小弟從以前就想換模組化的power
因為那個高瓦數的power線實在太多了(不足瓦的不算)
而且小弟的BT機負載可不是普通的低 XD
而且做了許多功課
加上保固跟考慮到80PLUS
發現保銳的魔族破族系列都有通過銅牌85%認證
http://www.80plus.org/manu/psu_80plus/psu_detail.php?name=Enermax Technology Corporation
而且之前聽說斷電重開機Bug已經改掉啦!"!
所以就衝去敗了他啦! 還有送1g的隨身碟捏
保銳一貫的Mark
新推出的魔族系列
簡單的包裝 為環保盡一份心力 沒有一絲多餘的地方出現
通過 12V 2.3板認證 台灣廠商少數幾顆有通過80PLUS 銅牌認證的其中一顆
轉換效率在84~88%之間的高效率轉換
目前台灣另外一家有達到此標準的是康舒的700W才有
具備3組PCI-E 8pin電源
說明書 跟模組化線材收納袋 這次沒有像自由系列把線材先放入收納袋了
簡單的環保包裝 反正包的再漂亮都是要拆來用的 所以為環保盡點心力吧!
豐富的線材
525w的配線有
大4p 六組
S-ATA 六組
軟碟電源一組
PCI*E 8 pin 三組
這次改用霧面烤漆了 鏡面的很容易髒而且刮傷會很明顯
側面大大的 魔族 跟 82+的斗大Mrak
特殊的進氣風扇
專利的特殊內凹導風設計 可以減少風切聲以及增加進氣量
特殊的風扇葉片設計 可以增強安定性避免高轉速運作時產生共振
採用雙滾珠軸承 提供超長壽命的運轉能力
由保銳子公司生產的特殊風扇
背面採蜂巢式散熱可大幅增加散熱面積
相關輸出規格
主機板的 24PIN 12v電源 採直接連接至POWER上面獨立供電
12V電源 分兩組 一般的4pin 跟較高階的8pin電源 獨立
以及有風扇轉速偵測線 方便使用者監測風扇轉速
風扇有PWM控制能力
簡潔整齊的焊接點
尾端皆採用熱縮套管固定 避免短路
大型濾波電容採用日系松下電容
這邊則採用NCC電容
大型線圈電感皆有採用束線固定避免搖晃短路加強穩定性
主變壓器 以及兩片大型散熱片 加強散熱
這邊電感部份也有使用固定膠強化 避免短路
電源輸入模組
接觸點皆有熱縮套管保護
此處連電容都不放過也給他套上熱縮套管 避免碰撞短路到電源輸入模組
這邊也有短路保護墊片
這.....穿襪子的陶瓷電容??
包皮過長的陶瓷電容 後面那顆是EMI濾波器
根據狼大所說 此Power 一次側部分
已改用CM6800 PFC/PWM Combo晶片 改善以往極致系列啟動擾人的PFC震盪音
此顆電晶體也有用心鎖上散熱片
前置模組化電源底板背部佈線有加焊錫強化負載能力 能承受高電流負載
模組化接頭部份貼採有防呆設計 不可能叉反 除非硬來
此模組化接頭 單側有箭頭指示安裝方向
就這樣箭頭對箭頭 插上去
兩邊都有到勾卡榫 避免使用者不小心拉扯造成接觸不良
PCI-E 電源部分也一樣的防呆設計
人家說 負載不高 根本無法測出POWER的好壞 那就用這平台測試吧 XD!
單條線上面有兩組PCE-E電源捏 真爽!
CPU:E8500
MB:GA-EP35 DS3
RAM:創見DDR2 800 1GBx2
顯示卡:9800GX2
硬碟: 160+500+40
POWER: 保銳 魔族525w
OCCT2.0版採用everest電源監測
雖然可以看見小電壓波動 但是波動率均保持在極低的波動範圍內
一般大家看見的死人心電圖都是因為平台負載不夠 才會只看見一條死人線
而且大家可以注意看自己的平台CPU使用OCCT 全速運作時的掉壓 通常都會掉很大
有人說此Power風扇轉速過低 會過熱 不過 海韻的Power也採用此設計
而且 低轉速運作的風扇 只要有基本風量帶過即可散熱
並不需要像 CPU 顯示卡 一定要有很強大的散熱系統來抑制熱量
Power屬於需要有一定工作溫度的裝置
溫度太低 工作效率反而會下降 這點讀電子科系的應該都知道 電子元件需要有一定工作溫度
所以並不需要為Power溫度高而煩惱
而且 看來新一代保銳Power改進不少東西了耶
優點:
1.外觀採用霧面處理 相較以前鏡面烤漆更不容易刮傷以及沾染指紋
2.特殊的風扇溝槽設計 可以減少風切聲產生 以及加大進風量
3.特殊風扇尾翼 可以增加高轉速時的穩定性
4.一次側部分已改用CM6800 PFC/PWM Combo晶片 改善以往極致系列啟動擾人的PFC震盪音
5.低負載功率轉換因素達到82%以上 更獲得銅牌85%認證 讓電源用的更有效率
6.在重負載測試下 各項供電均穩定供應電 更保持在'標準電壓之上
7.以改進以往系列的斷電重開Bug
8.提供 過電流 過電壓 低電壓 過負載 過溫度 短路保護的安全設計
9.特殊12pin模組化插孔 應付未來可能之升級特殊電源接口設計
10.非常的安靜 在低轉速下也有一定的風壓產生
缺點:
1.模組化電源的詬病 單價很高 不過通常用到此瓦數的大家通常一張顯示卡都比它貴了
2.雖說是霧面烤漆 不小心還是會掉漆的
謝謝收看
而且做了許多功課
加上保固跟考慮到80PLUS
保銳一貫的Mark
新推出的魔族系列
轉換效率在84~88%之間的高效率轉換
具備3組PCI-E 8pin電源
豐富的線材
525w的配線有
大4p 六組
S-ATA 六組
軟碟電源一組
PCI*E 8 pin 三組
特殊的進氣風扇
採用雙滾珠軸承 提供超長壽命的運轉能力
由保銳子公司生產的特殊風扇
背面採蜂巢式散熱可大幅增加散熱面積
相關輸出規格
風扇有PWM控制能力
簡潔整齊的焊接點
尾端皆採用熱縮套管固定 避免短路
大型濾波電容採用日系松下電容
這邊則採用NCC電容
主變壓器 以及兩片大型散熱片 加強散熱
電源輸入模組
接觸點皆有熱縮套管保護
這邊也有短路保護墊片
這.....穿襪子的陶瓷電容??
根據狼大所說 此Power 一次側部分
此顆電晶體也有用心鎖上散熱片
此模組化接頭 單側有箭頭指示安裝方向
就這樣箭頭對箭頭 插上去
PCI-E 電源部分也一樣的防呆設計
CPU:E8500
MB:GA-EP35 DS3
顯示卡:9800GX2
硬碟: 160+500+40
POWER: 保銳 魔族525w
Power屬於需要有一定工作溫度的裝置
所以並不需要為Power溫度高而煩惱
優點:
7.以改進以往系列的斷電重開Bug
缺點:
2.雖說是霧面烤漆 不小心還是會掉漆的
謝謝收看
