[測試]大功率電源王道!新巨EMACS G1-720W 720W電源供應器簡介及測試
LSI狼
新巨電源事業部-EMACS所生產的電源供應器品質一向相當優異,深受玩家喜愛,尤其近期GAME EDITION的推出讓原本平淡無奇的外表有更多的特色,讓視覺成績加分不少。
這次介紹的是G1-720W,是大瓦數版本中的入門機種。
外盒,盒子相當大,也十分沉重。
外盒側面,介紹了主要特色以及所有接頭種類。
外盒底面,是輸出規格表,由這裡還可以看見尚有800W以及850W的版本,主要的差別在12V輸出功率以及最大總合輸出功率。
打開外盒,線組就佔走盒子三分之一的空間。
配件一覽表,除了電源供應器本體外,還有電源線、說明書、螺絲、AC線固定扣、POWER輔助固定架、以及每顆EMACS電源都有的出廠ATE測試報告,代表已經通過品管。這裡也可以看到電源供應器所有輸出線組都使用了隔離網包覆。
機身貼紙,說明此款電源供應器型號、輸入規格、安規認證以及各路最大輸出電流等重要資訊,台灣製造是代表品質的保證。
黑色烤漆機身,上面有EMACS浮水印,增加質感。
散熱風扇出口,交流電源線連接座具有防鬆脫固定扣,防止誤扯導致斷電,指示燈點亮時代表電源供應器正常運作,電源開關可以在進行維護時切斷電源。
輸出接頭,分別是主機板的ATX 24P、EPS 12V 8P,2個PCIE 6P接頭在使用SLI/Cross Fire時讓顯示卡有充足電力。
週邊裝置電源部分,4條線路上提供9個具有易拔設計的大4P接頭和1個小4P接頭。
SATA硬碟電源接頭方面,3條線路上提供共6個SATA硬碟專用接頭。
外觀介紹完了,接下來就是內部結構。
打開外殼,裡面零件塞的相當滿,比較特殊的設計是在機身內多安裝了一個協助散熱的小型風扇。
為了增強散熱性能,內部部份散熱片透過跟外殼的接觸來達到輔助散熱,除了直接用螺絲鎖在外殼上外,還有經導熱貼片跟外殼接觸。
主要散熱風扇,採用台達EFB0812SHF,12V 0.51A,三葉雙滾珠風扇。
內部輔助散熱風扇使用SANYO DENKI SAN ACE 40,12V 0.35A雙滾珠風扇。
交流入電側使用High & Low一體式EMI濾波器。
經開關輸入至電路板上還會通過第二階EMI濾波器,加強雜訊的隔離。
濾波器後就是進入上方散熱片處的整流、Boost電路,經輸出電容轉成調整過的高壓直流,便輸入位於下方散熱片的一次側PWM電路。Boost就是升壓電路,這裡作用為達成全域電壓輸入以及主動功率因數調整。
左側電感後方就是Boost輸出電容,使用日立HU系列330uF 400V,兩顆並聯。
這片電路子板負責的是Boost以及PWM開關元件的控制。
這裡是輔助電源供應電路,只要有電源輸入,就會持續供應5V待命電源(5VSB)以及電源供應器自身電路用的操作電源。
主要變壓器,決定了各路輸出量以及最大總合瓦數,是電源供應器核心組件之一。下方的光耦合元件用來傳遞信號,同時達到高低壓電路隔離的功能。
變壓器二次輸出經過高速全波整流二極體後,仍需經輸出電容以及電感,才是可以使用的直流電,這裡的區域是3.3V輸出電容、電感區,這裡的電容品質好壞也對電源供應器的耐久度有很大的影響,所以採用NCC KY/KZE系列低阻抗長壽電解電容,避免因為電容可靠度發生問題而導致不必要的故障。
在5V/12V輸出電容、電感區同樣使用NCC KY/KZE低阻抗長壽電解電容。
這一片電路子板則是保護電路核心,為了避免在輸出異常時導致週邊的損壞,保護電路在發生問題的第一時間就必須遮斷輸出並鎖機,常用的保護電路為OCP(過電流保護)、OVP(過電壓保護)、SCP(短路保護)、UVP(欠電壓保護)、OLP(過載保護)、OTP(過溫保護),充足保護在發生問題時可以讓損失減到最小。
前面看到的風扇都是屬於高速型,全力運轉會造成不小噪音,所以溫控電路是必須的,這一片直立電路板就是此顆電源供應器使用的溫度控制電路,使風扇隨電源供應器內部溫度進行轉速調整。
接下來便是上機測試
樣本系統硬體配備:
CPU:Intel Xeon 3.4G * 2
MB:IWILL DH800
RAM:TRANSCEND 1GB DDR400 TCCC * 2
VGA:ATI X800XT PE 256M AGP
HD:Seagate Cheetah 10K.5 36G * 1、WD 2000JD 200G SATA * 1、Seagate Barracuda 7200.7 80G * 2
CD:BENQ DW1640
樣本系統散熱配備:
Danger Den TDX Silver
Danger Den MAZE Chipset
Monsterwork MWD120
Monsterwork RE2
日系幫浦
測試配備:
SANWA PC5000數位電表,以PC-LINK軟體跟紀錄電腦連線紀錄電壓
海韻POWER ANGEL簡易型電力品質測量器測試待測電源供應器交流輸入實功率、總功率以及功率因數
PROVA CM-01直流勾表測試樣本系統直流各路耗用功率
測試方式:
1.未開機前樣本系統待機電源耗用功率
2.開機進入作業系統後樣本系統各路電壓以及功耗情形,此時樣本系統各裝置耗用功率為182W
3.樣本系統運行四個SP2004進行CPU Stress test十分鐘,紀錄功耗以及各路電壓歷程紀錄,此時樣本系統各裝置耗用功率為306W
未開機前耗用實功
未開機前耗用總功
功率因數
開機後待機耗用實功
開機後待機耗用總功
功率因數
待機3.3v電壓
待機5v電壓
待機12v電壓
全負荷輸出耗用實功
全負荷輸出耗用總功
功率因數
全負荷輸出3.3v紀錄
全負荷輸出5v紀錄
全負荷輸出12v紀錄
結論
滿載下輸出相當平穩,12V在滿載和空載之間電壓差不到20mV,整體轉換效率上,輸出182W時有79.8%,輸出306W時達到84.5%,相信在更高輸出下也將有不錯表現。
比較可惜的是,當輸出漸漸升高之時,風扇轉速也逐漸拉升,尤其是內部4公分小風扇,是主要高頻噪音來源,裸機測試下聲音不算小,對於追求安靜的使用者會造成不小困擾。
另外在組裝上,電路子板元件的引腳過長,可能會造成短路的危機,如下圖:
這方面建議作一點改善。
報告完畢,謝謝收看。
tehsuen
ROG
真棒 ;nq;
600w才買沒多久就出720w了
不知道待機時的噪音跟400w或500w比如何!?
loliloliex
配眼鏡的~
感謝狼大的詳盡解說~~
新巨還是一直只用一個小小的(8公分?)風扇在做散熱......
風皷聲很大~~排風量又不夠......
不知道何時改用12cm的大風扇的規格@.@"
Second2
新巨一直以來都做的不錯,個人覺得蠻欣賞的 :MMM:
只可惜的是封散他都不用12公分的 ;em42; 這是個人覺得比較可惜的地方...
還有....就是它太大顆了啦! ;0a155537; 這樣一般ATX機殼裝的話可能會差一些就跟光碟機親在一起啦! :PPP:
小機殼就更不用說囉! ;smash; 還有一些機殼上方有風散的可能也不適用囉! ;painkille
這代表我要換(伺服機..)機殼囉! :PPP: :PPP: 不過感謝狼大測試!~~ ;shakehand
90109170
東瀛忍者大頭目
看狼大的測試
不僅了解產品
更學到相關知識:MMM:
土炮
電壓加減開關機~~
相當詳細的介紹 :MMM:
感謝狼大分享...
linczs2000
造訪網站
loliloliex 說:
感謝狼大的詳盡解說~~
風?聲很大~~排風量又不夠......
用上12公分風扇風險才高,風道是強迫轉向的
而且會壓縮到散熱片的空間,萬一風扇掛了,PSU也會很快就撐不住了
a25156
阿辰
風扇的噪音是我沒有買新巨唯一的理由 ;ng;
謎之聲: 誰叫你要掛BT ;x;
dellasus
Zippy有沒有在香港開賣?我完全看不到...... ;ng;
