我的E8400跑500*8這樣會太燙嗎?
sonybb789
這是我測試的結果,不曉得這樣會不會太燙
可以請用E8400的大大們分享一下U的全速溫度嗎?
我的BIOS是1.8的,設定如下:
CPU FSB 500
CPU Ratio 8
DRAM SPD 5-5-5-15
FSB 1:1=1000
CPU Voltage 1.3875
Memory Voltage auto
VTT FSB Voltage 1.45
NB Voltage 1.65
SB I/O Power 1.8
SB Core Power 1.15
我的硬體配備如下:
CPU:Core2 Duo E8400 3G / LGA775、FSB1333、L2-6MB、雙核心、45nm
RAM:CORSAIR DDRII 1066 2GB*2 CL5-5-5-15
主機板:MSI P35 Neo2 FR
VGA:MSI 8800 GT OC DDR3 512
HDD:Seagate 320G 7200RPM 16M SATA2
DVD:ASUS
POWER:康舒 525W R8
不曉得有用這顆U的大大們全速都跑多少溫度呢?
我這樣的溫度不知道會不會燒掉@@
有點給他害怕說......
因為我電腦很少在關,幾乎沒停電就沒關機了= =
還有一個小疑問就是我這張8800 GT 512 OC全速跑75度
打去微星問,技術部說正常.....
他們說70~80是工作溫度,還有跑100多度的
是真的嗎@@?都可以煎牛肉了說.....
我這樣的設定還有什麼地方可以微調的就請大大教導一下了....
我試過500*9 550*8 電壓都差不多加到1.5V
但是都跑8X度,我就調回來了,因為有點怕怕 = =
如果有哪裡沒設定好的請大大們教我嚕,拜託嚕....3Q灰哩罵G^^
sugarshiou
請問你是用原廠散熱器嗎?感覺有點高溫說,如果加裝其他散熱器的話應該不至於這麼高溫。
雪恩熊
我可以順便在這問一下嗎,我是超級新手,這幾天第一次超頻。
我的配備基本上除了RAM跟樓上的不一樣(創見DDR2-800-2G*2),硬碟容量不一樣(Seagate 250G),其他都相同(多了X-Fi XtremeMusic DELL-刷rom版音效卡)。
我昨天一面爬文一邊實作,想請教是不是進bios把"頻譜擴散組態Spread Spectrum"這個選項Disabled後,外頻本來333改成400,倍頻沒改,我打算就先從基本3.6g開始超(這週末才會改裝cm212的散熱器,目前是原廠),電壓我最低+到1.25才有辦法在windos正常使用,到目前為止"使用上"都沒啥問題,但是我想問的是:為什麼我sp2004開下去2秒就爆了;smash;,我只有超cpu而已,只改了外頻400跟電壓1.25,其他都沒動,everest顯示溫度待機約37度,遊戲結束後約44度。
由於小弟在這方面很菜,也許問的問題有點太簡單,還是希望前輩們能稍微指點一下;cheer2;
先在此謝嚕
sonybb789
我的散熱器是用H.D.T 1283這顆應該很夠用不是嗎....
我這顆是特仕版風扇是橘色的
轉速才1500轉,好像跟一般黑色版本的風扇不同
黑色風扇好像有到2000轉,我忘記了
應該要買黑色版的= =
sonybb789
我昨天一面爬文一邊實作,想請教是不是進bios把"頻譜擴散組態Spread Spectrum"這個選項Disabled後,外頻本來333改成400,倍頻沒改,我打算就先從基本3.6g開始超(這週末才會改裝cm2...
U的電壓可以在電上去,電到1.375應該沒問題
E8400超400*9很簡單....
建議你先把U的電壓在提升
開機測試SP2004跑一下正常的話在慢慢降電壓
sugarshiou
我這顆是特仕版風扇是橘色的
黑色風扇好像有到2000轉,我忘記了
應該要買黑色版的= =
照理講此款散熱算中高階嚕,應該效果可以更好一些,檢查看看散熱器、膏有沒有裝塗好
chizo
TSUKIKI
請問室溫是多少呢?
其實差不多! 以跑一個小時來說 不會太高
可看看c大或其他朋友的文章 溫度應該在多少範圍內算正常 心裡會有個底
c大這陣子也幾乎都是上機關側板 溫度也比以前冬天時高多了 室溫才是決定一切的重點
sonybb789
有裝好的說,前幾天也以為膏沒塗好
又拔下來看,結果銅片上面膏很均勻說
在裝回去溫度還是一樣.....
sonybb789
請問室溫是多少呢?
室溫大概22~24度左右吧,我也是關側版的
不曉得這樣有沒有正常
我還偷試跑了一下500*9結果飆到82度電壓加到1.45V
一看到82度我馬上關機降倍頻-.-
sunderstan
我比你的更嚴重吧...散熱問題
我用藍海+7000轉暴力扇散熱
在1.3875v (VCore 1.336~1.344v)情況下跑SP2004
everest顯示溫度為84度最高, real temp最高溫度為78度...
應該是因為我用了P5K-PRO的緣故吧..
(圖晚點附上...)
