E1200直上3.2GHz跑ORTHOS錯誤的原因以及新手疑問
xshoeplayerx
BlackStar
主機板:P5K-PRO
處理器:INTEL E1200 1.6GHz
顯示卡:MSI RX2600XT OC
記憶體:APACER DDRII-800 1G*2
散熱器:Thermalright 120 Extreme
硬碟機:SEAGATE 160G & HITACH 160G(分別為IDE以及SATA)
光碟機:PIONEER A10
電供器:XCLIO 450W足瓦
外頻:400
倍頻:8.0
CPU加壓:1.35V
記憶體跑1:2-DDRII 800
可正常進入XP
其他設定未改
測試後照片如下,只跑了10秒多,板上高手可否給我這新手一些指導;oq;
另外想請問
在做超頻前做了許多功課
包括狂少大的影片教學
在BIOS方面有沒有什麼需要再特別注意的地方
比如說一些基本設定
是否有一定的步驟
每次去到電腦公司~看他們設定BIOS都跑的跟飛的一樣
是否可以提供一些大大們設定的步驟
讓小弟觀摩學習一下;nq;
lianen
V-CORE 加高^^1.4~1.49375
V-PLL 1.7~1.8
記憶體 設定跑1:1 電壓先加至1.86或1.9V 這樣做 以防記憶體出問題
參數設定建議先放5-5-5-15或5-5-5-18 其他放3-42-6-5-5或最鬆3-42-14-11-5
可以過之後 再慢慢上緊發條^^
有時候OR不過 記憶體這邊佔很大因素 先用BLEND 9的模式 燒記憶體 測看看跟跑32M2匹馬
VTT 大概落在1.42~1.46之間
NB 大概落在1.67~1.71之間
因為就算MB 都是P5K PRO 但是每張板子跟U的體質不一樣
所以要慢慢細調 找出可以OR過1HR或更久的各項電壓
其他BIOS的設定 如果 網兄有對狂大的教學 作功課應該都差不多了
以上的程序 要有耐心 慢慢試唷^^
曾經試過同樣一顆U E2160在2張同樣板子上(P5K PRO)RAM週邊都一樣
NO.1 1.39375 PLL1.7 VTT1.44 NB1.67 燒到天荒地老
NO.2 1.4125 PLL 1.74 VTT1.42 NB1.69 記憶體要放到5-5-5-18才會OR過測
自己的經驗 網兄可以參考一下
xshoeplayerx
BlackStar
感謝lianen先進的解答
按照您說的部分~在北橋以及DRAM的部分加了電壓下去
的確脫離了瞬殺俱樂部
但出現了新問題~而您指導我的部分有一小個問題也想再另外請教您
『參數設定建議先放5-5-5-15或5-5-5-18 其他放3-42-6-5-5或最鬆3-42-14-11-5』
在3-42-6-5-5這部分~42的地方我無法手動42
他皆以5跳~我是選擇在這部分放AUTO讓他自行跳42
還是我該手動讓他跳45呢?
而新問題的截圖如下,能否幫我看看問題是出在何處
字面上之意似乎是出現的數值與預期中的不符
是什麼原因導致的呢?
有地方可以查這些錯誤的原因嗎?
畢竟超頻相信有很多錯誤的例子
如果能自己去研究學習~也可以避免無謂的麻煩別人
再次麻煩並感謝先進們的回答;shakehand
lianen
感謝lianen先進的解答
的確脫離了瞬殺俱樂部
還是我該手動讓他跳45呢?
字面上之意似乎是...
放45就可以了 你的BIOS應該是0701以後的了 還有先PO一下
你現在BIOS各項設定 這樣比較容易看的懂^^
xshoeplayerx
BlackStar
剛從老家回來~
感謝lianen先進有耐心的不吝指導
手邊無相機,以手機拍攝BIOS設定如下
目前跑ORTHOS最久只跑到28分鐘;tongue;
lin1237
永~保~安~康
Large是測cpu
Bland是測ram
建議看一下主機板說明書,在bios內有關超頻要關閉的選項要關閉 ;face0;
lianen
有幾個地方要注意
PCIE Frequency 請固定在100
REF Cycle Time 選45 或試試看調緊 30或35
DRAM Static Read Control 請Disable <<<<不開機 選AUTO
Transaction Booster 用 Enable 選0<<<<<<不開機 選AUTO
NB Voltage 先放在1.67
Clock Over-Charging Voltage 請固定 0.8
Load-Line Calibaration 請固定 Enable
CPU GTL 請固定0.63x
NB GTL 請固定0.67X
CPU Configuration 頁面設定 這裡通通給它[Disabled]
CPU Ratio Control [Manual]
C1E Support [Disabled]
CPU TM function: [Disabled]
Vanderpool Technology [Disabled]
Execute Disable Bit [Disabled]
Max CPUID Value Limit [Disabled]
Intel(R) SpeedStep(tm) Tech. [Disabled]
紅字部分都是固定!!
一樣先燒記憶體 把記憶體搞定之後 再去找出各項最低電壓
出門上班了 有問題再提出 明早看到再回囉^^
xshoeplayerx
BlackStar
感謝樓上兩位先進的解答
會參考你們的意見調校看看
晚上要做禮拜一的簡報~睡覺再來燒
明天回報最新狀況
再次感謝不吝教導~^^
james_jan
感謝樓上兩位先進的解答
會參考你們的意見調校看看
晚上要做禮拜一的簡報~睡覺再來燒
明天回報最新狀況
再次感謝不吝教導~^^
E1200 400*8 電壓應該不需要1.45V.之前玩過三顆.400*8大概都1.325或1.30V就可以完成燒機.你BIOS設法不用調那麼高才對.
CPU電壓設1.325V左右或更低
CPU PLL 設自動
FSB 電壓設自動
RAM 電壓你自己衡量一下
NB 電壓設1.55..以上這個超頻.北橋不加到1.67..
SB 電壓設自動
CPU GTL 0.63x
NB GTL 0.67X
至於記憶體參數設法.先設四大金剛.其他內設先不用設.讓他先自動抓取.
xshoeplayerx
BlackStar
多謝指導
兩位大大的設定方式都會嘗試看看
如果皆能完成ORTHO當然以電壓小者優先
看來超頻之路有很多東西可以學;face0;
再次感謝指導的先進唷
