【前言】
【前言】
在剛過完農曆新年後,發現似乎不少人因為打掃環境,整理的時候發現家中有台童年時光用的老舊電腦,處在一個食之無味,棄之可惜的狀態,不知道是不是起了慣老闆心態,想要盡可能地壓榨出它的剩餘價值,亦或是起了憐憫之心,想著還能用就捨不得丟 …
雖然老舊的電腦勉強夠用,但總有一些奇奇怪怪的小毛病,最常見的就是接觸不良,能不能開機還得先擲筊問神明,為了維持所謂的灰電平衡,也有人稱它為硬體紫水晶定律,我們總得小心翼翼地不去干擾它的內部磁場,以保持著穩定的狀態!
果然科技的盡頭並不是科學而是玄學,俗話說的好:收藏從未停止,實踐從未開始!你肯定也在腦海裡彩排過好多次,想要靠著線上影片的教學來嘗試自己 DIY 組電腦,但想到要更換機殼卻又覺得怕怕的,那不如我們就從一些簡單入門的機殼先來練練手吧~
▲這次收到了安耐美的邀請,要來開箱這咖新推出的入門款式,叫做 ENERPAZO EP237,對它的第一印象就是名稱有點長而且沒什麼記憶點,感覺以前的中二名稱還比較好一些!
▲糟糕!對這種入門級的機殼我好像應該要把標準放得更低一點才是,本次開箱的款式為白色版本,主要特色在於前面板的格柵造型與掀門式玻璃側板,整體大小較為迷你,不會佔據太多空間~
▲底部有四個防滑腳墊,電源下方附有簡易式的卡扣防塵濾網,硬碟架有兩檔可調空間~
▲前面板的設計很有自家的風格,似乎有那麼一些冰曜石的感覺在裡面,讓整體造型不會太過單調,不同角度下看待的感受都有些差異,相當耐看~
▲由底部施力往外扳開即可拆下前面板,內部附了一層卡扣式的防塵濾網,我嘗試著想要將它拆下來,但似乎原本設計就沒打算讓使用者拆,日後要清潔的話可能就得仰賴吸塵器或空壓機了~
▲詩人本來覺得傳統的磁吸式防塵網可能會更簡單省事一些,但或許是考慮到對前面安裝水冷的用戶來說,反而不是件好事吧!
▲上方則是常見的磁吸式防塵濾網了,頂部能夠安裝兩個 12 或 14 公分的風扇,IO 設計在上方右側~
▲詩人特別喜歡這種掀門式的玻璃側板,想要臨時更換記憶體或是調整一些其他東西就很方便!安全性上比起打孔玻璃更不用擔心,真心希望這類設計能夠更多更廣泛地套用在其他機殼上~
▲有質感的金屬拉環很不錯,開玻璃側板時相當方便,缺點就是比較容易沾指紋,可能需要經常擦拭~
▲玻璃內外兩側均有防刮貼膜,建議都要撕起來才能有最清晰的通透度!實際測量玻璃側板的厚度為 3 mm
▲在內側左右兩邊為金屬護條,但並沒有全部包覆著玻璃外側與邊角,所以在拆下之後的放置需要特別小心!
▲在下置電源艙設計有觀景窗,能夠讓人一眼看出正在用的電源外觀,加上分艙平台上有開孔,很適合 ROG 帶有小螢幕顯示瓦數這類型的雷神電源~
▲整咖機殼只有預裝後方這個 12 公分的 ARGB 白色風扇,線材為 5V 3-Pin ARGB 與 3-Pin DC 轉速控制線,轉速為 1000 ± 200 RPM,不高的轉速隨之而來的就是相對安靜~
▲後方的風扇位僅支援主流的 12 公分風扇,並且鎖點是固定的,無法進行上下移動的些微調整!
▲雖然定位是小型迷你的機殼,但其實是能夠兼容 ATX 主機板,提供非一次性的七槽 PCIe 檔板~
▲可重複式的 PCIe 檔板,不過每槽之間仍有橫桿,無法適配直立式顯示卡套件,在顯卡安裝時要注意一下位置上的微調,避免因為公差而導致影響輸出接口被擋住了!
▲右側背板的手轉固定螺絲並沒有防脫落設計,在拆卸時需要注意別弄丟了~
▲打開背板後,附件的螺絲直接固定在線材這邊,附了一紅一白的兩個魔鬼氈協助整線,主板後面下方有兩個硬碟安裝位,下面還有一個可調整的簡易硬碟架,在穿線孔的部分雖然沒有橡膠護線圈,但也有處理過不割手~
▲螺絲組大致上分兩類,2.5” SSD 的安裝稍有不同,所以額外分裝成一袋,另一邊則是把所有螺絲都放在一起了~
▲為了方便我還是拿了阿嬤藥盒來簡單進行分類,可以對照一下機殼裡面附贈的說明書來參考一下各類螺絲的用途與數量,在說明書裡面還偷偷發現了有另一個型號為 EP23,少了一個 7,但多了 Type-C,難道是在暗示著什麼嗎~
▲機殼 IO 給了開機鍵、重新開機鍵、音源複合孔、兩個 USB 3.0、一個 USB 2.0,沒有 Type-C,F_Panel 不是集成式的可以理解,因為有些真的很舊的主機板,在針腳定義上略有不同!
▲預設硬碟架靠後,給前置水冷騰出空間,而電源空間約 19 cm,對於主流級別的 14 公分電源來說算是很夠用了~
▲若想安裝更長的電源或是需要更大的藏線空間,可以將硬碟架往前移動,最大可得到約 22.5 cm 的電源空間,如果沒有 3.5“ 硬碟的需求也能夠直接拆掉沒有問題~
▲硬碟架能夠安裝兩個 3.5” HDD,上方的安裝位能夠替換成 2.5” SSD,直接由螺絲固定,沒有對應的減震膠圈,難免可能會有共振的小噪音!
▲前面板可支援最大 360mm 水冷安裝,空間有七公分這麼多,厚排的水冷完全不用擔心相容問題~
▲內部架構中規中矩,僅支援主流正常的主機板,不支援新款的背插式主機板,這點需要注意一下喲!接著就要進入開心的組裝體驗啦~
簡單列出本次組裝所使用到的零件
處理器:AMD Ryzen 9 5900x
主機板:ASUS ROG Strix B550-A Gaming
記憶體:ADATA XPG SPECTRIX D50 White 16Gx2
顯示卡:NVIDIA RTX 3070 Ti Founders Edition
散熱器:Arctic Freezer 36 A-RGB WHITE
散熱膏:Arctic MX-6
風扇:darkFlash Gauss 24 磁吸拼接風扇
硬碟:十銓 T-Force Z540 1TB + G70 Pro
電源供應器:白色 銅競魔 MARBLEBRON 850W 銅牌半模組
▲在準備好零件後開始安裝時,赫然發現在最右側的三個銅柱並沒有預先安裝,而附件內也僅僅只給了兩個,情況有點尷尬,雖然無傷大雅,但還是希望能給好給滿~
▲白色系的零件裝上去讓整體更加協調一些,除了白色就是黑色,像這樣的黑白熊貓機也是不錯的吧~
▲由於較入門的機殼在主機板後 IO 的部分通常不會有內縮的設計,所以後方風扇容易檔到主機板遮罩上的 Logo!
▲本次選擇的零件重點之一為來自安耐美推出的銅競魔 MARBLEBRON 850W,銅牌半模電源供應器-白色,搭配上熊貓配色的裝機再適合不過了~
▲何謂半模組呢?就是將必要的線材直接焊在電源本體上,像是 MB 24P 與 CPU 線材,剩下非必要的 PCIe、SATA、大 4Pin 則改成選配的模組線材,有需要再接上使用~
▲採用 105°C 日系電解電容,DC to DC 的電路設計,在系統負載 40% 內風扇均維持低轉速的安靜體驗,在 +12V 的輸出上為 840W 接近足瓦~
▲850W 的電源能支援中高階顯示卡,僅 14 公分小巧的外型設計,能夠輕鬆安裝於各種主流機殼中,扁線的設計也更利於整線~
▲提供兩個可選擇的模組化 PCI-E 接口,SATA 線材或是大 4Pin 的周邊零件可以使用,不用擔心升級後不相容~
▲雖然單條 PCI-E 線材提供兩個接口,但為了長久使用的穩定性,建議還是分成兩條線來插最安全!白色的機身搭配上機殼的電源觀景窗,讓整體調性更加好看了~
▲背板的理線深度約兩公分,扁線安裝自然是沒什麼問題,為了驗證它的理線空間是否充足,我選擇了帶有燈光的零件搭配並多裝了一個大的風扇燈光集線器,還是可以蓋好背板沒有問題!
▲不一會兒的功夫,從深夜裝到日出,整機呈現出來的感覺相當不錯,不知道大家覺得如何呢~
▲在零件上的選擇我都盡量找安靜的類型,像是 ARCTIC 與 darkFlash 的風扇,俗又大碗也好用,即便整機將風扇全部拉到全速運轉,噪音也僅僅只有不到 45 分貝~
▲手動將頻率與電壓設定在 1.2V + 4.4GHz,單烤 FPU 時這顆 5900x 功耗約為 155w 左右,燒機二十分鐘,擷取後十分鐘的平均溫度,大概 80 度上下,沒有所謂不通風的問題~
▲將內部風扇全部調整到與後風扇相同的 1200 RPM 左右,此時整機的噪音連 40 分貝都不到,非常安靜,在溫度上也十分涼爽~
▲為了增加發熱量,我將 A770 換成公版 3070 Ti 再次進行散熱測試,並且將顯卡風扇轉速固定在 50%,進行 3DMark Speed Way 壓力測試,由於更高的耗電量導致負載增加,電源的轉速也略為增加,此時整體噪音約為 41 分貝左右,也還是相當安靜的狀態~
▲測試結果出爐,CPU 約在 50 度上下,顯卡穩定在約 81 度左右,結合我的環境室溫與風扇轉速設置來說,這樣的表現算是相當不錯~
▲老規矩,依照慣例,每次機殼的開箱,詩人都會再次整理出更加詳細的相關規格給大家參考,希望對大家有所幫助!
「總結」
「總結」
售價僅僅只有 $1,290,屬於相當初級入門的親民機殼,所以也希望大家放低一些標準來看待它,撇除掉銅柱這一點的小問題來說,其他基本該有的都有了,不過身為白色軍團的一員,白化程度上的細節還不是很足,更推薦省下 100 買黑色款式~
其中最可惜的是沒有 Type-C 接口,雖然售價與成本能夠理解,但還是希望能給,哪怕是 USB 19-Pin 轉接出來的形式也好!多數人想要的其實也不是高速的傳輸功能,而是需要那個接口的形式能夠更方便的相容於其他周邊設備!
詩人最喜歡的還是它掀門式玻璃側板便利設計,以及前面板的格柵造型,雖然走的是親民機殼路線,但仍然有一些高級外型風格的味道在裡面~
由於沒有挑高,在頂部空間上較為緊湊,無法安裝上置水冷,不過這也很正常,畢竟在這個預算區間通常都是安裝塔散甚至直接原廠散熱器就夠了,如果真的有人比較叛逆一點,前面沒有預裝風扇,直接安裝 360 水冷也很方便!
從散熱測試來看,基本上要應付中高階的零件不是問題,只不過在風扇預算上就需要多花一點心思另外選購了,如果注重靜音體驗的話會建議買兩個 14 公分風扇,在低轉速時仍然可以帶來相對充足的風量!
機殼與電源的搭配對於想要升級自家舊電腦來說十分適合,或是在菜單配置中想要盡可能地壓低預算,這咖機殼的 CP 值還算不錯,對於白色機殼有強迫症或是更為挑剔的話,黑色款式也很耐看,風格更加低調內斂,如果少部分細節與缺點還能接受的話,或許可以列入考慮清單之中~
以上就是我對
【「輕鬆升級免煩惱~」保銳科技 ENERMAX 安耐美
ENERPAZO EP237 ARGB 入門機殼】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
