[測試]新巨EMACS G1-850W 850W頂級電源供應器簡介及測試
LSI狼
新巨電源事業處所生產之電源供應器主要提供伺服器、工業電腦、儲存系統、工作站、刀鋒型伺服器、通訊機房設備用電源為主,尤其是伺服器電源供應器市場中,需要較高的技術層次,在功率、電源穩定度、散熱等方面要求較高,所以進入門檻也較高,新巨自有品牌Emacs電源供應器,獲得國際知名伺服器大廠的認證採用,並在歐美國家享有盛名。在高功率輸出的電源供應器市場中,一直是其領域的佼佼者。鑒於當前高階硬體裝置對電源的需求,特別推出12V出力達60A、總瓦數高達850W的Gaming Edition機種:G1-850W(PSL-6850P),針對當前雙核心處理器甚至是2/4-Way系統、SLI/Cross Fire顯示卡配置、磁碟陣列系統、均可供應充足電力,使各裝置發揮應有水準,實在的輸出保護設計,避免損壞昂貴的電腦硬體;因應電腦內裝風格個人化,特地選用黑色烤漆外殼以及線材隔離網全包覆,增加整體質感;並使用易拔設計週邊裝置電源接頭,讓拆裝不費力,這麼多的特點,就讓我們來看看。
外包裝,盒子相當大,重量也十分沉重,可能因為出貨過急,正面並未貼上G1-850W的型號貼紙。
外盒側面,介紹了該電源主要特點以及所有支援的接頭種類。
外盒底面,是輸出規格表,此款最高階850W的版本跟800W主要的差別,是在最大總合輸出功率的限制。
打開外盒,可以看到光是線組,就佔走盒子將近三分之一的空間。
除了電源供應器本體外,配件還有電源線、說明書、螺絲、AC線防鬆脫固定扣、L型輔助固定架、以及一張出廠ATE測試報告,代表已經通過自動測試品管。這裡也看到電源供應器所有輸出線組都使用了隔離網包覆。
機身總覽,外殼使用鋼材,以黑色霧面烤漆處理,長度較一般標準尺寸為長,屬於PS/2+的規格。外殼並有四顆固定散熱片的螺絲,可藉由兩者接觸,增大面積來協助散熱。
散熱風扇出口,一貫採用新巨八公分散熱風扇的傳統,交流電源線連接座具有防鬆脫固定扣,防止誤扯導致斷電,指示燈點亮時代表電源供應器正常運作,電源開關可以在需要時切斷交流電源輸入。
除了黑色烤漆機身,上面有EMACS logo浮水印,這是Gaming Edition特有的質感。
線組輸出端,同時也是散熱氣流的進入孔,散熱孔為圓形設計。
機身貼紙,說明此款電源供應器型號、輸入電壓規格、安規認證、各路最大輸出電流以及最大輸出總瓦數等重要資訊,台灣製造是代表品質的保證。
可以看到5V待機電流提供到了3.5A,讓電腦於待命時仍可供應足夠的電流供給各待命裝置。
輸出線組有相當長度,即使使用大型機殼也不用擔心最遠的裝置會接不到電源,但也增加整線的困難度。
主要輸出接頭,分別是主機板的ATX 24P、EPS 12V 4P以及8P各一,並有二個PCIE 6P接頭,在使用SLI/Cross Fire配置時讓顯示卡獲得充足電力。
主要輸出接頭因為電流負載重,使用了16AWG線材,避免因內阻產生壓降以及發熱。
週邊裝置電源部分,四條迴路上提供九個具有易拔設計的大4P接頭和一個小4P接頭。
SATA電源接頭方面,三條迴路上提供六個接頭。
外觀介紹完了,接下來便是內部結構重點介紹。
打開外殼,裡面零件塞的相當滿,在圖片右上可以看到機身內部安裝了一個協助散熱的四公分風扇。
為了增強散熱性能,部份散熱片透過與外殼的接觸來增大散熱面積,達到輔助散熱,方法除了直接用螺絲鎖在外殼上外,還有如上圖般以土黃色的導熱貼片跟外殼接觸。
散熱氣流帶動方面,八公分散熱風扇採用台達EFB0812SHF,12V 0.51A,三葉雙滾珠風扇。
輔助用的四公分散熱風扇則使用SANYO DENKI SAN ACE 40,12V 0.35A雙滾珠風扇,最高轉速達到每分鐘12500轉。
交流入電側使用High & Low一體式15A EMI濾波器。
當交流輸入至電路板上,還會通過第二階EMI濾波器,加強對雜訊的過濾以及隔離。
輔助電源供應電路,只要當交流電源輸入,就會持續供應5V待命電源(5VSB)以及供應電源供應器自身使用的操作用電源。
主要的電容器都採用Nippon chemi-con KZE/KY系列低阻抗長壽電解電容,因為電容品質好壞也對電源供應器的耐久度和特性有很大的影響,避免因為電容可靠度發生問題而導致故障。
600V 25A橋式整流器擔任輸入交流轉換成直流的功能,固定在散熱片上。
固定在銅製輔助散熱片的英飛凌20N60S5低阻抗Power MOSFET,使用於APFC電路,提供主動式功率因數調整。
APFC電路後端輸出電容,使用日立HU4系列330uF 400V,兩顆並聯。
一次側PWM電路同樣也使用英飛凌20N60S5低阻抗Power MOSFET。
兩片直立的電路子板分別負責的是Boost以及PWM開關元件的控制(左側)以及電源供應器保護/監控電路(右側)。
PWM/PFC系統使用了Fairchild ML4800CP整合型PFC/PWM控制器。
ST L6385 HV High side and Low side driver,用途是協助PWM控制器來驅動兩顆英飛凌20N60S5低阻抗Power MOSFET。
主功率變壓器,決定了各路電壓輸出電流以及最大總合瓦數,是電源供應器核心組件之一。下方的光耦合元件用來傳遞信號,同時達到高低壓電路隔離的功能。
這裡採用了Class B-5的EE高頻變壓器。
變壓器二次輸出經過高速全波整流二極體後,仍需經輸出電容以及電感,才是可以使用的直流電,45V 60A蕭特基快速全波整流二極體用來將變壓器的輸出整流為直流。
5V/12V輸出電容、電感區,也使用NCC KY/KZE低阻抗長壽電解電容。
12V輸出部分使用四個分流器來偵測電流是否超出額定值。
為了避免在輸出異常時導致週邊的損壞,保護電路在發生問題的第一時間就必須遮斷輸出並鎖機,常用的保護電路為OCP(過電流保護)、OVP(過電壓保護)、SCP(短路保護)、UVP(欠電壓保護)、OLP(過載保護)、OTP(過溫保護),充足保護在發生問題時可以讓損失減到最小。
上面使用Weltrend的WT7507以及WT7518電流偵測以及多功能電源管理IC,除了提供上述保護,並負責提供Power Good信號至主機板以及接受主機板Remote power on的控制。
下方可見到使用三個藍色半固定可變電阻,用來微調開路電壓準位。
因為使用的風扇都是屬於高速型,無載時若仍全力運轉會造成噪音的問題,所以溫控電路是必須的,這片電路板就是溫度控制電路,使風扇隨電源供應器內部散熱片溫度進行轉速調整。
可以看到熱敏電阻固定在散熱片上,以散熱片溫度作為參考調整轉速。
接下來便是上機測試
樣本系統硬體配備:
處理器:Intel Xeon 3.4G * 2
主機板:艾威DH800 Server board
記憶體:創見1GB DDR400 TCCC * 2
顯示卡:ATI X800XT PE 256M AGP
硬碟機:Seagate Cheetah 10K.6 36G * 1、WD 2000JD 200G SATA * 1、Seagate Barracuda 7200.7 80G * 2
燒錄機:BENQ DW1640
顯示器:19吋LCD螢幕
樣本系統散熱配備:
處理器水冷頭:Danger Den TDX Silver
北橋水冷頭:Danger Den MAZE Chipset
散熱排:Monsterwork MWD120
水箱:Monsterwork RE2
測試配備:
SANWA PC5000數位電表,以PC-LINK軟體跟電腦連線紀錄電壓歷程。
海韻POWER ANGEL簡易型電力品質測量器,測試待測電源供應器交流輸入實功率、總功率以及功率因數。
PROVA CM-01交直流勾表,測試樣本系統直流各路耗用功率。
測試方式:
1.未開機前樣本系統待機電源耗用功率,此時樣本系統各裝置耗用功率為3W。
2.開機進入作業系統後樣本系統各路電壓以及功耗情形,此時樣本系統各裝置耗用功率為182W。
3.樣本系統運行四個SP2004進行CPU Stress test十分鐘,紀錄功耗以及各路電壓歷程紀錄,此時樣本系統各裝置耗用功率為306W。
未開機前耗用實功
未開機前耗用總功
功率因數
開機後待機耗用實功
開機後待機耗用總功
功率因數
待機3.3v電壓
待機5v電壓
待機12v電壓
全負荷輸出耗用實功
全負荷輸出耗用總功
功率因數
全負荷輸出3.3v紀錄
全負荷輸出5v紀錄
全負荷輸出12v紀錄
結論:
由測試數據來看,此電源供應器轉換效率於182W直流出力時有78.4%;306W則是上升至82.3%,固定負載輸出下,12V電壓變動不到20mV,3.3V以及5V變動於10mV之內,輸出的穩定性相當良好,可以滿足高性能裝備的使用需求。因為散熱片將熱導至外殼,所以接觸外殼時會感覺到比較溫熱。
優點:
1.輸出電壓變動相當小,穩定性高。
2.外觀有一定質感。
3.線材長度足夠,可以使用在大型機殼。
4.用料實在。
缺點:
1.POWER長度較長,選用時須注意機殼空間。
2.內部4公分小風扇在溫度漸漸上升之時,高頻噪音不算小,對於追求安靜的使用者會造成不小困擾。
3.傳統機種的4P電源接頭護蓋在Gaming Edition上都沒看到。
報告完畢,謝謝收看。
a25156
阿辰
狼大最近POWER的測試真多!
看的好爽喔!可惜口袋空空@@"
LSI狼
a25156 說:
狼大最近POWER的測試真多!
看的好爽喔!可惜口袋空空@@"
小的口袋也空空,只能測測電源。 ;em03;
吃不起肉的狼 :PPP: :PPP:
zshing
看power被扒開來看的感覺也很爽:D
jerry2002
好誘人的 平線 可惜是 機殼裝不下 大咖果然不樣 好穩喔!
Second2
又是棵大POWER,很讚阿!~ ;nq;
可惜機殼不能裝!~~ :PPP:
再次感謝狼大的測試!~~ ;face0; ;shakehand
zshing
Second2 說:
可惜機殼不能裝!~~ :PPP:
放心我量過擎天大帝ok啦,只要power不超過23cm.
Second2
zshing 說:
放心我量過擎天大帝ok啦,裝1kw power也可以,只要power不超過23cm.
我有上面12公分風散! ;em42; 所以就.......... ;painkille
zshing
Second2 說:
為了裝enhance 600w 模組化 power(含線20.5cm多一點) 上面12公分風扇 早就拆了 :PPP:
