[請教]ELSA 6600GT/AGP
NONO
情況是這樣的,小弟我今天入手ELSA 6600GT/AGP版,因為看版上蠻多大大們都有使用6600GT,而且也有NV官方的自動超頻來測出極限,問題來了,小弟我的6600GT用官方自動超頻選項,那個進度棒跑不到兩格就跳出來??照理講那個進度棒應該是要跑完才對吧,當時就覺得很奇怪,想說好吧,那就用手動超。於是先超RAM,第一步就先把RAM從900拉到1G,按測試,當跑完之後,咦?!?跑出一個視窗裡面訊息是:"測試無法依照選定的時鐘頻率執行。請降低設定值然後重試",這下心情可低落了,想說沒這麼賽吧,於是不信邪,就用Rivatuner來超,結果可以上1G,而且也都正確無誤的跑完01、03、05還有試玩Far cry,成奶妨嶆A回官方的超頻選項,先調回預設值900,再試著超到1G,結果還是一樣出現那個訊息,不信!!再試!!這下神了,又可以上1G :wacko: 搞啥啊,於是想說RAM的試驗就到此為止,來試試核心,用官方超一樣出現那個訊息,於是又用ivatuner來超,從500先超到505然後套用結果不行,不爽於是降低到501(想說不會賽到這樣的地步吧,連1Mhz都上不了,結果可以了,再上503也ok,504也是,再上505,結果又可以了 :wacko: 此時覺得這塊卡有點詭異,再上506也行,測試都無誤後來全部調回預設,用官方去超,結果還是一樣會出現那個訊息 ;cr;
不曉得我這樣的說明清不清楚,總而言之就是有時給超有時不給超,我指的是RAM,核心部份幾乎動不了,而且為什麼我用官方的測試最佳化頻率時,那個進度條跑不到兩個就突然畫面閃一下,回到桌面??
搞了一整個下午一直到現在,最後只好上來請教各位高手了,驅動程式我馳換了兩版試過,都一樣,是不是卡有問題呢 :(
我的配備就跟我的簽名檔一樣,希望各路高手能幫我解答這個問題,在這裡小弟我先感謝大家了 :)
jeffchen
jeffchen1204.spaces.live.com
shihwolf
忙碌的台北街頭
因為廠商不希望一般人超頻超過頭,導致顯示卡損壞,所以會有些保護措失!
NV的自動超頻偵測,會考慮溫度,電壓....等等
怕對顯示卡有害,所以才會跳回來....
至於Rivatuner , 也是有保護措施的,可能計算的方法不太一樣....
所以在本版至頂的地方,有超頻密技 mooon
但是請小心使用....超壞了,嘿嘿....就麻煩了 :PPP:
哞哞 Sonic Ron
ELSA的A660GT可以檢查一下散熱器底部的幾個塑膠底座是否硬度過高而使散熱器無法完整貼合晶片,哞這有一塊就是這種情形,拆下散熱器將那幾個透明小底座用刀片稍微削掉一點再裝回即可正常使用,且溫度比原先低了釵h,參考看看。:)
NONO
謝謝各位大大們,剛剛用了一下那個超頻密技,終於可以解除核心不能超的魔咒了
只不過對於官方的自動超頻選項一使用就立刻跳出來這件事到是覺得很奇怪,不
曉得有沒有人也有遇到這樣的問題,還是這只是個案呢??
jeffchen
樓上不是有提到可能是保護措施嚕嗎 :wacko:
應是BIOS做怪 ;x;
ocduntoll
小弟看完文在想...不知道MSI NX6600 DIAMON能不能刷GT的BIOS吼...
collinspala
我想問問傑夫大大@@"
是不是gt的核心頻率都可以拉到600勒(散熱做的很好^^")
shihwolf
忙碌的台北街頭
最好是不要這麼做 :)
顯示卡就像是主機版一樣,每個型號的線路走法不盡相同,一但亂刷別的BIOS....
可能會導致無法正常working .....
但顯示卡在刷BIOS這部份有些廠商是嗆算人為損害的,不在"免費"保固範圍內....
除非您還有PCI顯示卡可以救回來,否則,一般是不建議亂刷顯示卡BIOS的!
超頻頁面不就有"開機時套用此數值"了嗎? :ph34r:
這樣子就很方便啦 ;ya;
jeffchen
Originally posted by collinspala@Mar 11 2005, 04:57 AM
我想問問傑夫大大@@"
體質好滴應可吧~ ;lik;
自己可先比較看看600與600以下會不會差太多,若是超過頭 分數會暴低捏 :ph34r:
