E6320 + ASUS P5B E-PLUS = 無法超頻?
yoshi6063
先向各位簡單報告小弟PC目前的主要軟/硬體如下:
CPU E6320
主機板 ASUS P5B E-PLUS
顯示卡 ASUS 8600GT 256M (風扇版)
記憶體 宇瞻 DDR2 800 1 G X 3 (均Apacer 雙面 顆粒)
硬碟 WD Raptor 74G + WD 320G SATA2
OS: Vista 32 bit Ultimate
為了瞭解自己硬體可能的極限, 經過爬文, 已在Bios裡的設定試過 400 X 7 , 350 X 7 333X7等不同的組合, 其中不論是否加壓(CPU電壓曾設Nomal或加至1.2X~1.3), 均會導致無法開機(更不用說進Windows), 但如果以ASUS 的AI設定超20%則為OK(但這樣的幅度實在是效益不大), 請教各位前輩,關於小弟目前配備無法大幅度超頻可能的原因是? 有什麼可行的解決之道?
albertyin
nobody
這好像有加等於沒加吧
官方訂的電壓就已經是MAX 1.35v了
也就是說1.35V以下可以跑他的預設時脈都算在保固內
關電源 清除CMOS後
試著只調FSB 333再重開機看看
目前還沒遇過連FSB 333都上不去的烙賽E6320...
d9gmh
阿宅一族
北橋加壓 試試八 1.45以上 加強散熱
這樣搭問題很少 除非真的U烙賽 不然400*7 基本盤八~~
這張版我北橋1.45V U不用加壓 400*7 不是問題! 盡量排除不必要的障礙 可超幅度會增加~~
yoshi6063
謝謝以上前輩的回應, 晚點小弟再試試看~~
highdragon
建議先簡化其設備,例如先插一支RAM,不要接硬碟,北橋加壓是看看,一般來說沒澇賽的E6320搭配這張版非常好上,如果連FSB333也上不了的話!!那先檢查跑兒夠不夠力嚕!!
lgs0809
大海管理 員
之前有碰過一個例子,就是電源供應器供電不足,
因為超頻之後,伴隨著供電量提高,
如果已經在額定功率附近徘徊,
是有可能導致無法順利開機的情況。
yoshi6063
謝謝大家的關心,昨天有再試過加壓與單純硬體環境,但連333都無法開機,怪... ><, 至於Power功率是420W, 在小弟的系統中有可能會供電不足嗎? ... 開始懷疑Intel在6320動了手腳~~ 不給超...
yoshi6063
昨晚將Ram的Spd從AUTO改為手動(目前設5,5,5,15), 即可400X7進入Windows Vista, 所有硬體都沒有變更(Ram還是3支1G), 目前有幾個問題":
1. CPU電壓我設為AUTO, 進去Windows以後,發現電壓均在1.3~1.5間浮動, 致溫度高達60度C,
(機殼散熱應該是OK的,現CPU fan已改, 25cm x1, 12cm x3)如果指定電壓為1.4左右,溫度即明顯下降, 但Windows操作中會當機出現藍屏~自動重開.
2. 北橋電壓目前也是設AUTO, 一加壓, 連Windows也進不去.
3. 在目前的設定下(CPU電壓+北橋電壓均Nomal, 400 X 7 ), 3Dmark2003等測試軟體可過,
但過1~2小時會當機自動重開機, 如此表示未達穩超吧.. 不知有解嗎?
以上, 再拜託各位大師給點意見, 小弟在此先謝謝了!!
gtox123
小弟的版也是P5B E-PLUS 基本上RAM一定要手動設定.不能AUTO
超CPU的選項也是要手動設定.小弟給您一些數值.大大可以先試試看
RAM設5.5.5.15.6.42.10.10.10.11.先放鬆(應該很鬆了吧@@")
CPU外頻..就直上400了(反正大大目前的目標也是400@@").電壓先設1.35.PCIE.100定頻.下面的選項定33.33.其他都預設一格
中間有一個S開頭的東西.把他關掉(小弟不認識英文~_~")
超不上去在加一下CPU電壓.北橋.記得可以設CPU倍頻的地方也要手動設定.
如果以上的設定OK的話.在慢慢降CPU電壓吧
笑傲風雲
(機殼散熱應該是OK的,現CPU fan已改, 25cm x1, 12cm x3)如果指...
未什麼記憶要插3條1g?這樣怎跑雙通道呢:confused:
你的cpu風扇跟機殼內的對流最好都換一下風扇~溫度有點太高
北橋電壓要加一點(1.45不穩就換1.55)~試試看可不可以穩定跑
記憶體頻率調鬆~pci-e 設100~下方一選項選33.33~這樣試試看
應當可以穩跑
