『開箱』新年幫老媽更換酷媽精巧小機殼Elite360當HTPC機
農曆新年又快到了!
之前老媽一直抱怨說
原本用的機殼又大又笨重
又與客廳的顏色不搭
希望換一個小一點的機殼
就在這樣的『需求』規格下
我尋尋覓覓無意間發現酷媽推出新機殼Elite360
樣式設計感都很不錯
而且發現直立橫躺都OK
我又是酷媽的愛用者
隨即就敗入一咖來換裝老媽的HTPC機用
簡單的紙盒包裝Elite360
有列出機殼的規格
側面照
打開紙盒
包裝也是比較基本的
正面照
面板是既簡單又大方的設計
正上方中間有附一顆12公分的酷媽風扇
(有12、9、8公分的螺絲孔
鎖上的螺絲也是黑化的)
左邊紅框部位是控制面板區
有POWER、RESET按鈕及電源與硬碟讀取狀況指示燈
控制面板區以及機殼正面可拆卸面板的四周塑膠殼上面都有鏡面處理
以增加機殼的質感
這一個機殼側面
紅框內是腳墊黏貼處
四個角落都有
也就是這個機殼的設計可以橫躺
作為機殼的底部
另一個側面
(1)紅色框部位對應電源供應器的入風口
(2)綠色框部位對應介面卡區的入風口
(3)藍色框部位有12、9、8公分的螺絲孔
即CPU區的入風口
紅色框部份是腳墊黏貼處
四個角落都有
也就是這個機殼的設計可以直立
綠框部位也可以加裝一顆8公分的風扇
機殼後方照
仔細看一下孔位?
原來是支援二顆8公分風扇
以前這種都是用6公分風扇
這樣的設計更棒!!
能夠使散熱表現更加優秀
打開側板可以看到內部結構
雖然感覺比較簡單
但是設計蠻完善的
這是另一個我覺得很棒的設計!!
酷媽的LOGO可以直立也可以橫擺
只要轉動就OK了!!
紅框部位可以放置二台光碟機
綠框部位可以擺放二顆硬碟
至於藍框部位則是電源供應器的部份
機殼內藍框部分是電源供應器的安裝位置
紅框部份是特別用硬質塑膠材質
固定電源供應器在機殼上方
避免直接鎖在機殼上時會產生共振
從另一個角度看
紅框部位可以放置二台光碟機
綠框部位可以擺放二顆硬碟
從另一個角度看
紅框部位可以放置二台光碟機
綠框部位可以擺放二顆硬碟
後方可以鎖上二顆8公分風扇的部位
真是不錯的設計
機殼正上方可以看到12公分大風扇
從內部的角度來看
紅框部位可以放置二台光碟機
綠框部位可以擺放二顆硬碟
這時我要稍稍改裝一下面板
增加質感與透風
拿出以前幫朋友裝機時多餘的透氣面板
拿主機板下面泡棉都做是濾網
剪成適當大小裝上照
機殼內部附有一張說明書
有中英文裝機介紹(中文是簡體版)
另一袋是螺絲、銅柱、腳墊以及光碟機與硬碟安裝支架
支架有
(1)光碟機二組(紅色框)
(2)軟碟機一組
(3)硬碟二組(綠色框)
原本老媽專用看韓劇以及電視專用的超大仿MAC風格機殼
(外面是壓克力製面板及機殼
完全密佈透風
散熱超級差
但是外觀很不錯)
側面照
二個機殼比較
真的是大小差太多了
這個酷媽精巧小機殼Elite360真的節省空間啊!!
側面比較來一張
長度差不多
但是高度低蠻多的
打開就機殼內部照
不要看到Intel散熱器就認為是P4喔!!
這是K8筆電版CPU+當年友通754規格超強K8強板
我退役的主機當然現在變成老媽的愛機
硬碟我裝在機殼上面的硬碟外接盒內
(因為裝在下方機殼內散熱更差
不要以為全密閉式機殼就沒灰塵喔!!)
相當舊的阿公級保銳POWER
顯示卡是ASUS的7600GS AGP
當然風扇改了
也加貼散熱片
凌亂的排線
(有沒有理線已經不重要了
因為根本沒差)
下方介面卡區
從上而下
ASUS 7600GS AGP
康博電視卡M500
3COM網路卡
創新5.1live音效卡
將電源供應器移到新機殼裝好圖
機殼後方裝上二顆全新的元山8公分靜音風扇
(為了讓大家看到所謂靜音風扇的0.09A
我還先將風扇反鎖過來
與機殼流動風向是相反的)
來看一下筆電版K8 754的CPU裸晶吧!!
這顆是2800+
加上AS5散熱膏(好像擠太多一點)
抹平散熱膏
這個小機殼居然裝得下這塊大型主機板!!
還設計得剛剛好
把硬碟從外接硬碟盒取出
裝上硬碟安裝支架
直接推入就OK了
免螺絲的直接安裝真方便
當然燒錄機也用光碟安裝支架
直接裝上後推入
也是免螺絲的安裝方式
終於都大致安裝完成
測試時硬碟電源等可以等可以順利開機後再重新接上
(因為有時舊主機移機時有介面卡接觸不良等問題)
經過與老媽商量
她覺得這台主機還是直立式比較好看
所以順便貼上腳墊
(我覺得橫躺也不錯啊!!)
上機測試中
一切都沒問題了!!
準備閉殼測試
看一下我改的面板
這樣真的兼顧質感與散熱
開機中
先監看BIOS內的電壓溫度參數
(因為剛好換了老電源供應器的電容)
看一下CPU-Z顯示的規格吧!
原本用EVEREST Ultimate Edition測試的溫度電壓
溫度比較高
POWER電壓+3.3V掉壓到3.17V非常不正常
硬碟是SEAGATE梭魚ES企業版320G
更換好POWER電容後
老POWER復活了!!
而且可以比對一下
主機內的溫度真的差很多
(雖然裝好機時已經是半夜了
室溫有比較低一些)
最後
額外再改裝一下
因為我家客廳面向北且鄰近大馬路
所以風沙比較大落塵多
所以用自製『舊衣服布面散熱濾網法』
就是把舊的衣服剪裁得比側板入風口稍大
然後用3M低黏度膠帶貼在四周固定即可
如果變髒了再換就好了
雖然表面上看起來不好看
可是卻很有用
反正機殼關起來也看不到
機殼關起來時的樣子
如果用黑色衣服的話搭配會更好
(我用的是灰色衣服)
裝機使用了幾天
都感到蠻令人滿意的
特別是『溫度』比原來全密閉式機殼下降實在超級多啊!
外型設計也很不錯
而且機殼小又節省空間
可是??
老媽抱怨說
那個藍色的LED燈實在太亮了!!
有時不小心看到時眼睛會受不了
最近過年快到了
親戚來到家裡時小朋友一定會『好奇』看那個超亮的藍燈
要我『設法』解決!!
(紅框內2顆發光藍色LED)
解決喔!
簡單!!
拿出去年暑假參加滄者極限網聚酷媽送的便條紙
將紙張對折再對折
將前置面板拆下
翻過來往上看
將紙片塞到藍光LED與上方透明塑膠殼中間就OK啦!!
再來看一下
藍色就沒那麼亮了
(右側那顆是電視卡的紅外線接受器)
底部的USB PORT部分也裝上USB保護套
不然放在客廳會積塵很快
總結:
(1)這咖機殼真的是麻雀雖小五臟俱全
另外真的很難相信
這咖小機殼能裝上我的當年超頻板ATX大型主機板
並且一次裝上4張介面卡都OK
(2)直立橫躺都OK
這種設計真的很不錯
以一張小朋友加多一紅的價位
就可以裝上當作HTPC
價錢真的蠻殺
(現在的HTPC都是價位蠻高的機殼)
而且酷媽的LOGO也可以旋轉
變換直立或是橫躺位置
真的有替使用者考量到
(3)後方加裝二顆8公分風扇+上方12公分風扇(原本機殼附的)
能讓這款小機殼的散熱變得更加優異
如果還要另外再加裝風扇也是OK
機殼底部有8公分風扇
側板有8、9、12公分風扇孔可以裝不同種類風扇
(4)固定電源供應器部位有硬質塑膠當靠墊
可以防止機殼共振發生
(因為小機殼通常沒有使用較厚實的鋼材)
如果硬要說缺點的話
大概就是硬碟裝在上方時
那個區域的散熱沒有對流
可能夏天時硬碟的溫度推測會比較高
(但是估計也比我原來的全密閉式機殼低)
其他就是可以自行改造
(1)藍色LED稍稍亮一些
但是可以自行DIY修正
(2)前方面板可以自行DIY裝上網狀金屬面板
增加質感與散熱等等
總之
這款小機殼真的設計得很不錯
CP值也真的很高
難得看到酷媽設計出這樣別出心裁的小機殼
農曆新年又快到了!
之前老媽一直抱怨說
原本用的機殼又大又笨重
又與客廳的顏色不搭
希望換一個小一點的機殼
就在這樣的『需求』規格下
樣式設計感都很不錯
而且發現直立橫躺都OK
我又是酷媽的愛用者
隨即就敗入一咖來換裝老媽的HTPC機用
簡單的紙盒包裝Elite360
有列出機殼的規格
側面照
打開紙盒
包裝也是比較基本的
正面照
面板是既簡單又大方的設計
正上方中間有附一顆12公分的酷媽風扇
(有12、9、8公分的螺絲孔
鎖上的螺絲也是黑化的)
左邊紅框部位是控制面板區
以增加機殼的質感
這一個機殼側面
紅框內是腳墊黏貼處
四個角落都有
也就是這個機殼的設計可以橫躺
作為機殼的底部
另一個側面
(1)紅色框部位對應電源供應器的入風口
(2)綠色框部位對應介面卡區的入風口
即CPU區的入風口
紅色框部份是腳墊黏貼處
四個角落都有
也就是這個機殼的設計可以直立
綠框部位也可以加裝一顆8公分的風扇
機殼後方照
仔細看一下孔位?
原來是支援二顆8公分風扇
以前這種都是用6公分風扇
這樣的設計更棒!!
能夠使散熱表現更加優秀
打開側板可以看到內部結構
雖然感覺比較簡單
但是設計蠻完善的
這是另一個我覺得很棒的設計!!
酷媽的LOGO可以直立也可以橫擺
只要轉動就OK了!!
紅框部位可以放置二台光碟機
綠框部位可以擺放二顆硬碟
至於藍框部位則是電源供應器的部份
機殼內藍框部分是電源供應器的安裝位置
紅框部份是特別用硬質塑膠材質
固定電源供應器在機殼上方
避免直接鎖在機殼上時會產生共振
從另一個角度看
紅框部位可以放置二台光碟機
綠框部位可以擺放二顆硬碟
從另一個角度看
紅框部位可以放置二台光碟機
綠框部位可以擺放二顆硬碟
後方可以鎖上二顆8公分風扇的部位
真是不錯的設計
機殼正上方可以看到12公分大風扇
從內部的角度來看
紅框部位可以放置二台光碟機
綠框部位可以擺放二顆硬碟
這時我要稍稍改裝一下面板
增加質感與透風
拿出以前幫朋友裝機時多餘的透氣面板
拿主機板下面泡棉都做是濾網
剪成適當大小裝上照
機殼內部附有一張說明書
有中英文裝機介紹(中文是簡體版)
支架有
(1)光碟機二組(紅色框)
(2)軟碟機一組
(3)硬碟二組(綠色框)
(外面是壓克力製面板及機殼
完全密佈透風
散熱超級差
但是外觀很不錯)
側面照
二個機殼比較
真的是大小差太多了
側面比較來一張
長度差不多
但是高度低蠻多的
打開就機殼內部照
我退役的主機當然現在變成老媽的愛機
硬碟我裝在機殼上面的硬碟外接盒內
(因為裝在下方機殼內散熱更差
不要以為全密閉式機殼就沒灰塵喔!!)
相當舊的阿公級保銳POWER
顯示卡是ASUS的7600GS AGP
當然風扇改了
也加貼散熱片
凌亂的排線
(有沒有理線已經不重要了
因為根本沒差)
下方介面卡區
從上而下
ASUS 7600GS AGP
康博電視卡M500
3COM網路卡
創新5.1live音效卡
將電源供應器移到新機殼裝好圖
我還先將風扇反鎖過來
與機殼流動風向是相反的)
這顆是2800+
加上AS5散熱膏(好像擠太多一點)
抹平散熱膏
這個小機殼居然裝得下這塊大型主機板!!
還設計得剛剛好
把硬碟從外接硬碟盒取出
裝上硬碟安裝支架
直接推入就OK了
免螺絲的直接安裝真方便
當然燒錄機也用光碟安裝支架
直接裝上後推入
也是免螺絲的安裝方式
終於都大致安裝完成
經過與老媽商量
她覺得這台主機還是直立式比較好看
所以順便貼上腳墊
(我覺得橫躺也不錯啊!!)
上機測試中
一切都沒問題了!!
準備閉殼測試
看一下我改的面板
這樣真的兼顧質感與散熱
開機中
先監看BIOS內的電壓溫度參數
(因為剛好換了老電源供應器的電容)
看一下CPU-Z顯示的規格吧!
溫度比較高
更換好POWER電容後
老POWER復活了!!
而且可以比對一下
主機內的溫度真的差很多
(雖然裝好機時已經是半夜了
室溫有比較低一些)
最後
額外再改裝一下
因為我家客廳面向北且鄰近大馬路
所以風沙比較大落塵多
所以用自製『舊衣服布面散熱濾網法』
就是把舊的衣服剪裁得比側板入風口稍大
然後用3M低黏度膠帶貼在四周固定即可
如果變髒了再換就好了
雖然表面上看起來不好看
可是卻很有用
反正機殼關起來也看不到
機殼關起來時的樣子
如果用黑色衣服的話搭配會更好
(我用的是灰色衣服)
裝機使用了幾天
都感到蠻令人滿意的
外型設計也很不錯
而且機殼小又節省空間
可是??
老媽抱怨說
那個藍色的LED燈實在太亮了!!
有時不小心看到時眼睛會受不了
最近過年快到了
要我『設法』解決!!
(紅框內2顆發光藍色LED)
解決喔!
簡單!!
將紙張對折再對折
將前置面板拆下
翻過來往上看
再來看一下
藍色就沒那麼亮了
(右側那顆是電視卡的紅外線接受器)
不然放在客廳會積塵很快
總結:
(1)這咖機殼真的是麻雀雖小五臟俱全
另外真的很難相信
並且一次裝上4張介面卡都OK
(2)直立橫躺都OK
這種設計真的很不錯
以一張小朋友加多一紅的價位
就可以裝上當作HTPC
價錢真的蠻殺
(現在的HTPC都是價位蠻高的機殼)
而且酷媽的LOGO也可以旋轉
變換直立或是橫躺位置
真的有替使用者考量到
能讓這款小機殼的散熱變得更加優異
如果還要另外再加裝風扇也是OK
機殼底部有8公分風扇
可以防止機殼共振發生
(因為小機殼通常沒有使用較厚實的鋼材)
如果硬要說缺點的話
大概就是硬碟裝在上方時
那個區域的散熱沒有對流
可能夏天時硬碟的溫度推測會比較高
(但是估計也比我原來的全密閉式機殼低)
其他就是可以自行改造
(1)藍色LED稍稍亮一些
但是可以自行DIY修正
增加質感與散熱等等
總之
這款小機殼真的設計得很不錯
CP值也真的很高
難得看到酷媽設計出這樣別出心裁的小機殼
