【軟體名稱】:DVDFab 8.0.8.2 - Final~可攜式
【軟體語言】:多國語言
【軟體分類】:燒錄程式
【軟體格式】:RAR
【檔案大小】:15.8 MB
【放置空間】:depositfiles/ mediafire
【解壓密碼】:no
透過 DVDFab 可以讓我們很輕鬆容易地進行 DVD 光碟的備份,即便我們的 DVD 具有複製保護。它同時支援了 NTSC 及 PAL 的 DVD 光碟,且它擁有著絕佳的複製備份速度,可節省我們許多的時間。除此外,它還可以將一片 DVD-9 壓縮轉換成 一片 DVD-5…等功能。
DVD 備份複製到 DVD
1. 8 種 DVD 複製模式:完整備份、主要影片、分割、自訂、自訂分割、合併、資料寫入以及複製
2. 完整複製:只要一鍵點擊就能輕鬆備份所有影片內容、功能選單與預告片至一片 DVD 光碟。
3. 主要影片:僅備份電影內容以及您指定的語言發音與字幕。
4. 分片備份:以 100% 的品質備份一片 DVD-9 格式至二片 DVD-5 格式光碟,並可在二片光碟上保留原始功能選單。非常適合用於單集/季別類型的 DVD 電影、電視影集,等等。
5. 自訂備份:個人化您的 DVD!想要製作獨一無二的影片嗎?想剪掉討厭的商業預告片嗎?或者想指定您要的語言發音與字幕?沒問題!您都可以僅選擇您喜愛的影片、指定播放順序、包含或不含原始功能選單,輕鬆建立您個人專屬的 DVD。
6. Clone複製:創造完美的 1:1 位元-對-位元 複製:
* 使用原始斷層位置建立完美的雙層 DVD 備份。
* 複製資料 DVD 光碟,例如 PS2 DVD。
7. 影片合併:合併數個影片來源成為一張 DVD。
* 完美結合二張 DVD-9 格式光碟 [例如 魔戒(The Lord of the Rings)] 成為一張 DVD-9 格式光碟。
* 合併季別類型之 DVD 影集至較少的光碟片。
* 自創您特別珍藏的光碟。
8. 非常快的複製速度,一般僅需約 10 - 20 分鐘。
9. 可燒錄至任何類型的空白 DVD 燒錄片 (DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL, DVD-R DL)。
優點
1. 備份有刮花/髒污不良的光碟:
* 甚至於有某些資訊 (IFO) 無法讀取,您仍舊可以備份主要影片或自訂備份。
* 復原 DVD 讀取 (VOB) 錯誤。
2. 持續的軟體更新以支援最新的 DVD 燒錄器與空白 DVD 燒錄片。
3. 支援 NTSC 及 PAL DVD 光碟。
Blu-ray備份複製到Blu-ray
1.4 種Blu-ray 複製模式:完整備份、主要影片、複製以及資料寫入
2.完整複製:只要一鍵點擊就能輕鬆備份所有影片內容、功能選單與預告片至一片 Blu-ray 光碟。
3.主要影片:僅備份電影內容以及您指定的語言發音與字幕。
4.Clone複製:創造完美的 1:1 位元-對-位元 Blu-ray複製.
5.壓縮BD-50至 BD-25/BD-9/BD-5. (近期發佈)
6.非常快的複製速度
7.可燒錄至任何類型的空白Blu-ray燒錄片(BD-R 25, BD-RE 25, BD-R 50, BD-RE 50)
8.持續的軟體更新以支援最新的 Blu-ray 燒錄器與空白 Blu-ray 燒錄片。
B. 優點
1.擁有UDF 2.50內部語法分析程式讀取Blu-ray,不需安裝其他驅動程式
2.可從disc, ISO image file or folder.開啟 Blu-ray.
Changes in DVDFab 8.0.8.2 (March 15, 2011):
* New: Updated language files.
* New: Some minor changes and improvements.
DVD Copy:
* New: Added warning when opening Cinavia protected DVD discs.
* New: PathPlayer will be disabled automatically when it has problem with certain old discs.
* Fix: A freeze problem when opening "127 Hours" with PathPlayer enabled.
DVD Ripper:
* Fix: A jumpy playback problem for iPod/iPhone/iPad conversion when CUDA encoder is used.
Blu-ray Copy:
* New: Added support for AACS MKB v23.
* New: Added option "Create .miniso file in output folder to be mounted by DVDFab Virtual Drive".
* New: It's possible to create .miniso file when copying Blu-ray disc, or from existing Blu-ray folder.
* New: Improved copying speed up to 200% for certain discs with many small m2ts files.
* Fix: A freeze problem when copying certain discs, like "The Vampire Diaries".
* Fix: A very long scan time problem for certain discs.
Blu-ray Ripper:
* New: Added "to M2TS" and "to TS" in navigation bar.
* New: Added several new profiles (H.264 and AC3) for M2TS/TS output.
* New: Added subpicuture "Remux into file" option for M2TS/TS output.
* Fix: A wrong audio channel problem when converting to MKV file with AC3 audio stream.
Blu-ray 3D Ripper:
* New: Added "Output two seperated files" option.
* Fix: A crash problem for "Output two seperated files" when using CUDA encoder.
* Fix: A freeze problem when converting certain 3D discs, like "Dolphins and Whales 3D".
Blu-ray to DVD Converter:
* Fix: A problem that the DVD subtitle is hard to read in certain cases.
Video Converter:
* New: Improved demuxer a lot, many problem files can be opened now.
* New: Original source resolution will be used as default output resolution if it's allowed, to avoid resizing.
* New: Audio encoding bitrate will be saved to default profile now.
* Fix: "Deinterlacing" detection doesn't work.
* Fix: "Deinterlacing" doesn't work when user enabled it manually.
* Fix: MP4 title tag can contain non-English character now.
