[開箱測試]酷媽Elite 430黑化透側版--高CP值機殼--可以吃超長卡喔!!
harrylee
暑假才剛到
小弟我當然很快被"凹"去裝機
為什麼呢?
當然是有人又要痛快的玩GAME啦!!
隨後就帶朋友到台中的NOVA電腦賣場去選購
當然朋友也是先做好"功課"啦!!
機殼是選擇前陣子酷媽剛推出的新款--Elite 430
店家就不用多說啦!!
看到這個櫃檯
應該知道哪一家!!
店員都很親切的幫忙介紹產品
隨後就把這個機殼"搬"回家組裝
從這個紙箱包裝
完全看不出可以裝上超長顯示卡
選擇這個機殼
不僅有全黑化的優點
更重要的是
超大的透側板(媲美690二代)
另一面的圖示
顯示的確可以安裝超長顯示卡
還有諸多優點的圖示喔!!
側面除了有多國的語言外
也有酷媽Elite 430機殼詳細的規格
來把!!
準備拆開
打開紙箱
機殼由大型透明塑膠袋包裹著
二側端由保麗龍板保護固定著
原來這咖機殼是這樣的放置
難怪看不出可以安裝超長顯示卡
拿出來看一下
果然有比一般機殼長一些
透側板位置有一層塑膠薄膜保護住
撕去塑膠保護膜
這個透側真的很大一塊
真的很不錯!!
機殼上方有2個12公分風扇的預留孔
仔細看一下
還可以看到下方有濾網耶!!
機殼前方面板照
3.5吋裝置三個
2.5吋裝置二個
而且都有網狀透氣結構
IO面板區部分
紅框是2個USB PORT
綠框是AUDIO OUT(聲音輸出)
紫框是MIC IN(麥克風輸入)
當然要幫USB PORT加一個防塵套啊!!
面板的按鈕與燈誌區
左側是POWER與RESET按鈕
右側是電源顯示燈與硬碟運作燈
把透側板打開
可以看到機殼裡面的結構
先看一下電源供應器放置區
紅框部位設計有二塊橡膠墊
方便電源供應器安裝時的"固定與防震"
而綠框位置這種"突出"設計也有協助穩固電源供應器的效果
藍框部份則是固定電源供應器的安裝位置
機殼後方PCI插槽位置有7個
後方有安裝8,9,12公分風扇的預留孔
接下來看到機殼前方位置
有提供5組快拆固定扣具
5.25吋裝置有2組(1,2)
而下方3.5吋裝置有1組(3)
可以安裝如讀卡機,軟碟機,風扇轉速調節面板等裝置
再往下3.5吋裝置有2組(4,5)
則是硬碟安裝位置
但是實際上是所謂三大二小五隱藏式的結構
仔細看一下這一區內部的空間設計
可以埋藏線材的位置在左側的下方位置
機殼後方照
雖然有2塊圓型的水冷預留孔
紅框位置就是--防盜預留孔
下面還會看到
這張照片可以看到紅框位置的空間
除了方便"塞"線材以外
也是可以提供安裝超長顯示卡的空間
CPU正下方提供一個超大空間
方便安裝散熱器的"防彎背板"
或是拆裝原廠散熱器
紅框位置就是剛剛位置的"反面"
綠框位置就是這咖機殼裝機時
最主要"埋線"的區域
機殼的底部四個角落有硬墊
中間有一個提供安裝8,9,12公分風扇的預留孔
電源供應器位置有濾網設計
可以有效的防塵
拆開機殼前方面板後
可以看到正下方有一顆透明12公分風扇
由機殼內部看
這顆是12公分的透明藍光風扇
0.16A 12V所以還算是安靜
機殼前方面板內側照
3.5吋裝置三個
2.5吋裝置二個
都有網狀透氣設計
而且裡面有類似薄型泡棉的濾網結構
能夠有效防塵
線材部份有3個
而且還特別用黑色
提供1條USB線材(2組USB PORT)
另外有支援AC97與HD AUDIO的接頭
說明書與螺絲袋
其中螺絲都有黑化處理過
這次朋友挑選的是ENEMAX 700W金牌
(紅框顯示700W 綠框顯示80 PLUS金牌標章)
電源供應器安裝好照
這時注意一下紅框部位的防竊孔的安裝
螺絲袋內有一塊彎型鐵片
鎖上一顆平頭小螺絲就可以裝好了
另一個角度
關上側板
使用時將鎖頭扣住這個圓型部位
除非"暴力"破壞或是開鎖
否則不易將側板打開
是蠻方便的防竊孔設計
住在學校宿舍的同學可以參考一下喔!!
從機殼內部看到電源供應器安裝好的照片
這次酷媽也提供貼心的設計
1.螺絲的銅柱有2款(紅框部位)(突起銅柱有2個)
其中一款上方有圓孔突起
安裝主機板時可以協助固定
2.還有銅柱套筒(綠框部位)
非常方變讓使用者鎖住銅柱
上方是使用銅柱螺絲起子
下方僅需一般螺絲起子就可以鎖好銅柱了!!
真是貼心啊!!
鎖上9顆銅柱
安裝好主機板
使用的是微星890FXA-GD70
散熱器使用的是酷媽的V8
裝好後機殼後方照
電源供應器的8PIN頭額外買轉接延長線
從下方轉一圈接到上方的的安裝位置
風扇使用酷媽的藍光12公分鐮刀扇
因為這顆風扇轉速比較高一些
為防止共震(因為這咖機殼較薄)
所以特別找防震橡膠拉釘使用(紅框位置)
下方已經裝好2條了
安裝好拉釘的照片(紅框位置)
裝上顯示卡照
這張可是微星MSI R5870 Lightning顯示卡
是一張超長卡
酷媽這咖430可以輕易的安裝上去
使用雙8PIN電源
並且有雙風扇
算是蠻威的顯示卡喔!!
線材還在"整理"當中
機殼另一側照
可以看到簡易埋線區
因為這咖機殼寬度較窄
所以沒辦法走背部的埋線
先開機簡單跑一下
酷媽430可以連V8都可以順利安裝
表示很多12公分的散熱器都可以安裝了
看一下線材整理一下後的情形
前方的宇瞻APACR A7 Turbo SSD 64G作為系統碟
裝上透明側板照
側板也是安裝一顆酷媽的藍光12公分鐮刀扇
機殼前方照
因為酷媽的12公分鐮刀扇風扇轉速大
所以朋友先向我借一下我的風扇轉速器使用一下
等他買到時再還給我
剛好整組都是"藍燈"
還蠻搭配的
機殼另一側照
桌面平台照
從上方看下去機殼照
多了風扇轉速器
平時使用時就可以把側板風扇風速轉小一些
打GAME時再開大就好了
接下來就開始測試了
首先是裸測的情形
測試平台如下:
CPU:AMD Phenom II X2 555(Black Edition)
MB:微星890FXA-GD70主機板
VGA:微星MSI R5870 Lightning
RAM:宇瞻APACER超頻用記憶體Giant II DDR3 2000(9-9-9-27-2T 1.65V)
POWER:ENEMAX安耐美 金魔族700W
DVD-RW :PIONEER A10XLB
SSD:宇瞻APACR A7 Turbo SSD 64G
硬碟:WD2500KS 250G
螢幕:SAMSUNG 940NW
鍵盤:I-ROCKS 6220G(CSO限量版)
滑鼠:CM Storm Sentinel Advance守衛者+羅技M705
鼠墊:CS-M Weapon of Choice AK DM
CPU散熱器:CoolerMaster V8
OS:WINDOWS XP SP3
測試程式
EVEREST Ultimate Edition 5.50.2169Beta
CPU-Z 1.54
GPU-Z.0.4.3
FurMark1.7 1.8
OCCT v3.1.0
測試平台一覽
下面是NOVA情報誌
封面是鄧紫棋
ENEMAX安耐美 金魔族700W 80PLUS金牌
散熱器使用酷媽出品的V8
V8外型真的蠻好看的
記憶體使用宇瞻APACER超頻用記憶體Giant II DDR3 2000
顯示卡使用微星MSI R5870 Lightning
雙風扇的這個特別版本真的設計得很不錯
夏天時可以有助於顯示卡的降溫
而且這張顯示卡的用料也蠻不錯的
先看一下桌面顯示資訊
CPU-Z 1.54
GPU-Z.0.4.3
桌布是有名的謎之片女主角
就不用介紹啦!!
CPU-Z 1.54
顯示裸測試待機溫度
GPU-Z.0.4.3
顯示卡資訊與微星官方驅動版本
GPU-Z.0.4.3與ATI的CCC內資訊
可以看到溫度及風扇轉速與時脈等規格
測試開始
先用FurMark1.7甜甜圈燒機10分鐘
溫度從37度左右(因為剛開機不久)至82~84度
FurMark1.8甜甜圈燒機10分鐘
溫度從45度至81~82度
接下來使用OCCT v3.1.0
測試是選擇CPU:OCCT
並選擇Large Data Set以及優先權"高"的設定
燒機10分鐘
(附註:因為AMD 555BE開核後CPU的溫度無法顯現
所以這次CPU燒機僅用AMD555 BE預設時脈3.2G燒機)
處理器一溫度由24度升至31度
處理器二溫度由24度升至31度
接下來換成是裝機在酷媽430的情形表現
先看一下桌面顯示資訊
CPU-Z 1.54
GPU-Z.0.4.3
桌布依然用謎之片女主角
換一下桌布轉換心情喔!!
測試開始
溫度從47度至86~87度
FurMark1.8甜甜圈燒機10分鐘
溫度從48度至86~87度
接下來使用OCCT v3.1.0
測試是選擇CPU:OCCT
燒機10分鐘
待機CPU依然是24度
處理器一溫度由24度升至32度
處理器二溫度由24度升至33度
最後製作一個表格供大家參考
總結
這咖酷媽Elite430機殼具有以下的優點
(1)機殼具有機殼內外全黑化設計
連裡面附的螺絲皆黑化處理
(2)機殼的IO面板區設置在機殼面板上方
符合目前機殼流行的設計趨勢
(3)機殼前方面板上下部份皆有濾網設計
電源供應器部分以及機殼正上方都有濾網設計
(4)機殼擁有5組快拆扣具
方便拆裝裝置
(5)機殼側面設計超大的透側板
方便看到內部零件的情況
滿足現在改裝族群的需求
(6)固定主機板銅柱有突起設計(有2個)
安裝主機板時可以協助固定
另外附贈銅柱套筒
非常方變讓使用者鎖住銅柱
(不用額外花錢購入銅柱螺絲起子)
(7)防竊裝置的設計
方便學生住宿舍族群可以在機殼上多加一道鎖
(8)售價不到1.5K CP值算是很不錯!!
(9)可以裝到像微星MSI R5870 Lightning這種超長顯示卡
真的相容性上的設計很不錯!!
但是這咖酷媽430機殼也不是沒有缺點
由於機殼較薄
最好安裝靜音防震風扇
或是裝風扇轉速調節器
甚至購入或自行做降壓線材
將12V降成7V或是5V
讓風扇會共震情形降到可以接受的範圍
jack26704678
這咖機殼挺重的QQ 裡面 黑化 整體不錯看
提外話 大大 的微星顯卡 是4根熱導管版本嗎@@?
harrylee
應該是4根熱導管沒錯!!
底部左右那二根8mm的熱導管超粗的
很明顯
ASATAIWAN
應該是4根熱導管沒錯!!
底部左右那二根8mm的熱導管超粗的
很明顯
可以升級散熱器到5隻熱導管歐......
需要30元 OR 微星服務中心
pat-wang
如果只要$1300以下,就真的蠻超值的...!!!
thepump1120
感謝分享測試 這款機殼真的很不錯 和USP100開拓者一樣 都是裝機的首選啊 ^^
harrylee
需要30元 OR 微星服務中心
是喔!!
這麼好康
我會去通知朋友一下
不過仔細想想
現在應該他正在快樂打GAME中
要拔這張新顯示卡下來拿去換
可能有一點難吧!!
像我們這類硬體中毒的人
知道這類消息後
當然是二話不說
趕快拆去"升級"
然後再比較4根與5根的散熱效果區別
asd0988180659
不知MSI R5770 HAWK的散熱風扇也能不能+30元多1根熱導管呢??
方小白
感謝分享,好超值的殼啊,不過已經敗了 PS-05,只好做罷。
