顯示卡最主要還是拿來玩遊戲的,所以來點比較親近的遊戲張數FPS測試
什麼是FPS?
這邊所謂的FPS就是frame per second的縮寫,也就是每秒鐘畫面更新的數量,FPS值是越高越好,不過太高對人的視覺來說可能就沒甚麼意義,大約30FPS人眼就能感覺到遊戲是流暢的,所以在遊戲進行的時候,只要超過30FPS就算是及格了。
ELSA 9600GT 512MB DDR3 銀盾版
關於ELSA 9600GT銀盾版的3Dmark測試可以參考:
http://www.coolaler.com/content/node/2769
CPU:AMD Phenom X4 9850 ( OC 3.0GHz )
MB:AMD 780G
RAM:DDR2 1066 1GBx2
HDD:Seagate Barracuda ES.2 1TB
VGA:ELSA 9600GT 512MB DDR3 銀盾版
PSU:Enermax 82+ 525W
Monitor:19" LCD (16:10)
先來看看即將要出續作的Call of Duty 4(決勝時刻4)
解析度:1440x900
特效:開到最高或大
反鋸齒:關閉
FPS平均都有60以上,算是非常流暢。
解析度:1440x900
特效:開到最高或大
反鋸齒:4X
開四倍反鋸齒之後FPS最低大概在40,也是非常順暢。
再來是殺小兵跟喝水一般簡單的真三國無雙5
解析度:1280x720
特效:開到最高或大
反鋸齒:?
張郃好娘阿.....
與主將攻擊太近就會發動要一直狂按帥氣畫面
真三國無雙5的選單都是日文,也不知道有沒有反鋸齒可以開,總之所有選項都是開到on或是最高,而且好像有強制垂直同步,最高FPS只鎖在60。
接下來是簡單模式也很容易死的Gears of war戰爭機器
解析度:1440x900
特效:開到最高或大
反鋸齒:關閉
Gears of war戰爭機器似乎DX10下才能開反鋸齒,因為是在XP下跑的,所以沒法測得開反鋸齒的差異,FPS的平均表現也都有60張左右。
再來是擁有自己Benmark系統的惡魔獵人4
解析度:1440x900
特效:開到最高或大
反鋸齒:關閉
反鋸齒:8X
反鋸齒:C16XQ
惡魔獵人4不管是開幾倍反鋸齒FPS都有50張以上的表現,絕對流暢!
最後是吃資源怪物遊戲Crysis,使用附掛的Benchmark tool做測試
解析度:1024x768、1280x1024
特效:低
反鋸齒:關閉、4X、8X
特效:高
反鋸齒:關閉、4X、8X
Crysis是非常吃資源的怪物遊戲,如果這個FPS平均都有30以上,那應該任何遊戲都不是甚麼問題。上面分別測特效"低"以及"高"兩種(因為有開反鋸齒的關係所以"低"的Shaders Quality會自動變成High),特效"低"的部份幾乎全數過關,1280x1024開8XAA平均FPS也有40張以上,特效”高”在1280x1024下即使關閉反鋸齒FPS也沒有到30。
在遊戲中開特效、反鋸齒以及提高解析度都會降低FPS,目前最基本入門的LCD螢幕應該是19吋,比較適合的解析度應該是在1440x900(16:10),或者是1280x1024(4:3),螢幕越大適合的解析度也就越高,吃的資源也就越多,如果要買大螢幕回來玩game,可能就得多花點錢在顯卡上面。
什麼是FPS?
MB:AMD 780G
RAM:DDR2 1066 1GBx2
解析度:1440x900
特效:開到最高或大
反鋸齒:關閉
FPS平均都有60以上,算是非常流暢。
解析度:1440x900
特效:開到最高或大
反鋸齒:4X
解析度:1280x720
特效:開到最高或大
反鋸齒:?
張郃好娘阿.....
解析度:1440x900
特效:開到最高或大
反鋸齒:關閉
解析度:1440x900
特效:開到最高或大
反鋸齒:關閉
反鋸齒:8X
反鋸齒:C16XQ
特效:低
反鋸齒:關閉、4X、8X
特效:高
反鋸齒:關閉、4X、8X
