ENERMAX安耐美 DF Pressure高壓電競蝠風扇12公分開箱
金大帥
不是會員
在這次的電腦展中ENERMAX安耐美展示出了最新出的DF Pressure高壓電競蝠風扇12公分,現場與小編詳細了解以及實際看到本體運作後就決定入手了,這顆有著安耐美最新的彈塵技術的風扇,在啟動時的頭十秒會先反轉運作以達成彈塵效果,之後會回復為正轉,以及3段可調速PWM功能,以下先做基本的開箱簡介。
有別於以往舊型風扇的外盒包裝,採紅白配色,由封面也可以看到有著PWM功能、高風壓,耐高溫以及可拆式扇葉,右下角還有圖示標註反轉功能
背面為規格表以及簡易說明,可以清楚看到在最高轉速下具有目前市面上所有12CM機殼扇所沒有的超高風壓還兼具大風量,右上2維碼掃瞄後可直接連結到這款風扇的官方說明頁面
側面1,標示產品型號及條碼
側面2,標示生產地及公司名稱(還有客服專線)
盒底有著S/N碼(官方是不需要註冊,所以只是基本識別)
接下來重頭戲準備上場,外盒是有翻頁設計的,翻開後可以看到透明蓋底下即為本體(中心印有D.F.PRESSURE字樣),並與盒上4角做接合圖像,而右邊則可以看到有圖示以及說明此風扇的特色(聽說為了設計盒子就花了很長時間)
本尊及內附零件總覽(圖1):4顆短粗攻牙螺絲、長型螺絲及固定鎖片(圖2),可鎖於機殼前方做進氣用(官方另表示可鎖水冷排及塔扇),1個小3P轉大4P接頭(圖3),(圖4)可以看到還另有附上紅色及白色款供更換(有點美中不足的是未修邊還有底膠外露)
風扇背面(不小心忘記拍拿出來後的正面),印有型號、轉速及安規認證
3段調速撥鍵,由右到左為小、中、大,預設在中段
拆解十分簡單方便,跟以往可拆式的都一樣,只要由後方向前推即可拆下,官方有註明不可直接以水沖洗,只可以濕布擦拭
扇葉背面拆解後獨秀
總結:本次因為一直還沒空實裝,所以無法做些初步的檢測來分享,
但是就盒子外觀以及單純通電後的表現感覺挺不賴的,且在未固定下全速運轉時風扇可以說看不到因震動而移位的情況,
預計這幾天抽空出來實裝後再與之前開箱的HBT+ AXE120做個比較,再附上對吹顯卡的溫度表現,
另外可能會再多購入一顆來裝水排,並與TT水排的原廠扇做比較,圖片會再陸續補上,
以上是本次的開箱,謝謝觀賞。
P.S.這次在COMPUTEX展中ENERMAX還有許多即將上市與已上市的新產品,仔細了解後也深覺他們越來越用心及進步,這也是我機殼以及風扇都曾有選用的原因之一,未來更希望能體驗到即將量產上市的新塔扇T50 AXE(電竸光斧散熱器)
官方規格表及示意圖:
型號 UCDFP12P
尺寸(mm) 120(W) x 120(H) x 25(D)
運轉模式 極靜音模式 靜音模式 效能模式
轉速 (rpm) 800 ~ 1000 (±10%) 800 ~ 1500 (±10%) 800 ~ 2000 (±10%)
風量 (CFM) 33.69 ~ 42.30 33.69 ~ 66.87 33.69 ~ 85.43
風量 (m3/h) 57.24 ~ 71.87 57.24 ~ 113.61 57.24 ~ 145.15
風壓 (mm-H2O) 0.819 ~ 1.358 0.819 ~ 2.701 0.819 ~ 4.812
噪音值 (dBA) 16 ~ 18 16 ~ 23 16 ~ 27
電壓 (V) 12 12 12
輸入電流 (A) 0.10 0.15 0.30
輸入電源 (W) 1.2 1.8 3.6
平均壽命 (小時) ≧160,000 @ 25oC
接頭 4 pin 接頭
配件 4 x 螺絲 , 1 x 3轉4P轉接頭 , 硅膠減震墊 (紅*4、白*4)
7heon3
電競...售價 +3成?
金大帥
不是會員
Godzillas
歐歐,不知道會不會很吵,看完大大的開箱,超想買來換H110i的風扇
20101231
反轉10秒那灰塵不就掉落在主機板上?機盒內風扇不適合抖灰塵?風扇卡灰塵就要清主機板才會乾淨.
7heon3
價格沒因為掛上電競就貴了,很多網拍及安耐美的購物站都有上架,500有找
459..PWM價格不錯耶...可以買...
通常有掛電競的都貴森森ㄉ;x;
金大帥
不是會員
金大帥
不是會員
你機殼本身防塵好的話不會有太多塵進入的,再者就算沒彈塵功能,你主機板上還是會因為前進氣帶塵上去的,本來就該定期清理,這個功能主要就是讓你不用常清理風扇,拔來拔去很麻煩
金大帥
不是會員
來補一下目前實裝後的基本實測圖與初步使用心德並與HBT+AXE120比較,
先跟各位說明及強調一下,小弟目前因為只有入手一顆並且裝在機殼底部對吹顯卡(內文已有提過),
而這2顆扇在測試時都是以全速下去測的(因為裝的位置關係,所以都不以PWM功能測試),
不過因為電競蝠有3段調速所以順便也做了中段的基本測試(低段個人認為是屬於真的很怕吵的人才會開所以並沒有測試,且開此段不如用別的扇就好了),
另外順便也說一下"噪音會不會很大聲是要看你裝的位置(入風阻越大風切聲越大)",
我做測試的位置調至最高段全速下去比顯卡風扇聲還大(約21XXRPM),調至中段全速時雖可以聽到聲音但不至於覺得吵(約16XX-17XXRPM),廢話不多說先往下看圖吧~
以下測試環境室溫皆為25度,測試顯卡為MSI GTX780TI GAMING 3G,測試軟體為GPU-Z內鍵功能,機殼使用TT CORE V71,測試時間皆以10分鐘為基準
首先是HBT+AXE120在顯卡待機時溫度為32度
顯卡燒機時溫度為62度
再來是ENERMAX高壓電競蝠在顯卡待機時溫度為30度,明顯比HBT+低了2度
顯卡燒機時溫度為60度,也是明顯比HBT+低了2度
看到這裡大家應該會覺得不過就是低了2度,而且拿2000RPM的風扇跟1500RPM的風扇比到底在比什麼小朋友的,那再看看下面中段的表現吧(中段轉速基本上與HBT+是差不多的,都16XX轉,開頭也已提到過測試位置的部份了,所以請不要胡亂截取,斷章取義)
中段全速,顯卡待機時溫度為31度,還是比HBT+低了1度,且在過程中多次有低溫至跟最高段一樣為30度
中段全速,顯卡燒機時溫度為61度,一樣比HBT+低了1度,且也是在過程中多次有低溫至跟最高段一樣為60度
以上是本次的初步簡測,待小弟我再入手第2顆後會裝至水冷排上測試並與TT WATER 3.0 EXTREME S原廠所附風扇做簡評
基本上就這次測試下來的感想是若有人想跟我裝在同樣位子的話,
開中段全速是OK的,不會吵也有足夠風力及風量,
而改至PWM模式的話,基本上不管是最高段或是中段的情況下都可以達到靜音效果(除非你電腦一直暴走)(我機殼上的3顆20CM扇全速還比這顆PWM模式吵),
另外,內附的長螺絲部份經測量不適合直接鎖水排,鎖其它非水排位置都很方便,
但不建議使用攻牙螺絲,除非你真的空間不足到連短版拉釘也上不了,
但中間有間隔的情況下應該是沒問題(視間隔距離,不然請自行準備或用原本水排附的),
震動幅度也十分的小(幾乎是靜音扇程度的震幅水準),
小機殼或中塔型改此扇相信會有更優秀表現。
以上為本次實裝簡評VER.1,謝謝觀賞,待續....
金大帥
不是會員
忘了說一下風扇距離顯卡15CM以上,以這樣的距離還可以有這樣的效果,縮短的話可想而知它的威力了
