切是否值得。Hoplite ST 有黑色及白色兩款,官方的售價定位黑色為1790元,白色版則稍貴一些,為1990元,基本上未超過2000台幣這個價格定位,一般玩家應該都能接受。
來開箱吧~ENERMAX Hoplite ST
Hoplite ST 規格表,整體大小為487x200x496,採用0.6mm SECC 鍍鋅鋼板,4個5.25吋、6個3.5吋(相容2.5吋)、預裝三顆散熱風扇、7個Slot槽。
入手的這款為白色版本,中文名為「雪焰暗神」。整體以白色為底,配上造型透明側版,側版上可以安裝兩顆12公分風扇。
前面板搭配黑色網孔造型設計。
5.25吋的擴充槽有4個,檔板皆採用網孔設計。
面板下半部也是有大面積網孔,內部所對應的是一顆12公分白光LED風扇。
機殼頂部後半部也有大面積網孔,IO的部份則是在前方。
中間則是一個SATA的硬碟快抽Dock,不使用時有防塵蓋保護。
IO的部份,有三個USB,其中一個為USB 3.0,另外還有一個三段式的風扇轉速開關。
後方網孔內對應一顆12公分白光LED風扇。
機殼後側有四個水冷孔,上方為兩個小管徑,中間PCI旁的兩個較大。
側板後方有一個拉把設計,方便把側板拖出。不過話說回來,這側板的緊密程度還真不是普通等級。
配件的部份有兩條魔鬼氈束帶可以方便整線。
內部也是整體為白色,部分為黑色綴飾。
安裝底板,CPU後方的開孔面積很大,方便拆卸散熱器,另外在側邊有預留走背線的線孔。
頂部採用一顆12公分白光LED風扇,有預留14公分孔位,可自行換裝。
後方則是一顆12公分的風扇。擴充卡槽檔板有開孔設計,採用手轉螺絲固定。
安裝電源的底部有蜂槽式開孔。
5.25吋有4個,3.5吋有6個。
5.25吋的安裝採用免螺絲設計。
3.5吋也是不需要螺絲,採用抽取架的方式。
3.5吋抽取架底部有2.5吋的安裝孔位,SSD也沒問題。
上方3個為一模組,可以直接抽掉,讓顯卡的安裝空間更大。
在不移除的狀態下可以安裝28.6公分,移除之後可以支援到40.3公分。
面板拆卸容易,從面板下方往外側拉即可。
5.25吋檔板採用卡榫的方式固定,需先拆掉面板從內側才有辦法拆檔板。
面板下方的大面積網孔也是可以拆卸,與檔板拆法相同。內側對應的是一顆12公分白光LED風扇。
上方的頂蓋也是可以拆下,可以方便置換風扇以及清理灰塵。
底部的腳墊不低,下方有不少空間有利空氣對流。
電源對應的網孔有一片可拆式濾網,從外面就可拆下。
接著實際安裝...
有USB 3.0 19pin擴充插頭
三組可控轉速風扇接頭。
後側上方8PIN的穿孔空間很大,安裝便利。
安裝並無礙手之處,標準的9孔位ATX主機板塞下恰到好處。
標準的HD 6970長卡下去,不需要拆右側的硬碟模組,還有一些喘息的空間。
完全走背線不會有什麼問題,側邊預留的空間不算小,就算不整線側蓋也不會有影響。
最後來看看燈光的部份,白色的機殼配上LED光效還真是不錯看。
預裝的風扇除了面板下還有頂部也是白光LED燈效果。
面板IO的三段轉速控制隨轉速越高亮度越亮。
整體來說 Hoplite ST 做工還算可以,不過側板密合度過好,反而在裝的時候得費一番功夫,讓機殼躺著會是最好的方式,另外在拆的時候也得稍微的出點力才行。散熱的部份預裝3顆12公分風扇對一般使用者而言應該是夠用,且有三段式的轉速控制還不錯,但LED白光的部份無法關閉,僅能將轉速調低讓燈光變暗,不過還好最亮時也不是太刺眼。功能性的部份,有三個USB、SATA Dock、可拆硬碟模組、支援長顯卡,算是能滿族大眾需求。至於價格定位,不超過台幣兩千,應該算是挺合理了。
前面板搭配黑色網孔造型設計。
內部也是整體為白色,部分為黑色綴飾。
安裝電源的底部有蜂槽式開孔。
5.25吋有4個,3.5吋有6個。
5.25吋的安裝採用免螺絲設計。
面板拆卸容易,從面板下方往外側拉即可。
接著實際安裝...
有USB 3.0 19pin擴充插頭
三組可控轉速風扇接頭。
