MSI P6NGM-FD + E1200 硬改 2.66G 1.225V
在2週前採購了 MSI P6NGM-FD + E1200 + 1G DDR2來取代用了6年的 Celeron 1AG。(嗯…….我沒用過的單核P4,爛東西不用也罷)
嗯……..開場白,就到這裡直接切入吧。
先用BIOS來超外頻
266 Pass
300 Pass
320 Pass
333 Fail
奇怪了,是我的E1200體質不好嗎?為什麼不行上333。哦~~~~原來是便宜的合板,要超頻只能用硬改。那~~~開始收集資料吧!
根據 Intel 的 Datasheet 外頻由BSEL2 BSEL1 BSEL0腳位控制
BSEL2 BSEL1 BSEL0 FSB Frequency
1 0 1 100 MHz
0 0 1 133 MHz
0 1 1 166 MHz
0 1 0 200 MHz
0 0 0 266 MHz
1 0 0 333 MHz
1 1 0 400 MHz
1 1 1 RESERVED
0:通路1:斷路(與VSS)
腳位圖(CPU上視)
看到了嗎?只要遮蔽BSEL2就E1200可以變成400外頻也就是1600。所以囉,就把它給貼起來囉!
乾脆BSEL2 BSEL1都貼起來
裝機開開看
什麼!只有333!沒辦法MSI P6NGM-FD只支援到333,所以400自動當成333。這樣算成功吧!
再來用BIOS超看看
200 Pass
266 Pass
333 Pass
350 Pass
380 Pass
400 Fail
不過 200 266 的記憶體效率變慢了,所以不能這樣用。400依然還是上不去,應該是主機板的問題,就這樣吧!
用333+原場風扇 來燒機囉!哇~!10min就超接近60度,這樣不行喔!
那來硬改降壓吧!
再來查 Intel 的 Datasheet 電壓由 VID0 ~VID7控制
VID7 VID6 VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 Voltage
0 0 1 0 1 1 1 0 1.325
0 0 1 0 1 1 1 1 1.31875
0 0 1 1 1 1 1 0 1.225
0 0 1 1 1 1 1 1 1.21875
0 1 1 0 1 1 1 0 0.925
0 1 1 0 1 1 1 1 0.91875
0 1 1 1 1 1 1 0 0.825
0 1 1 1 1 1 1 1 0.81875
腳位圖(CPU上視)
這一顆 E1200 VID 為1.325V
所以VID4段路 就成了 1.225V
那就貼VID4吧!
開機囉!
成功了!主機板會自動加壓
溫度比較
E1200 OC 2.66G 待機 燒機10min
1.225V 30度 52度
1.325V 37度 60度
降了7度 效果還不錯
嗯……..開場白,就到這裡直接切入吧。
先用BIOS來超外頻
266 Pass
300 Pass
320 Pass
333 Fail
1 0 1 100 MHz
0 0 1 133 MHz
0 1 1 166 MHz
0 1 0 200 MHz
0 0 0 266 MHz
1 0 0 333 MHz
1 1 0 400 MHz
1 1 1 RESERVED
0:通路1:斷路(與VSS)
腳位圖(CPU上視)
乾脆BSEL2 BSEL1都貼起來
裝機開開看
再來用BIOS超看看
200 Pass
266 Pass
333 Pass
350 Pass
380 Pass
400 Fail
那來硬改降壓吧!
腳位圖(CPU上視)
所以VID4段路 就成了 1.225V
那就貼VID4吧!
開機囉!
成功了!主機板會自動加壓
溫度比較
1.225V 30度 52度
1.325V 37度 60度
降了7度 效果還不錯
